Strona 1 z 2
Czy możliwe że mam 8-letni aku w premacy?
Napisane:
18 sie 2010, 08:52
przez tomato
Witam . Ostatnio padł mi akumulator i rano nie mogłem zapalić . Sprawdziłem ładowanie jest na poziomie nowego alternatora . Chciałem sprawdzić czy cos mi nie pobiera prądu ale mechanior powiedział że mam oryginalny aku "made in japan". Cholera 8 lat działał aż nie chce mi się wierzyć . A jak tam u was z tym sprzętem ? Dzięki i pozdrawiam .
Re: Czy możliwe że mam 8-letni aku w premacy?
Napisane:
18 sie 2010, 09:00
przez Roberm
Miałem to samo gdy auto skończyło 8 lat, padniety akumulator wygladal na zamontowany fabrycznie.
Napisane:
18 sie 2010, 09:30
przez rob777
Też miałem akumulator, który wytrzymał 8 lat ( Delco teraz chyba firma przekształciła się w Delfi), co prawda w Clio, ale możliwe.
Napisane:
18 sie 2010, 10:51
przez say
Mam nadal fabryczny aku.
Napisane:
18 sie 2010, 11:08
przez Enzoo
Ja zdaje się mam montażowego Panasonica. Moje auto to Premacy 2000 DiTD.
Napisane:
18 sie 2010, 11:08
przez tomato
No nieźle , przed zimą trzeba będzie zmienić bo chyba 8 lat to górna granica akumulatora .
Napisane:
18 sie 2010, 12:12
przez say
E tam, działa to po co zmieniać
. Sprawdzić tylko elektrolit i jeździć dalej.
Napisane:
18 sie 2010, 13:38
przez Yard
Ja też mam od nowego firmy GS. W 323 miałem Centrę 10 lat. Padła jak zacząłem jeździć tylko sporadycznie.
Napisane:
18 sie 2010, 14:07
przez Marianek
Moj jaki jest to nie wiem ale jak kupiłem swoja madzie prawie 5 lat temu to nie wyglądał na nowy
a działa do tej pory .
Raz czy dwa zdarzyło mi się w ostra zimę ze nie zaskoczył za pierwszym razem.
Marian
Napisane:
18 sie 2010, 21:26
przez Józef
Ja mam oryginał – GS, 7 lat, na razie ok. W życiu nie miałem jeszcze takiej bryki, żeby w zimie tak paliła – od strzału. Raz tylko, jak było ponad -20 C to na dwa razy, bo nie mam garażu no i mieszkam w górach. Świece żarowe nagrzewają się b. szybko.
Yard nie zalewaj z tą 10-letnią Centrą i z tą kilkunastoletnią blachą bez rdzy. Bajer to Ty widzę, że masz niezły. Pozdr
Napisane:
19 sie 2010, 06:07
przez Marianek
Józef napisał(a):Yard nie zalewaj z tą 10-letnią Centrą
A zdziwił byś się mój kumpel ma w toyocie corolli z 92 roku Centre od 1998
i dalej laska działa.
Jak to się mówi ? "jak dbasz tak masz".
Napisane:
19 sie 2010, 07:07
przez ejdiaj
Jasne, że możliwe, miesiąc temu też się o tym przekonałe, samochód z 2002roku i oryginalny aku Panasonica podziękował za współpracę...
pzdr
Napisane:
19 sie 2010, 08:57
przez tomato
Hmm , nie jestem młodym kierowcą ale jeszcze potraficie mnie zaskoczyć . Nie miałem nigdy akumulatora dłużej niż 5-6lat , myślałem że taka norma jest u nas. A tu pierwsze japońskie auto .. i takie rzeczy .
Naładowałem go teraz dobrze , może jeszcze pochodzi . Auto więcej stoi niż jeździ więc wszystko możliwe z tym rozładowaniem . A jak prądu zabraknie na amen ,to pewnie bedzie Centra .
Napisane:
19 sie 2010, 13:29
przez ejdiaj
Zapomniałem jeszcze dodać, że poprzednio miałem dziesięcioletnią 323F BJ i też niestety wymieniałem oryginalny aku.
Tomato z akumulatorowych doświadczeń w DITD powiem Ci że doładowanie akumulatora tylko przedłuży Twoją nadzieję że to pomoże. Moim zdaniem szukaj nowego aku puki lato jest i ceny jeszcze nie poszybowały.
Napisane:
19 sie 2010, 13:54
przez optinet
Fabryczny padł dokładnie po 8 latach i 3 miesiącach, do końca kręcił idealnie ostatniego dnia zapaliłem na dotyk pod domem ale wracałem już na nowym
Napisane:
20 sie 2010, 18:21
przez tasek
U mnie też jeszcze fabryczny ale poprzedniej zimy jak temperatury spadły do -25 to 2 razy nie odpaliłem (poszły kable w ruch) także właśnie teraz przymierzam się do kupna nowego.
Napisane:
22 sie 2010, 15:56
przez presto4
Podłączę się pod wątek
Kupuję na dniach Premacy 2.0 diesel z 2003 i aku jest tam jeszcze oryginalny – co prawda teraz kręci ładnie, ale trochę się obawiam zimy (pomimo garażu).
Może są jakieś magiczne lub przyziemne sposoby na sprawdzenie aku?
Robert
Napisane:
23 sie 2010, 10:53
przez Toma1
mozliwe – mój wytrzymał 8 lat i zmogły go dopiero tegoroczne mrozy
ponieważ aku o podobnych gabarytach kosztował 100 zł więcej niż standardowy (tzn. niższy) – a musiałem kupować szybko, włożyłem deseczkę pod górną blaszkę/obejmę i jeżdżę z takim dodatkiem
Napisane:
26 sie 2010, 08:30
przez tomato
No i aku padł znowu ...... podajcie jakies namiary jaki jest zalecany i czy może szukać oryginała ?
Napisane:
11 wrz 2010, 18:27
przez Józef
Nie kupuj oryginała, nawet nie wiem czy są w Polsce. Nie będziesz przecież jeździł swoją Gazdą jeszcze ok. 8 lat, a tyle może wytrzymać oryginał japoński. Są jeszcze aku żelowe. Centra Futura bezobsługowa 75 Ah – 350,– PLZ.
