mozecie podrzucic jakies ciekawe miejsce gdzie zamontowaliście cb i xcarlinka. Zwłaszcza interesuje mnie cb bo chciałbym unikanąć kradzieży. Radyjko to Alan 109.
Dzieki za pomoc
rt
Montaz CB i Xcarlinka w Premacy 2000r
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
- Od: 11 sie 2007, 20:17
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):gdzie zamontowaliście cb
Na montaż wybrałem tą wnękę pod "popielniczką". Wielu użytkowników Premacy wybiera właśnie to miejsce.
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):chciałbym unikanąć kradzieży. Radyjko to Alan 109.
Też mam to radyjko i liczę, że nikt się nie połakomi na tej klasy sprzęt...
- Od: 29 paź 2008, 16:30
- Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
masz na rzepy czy wsadziłeś tam jakaś ramkę ?
ze to alan kolo zobaczy dopiero jak wywali szybę – i skonczyc sie moze na tym ze nie bedzie radio i szyby
jak ci sie to radyjko sprawuje ? ja kupilem bo chce omijac korki moja premacy raczej kosmicznym predkosci nie wyciagam
to teraz drugie pytanie – a gdzie xcarlink macie przymocowany
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):masz na rzepy czy wsadziłeś tam jakaś ramkę ?
na oryginalnych, metalowych wieszakach
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):jak ci sie to radyjko sprawuje ?
Nie polecam. Typowy szumofon. Lepiej dołożyć stówkę na używanego Unidena.
Rzuć okiem na to:
viewtopic.php?f=121&t=58039
Więc tak
AD1
Radio Uniden PRO 520 XL
Antena: Wilson 100cm (w zestawie 5 m kabla)
Antena jest z tyłu po lewej stronie klapy na magnesie, kabel puszczony pod uszczelką z tyłu lewą stroną podsufitki szybko i sprawnie udało się zamontować, zejscie po stronie kierowcy a dalej pod kierownicą i do radia które jest właśnie pod popielniczką jedynie tam w tych plastikach z tyłu radia wywierciłem dziurkę wielkości 3 cm na kabel antenowy, zasilanie dałem z pod bezpieczników na stałe sprawdzając miernikiem gdzie jest (japonskie autka mają inaczej kolorami) do tego zamontowałem Szczekaczkę(w CB funkcja PA) pod maską i czasem krzyczę na znajomych na ulicy ;–) fajna sprawa. Koszty radia + antena i szczekaczka to z przesyłką (kurier) 380 złotych (wszystko od jednego gościa z allegro)
Co do zestawu to swr (strojenie) pokazał 1,1 dając antenę na sam dół (regulacja imbusem) tak wiec wcale jej nie stroiłem i jest OK. Zasięg to bez problemu 20 km Mobil do stacjonarnego radia (dalej nie miałem jeszcze okazji) a odległość miedzy dwoma autkami od 7 do 12 km w zależności od terenu. Polecam osobiście Unidena wraz z anteną Wilson
a poniżej fotki jak to zrobiłem u mnie:
ad 2
X-CarLink na taśmie dwustronnej przyklejony do lewej wewnętrznej ścianki schowka. Nie wadzi przy otwieraniu a kabel podkleiłem dodatkowo na zagięciu również taśmą dwustronną.
AD1
ad 2
Ostatnio edytowano 1 mar 2011, 23:10 przez wac_ns, łącznie edytowano 1 raz
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Przeraża mnie to wygięcie rantu... juz tam chyba rudą widać!. U mnie to samo radio wystaje znacznie bardziej, czym mnie koszmarnie denerwuje – muszę zrobić porządną dziurę, żeby kabel wszedł razem z gniazdem, a radio praktycznie tylną ścianką dotknęło plastiku wnęki. Tak właśnie jest chyba u Ciebie.
- Od: 11 cze 2007, 15:28
- Auto: Mazda Premacy CP 2.0DiTD RF4F 2003
Ja mam radyjko tak jak kolega wyżej czyli pod popielniczką ale antene mam na wysokości słupka od strony kierowcy.Kabel od anteny puściłem w słupku zdejmując plastik słupka a potem pod siedzeniem i pod plastikiem między siedzeniami przednimi i dalej do przodu.nawet nieźle to wygląda bo wcale tego nie widać:)
I antenkę można szybko zdjąc z dachu a co do radyjka to zakrywam go czasem jakąś szmatką albo jak teren mocno złodziejski to wogóle chowam pod siedzenie (odkręcam od uchwytu).
- Od: 8 lut 2010, 23:59
- Auto: Mazda Premacy 2,0D '00
Badyl: radio nie dotyka tylnej ścianki jest tam jeszcze do niej z 4-5 cm tyle ze kabel antenowy wkręcę ;–)
Radio nie przeszkadza otwieraniu popielniczki (w sumie tam mam tylko zapasowe bezpieczniki)
i nie wadzi kiedy w są napoje w uchwytach ( no może tylko nie widać kanału na którym jest włączone)
