Trzecie światło stop
PostNapisane: 26 cze 2010, 07:08
przez swierk
Witam. Szukałem informacji na temat 3 światła stopu w instrukcji i na forum nigdzie o tym nie piszą. Mój problem polega na wymianie dwóch żarówek. Próbowałem się dostać do światła od wnętrza bagażnika ale bez rezultatu, tą osłone trzeba na siłę szarpnąć czy trzeba coś podważyć. Może zna ktoś jakiś patent ?
Re: Trzecie światło stop
PostNapisane: 26 cze 2010, 07:54
przez Yard
Wygląda że jest na zatrzask
PostNapisane: 26 cze 2010, 10:52
przez Seventh_Star
Trochę gimnastyki... Zdejmujemy plastik od wewnątrz, podważamy zatrzaski i wyciągamy całą lampę. Klosz ma bodajże cztery zatrzaski na górze i cztery na dole, dojście do wszystkich nie jest łatwe. Przy montażu należy sprawdzić czy uszczelka odpowiednio dolega, może być źródłem przecieków.
PostNapisane: 6 sie 2010, 17:54
przez f-z
Edit 18:57
Jakoś nie chce puścić.
Edited by mod: Jeśli twój post jest ostatni to nie dokładasz następnego tylko edytujesz istniejący
PostNapisane: 6 sie 2010, 19:37
przez say
Bo to trza drucikiem :) (ino sztywnym i twardym :P), takim w kształcie jakby pogrzebacza:
To tylko przykład kształtu, sam sobie odpowiednio wyprofilujesz.
"Dzyndzlem" podważasz zatrzaski :D.
PostNapisane: 6 sie 2010, 21:32
przez Yard
Ja zdejmuję palcami. Trzeba mocno pociągnąć.
PostNapisane: 6 sie 2010, 21:44
przez say
Moje siedzi tak ciasno, że nie ma szans bym palcami wyjął.
PostNapisane: 14 lis 2010, 22:39
przez Pop3k
Też dziś walczyłem z otworzeniem pokrywki, nie jest to taka łatwa sprawa.
Ja mam trochę inne pytanko dotyczące tego światła.
Otóż po naciśnięciu pedału hamulca, coś (teraz już wiem, że to któraś z części na płytce) mi brzęczy. Odgłos podobny do brzęku muchy :) na początku jest najgłośniejszy i stopniowo zanika. Cała melodia trwa koło 2 sekund. Nie muszę pisać, że jest to dość irytujące. Dodam, że brzęk nie zawsze występuje.
Czy któryś z forumowiczy miał ten problem?
Jak już pisałem, problem leży gdzieś na płytce, mogę porobić zdjęcia tej płytki, ale nie wiem czy to coś pomoże, czy zanieść to do jakiegoś elektryka... na razie jeżdżę bez 3 światła, ale coś mi tam brakuje...
PostNapisane: 1 mar 2012, 10:58
przez rajtkezjusz
wymiana,poprawienie zarówek stop tył central-premacy.
Potrzebujemy :
-klucz torx lub inne coś ,dość cienkego ,wygietego
-śrubokręt cienki lub nożyczki
-silikon
-15 minut czasu
start:
-otwieramy klapę,demontujemy maskownicę na górze klapy
-to co pokazuje to zatrzask,są ich na dole 4,oraz od góry 4,
do tych na dole dojdziemy spokojnie płaskim dłuższym
śrubokrętem lub nożyczkami,do górnych dojdziemy bez kłopotu tylko tych skrajnych,
do tego własnie potrzebny jest klucz torx lub coś cienkiego,jakby hak 90 stopni,
wsuwamy miedzy zatrzask lampy ,a blachę klapy-robimy dźwignię,a od przodu naciskamy
zatrzask śrubokrętem i lekko lampę wypychamy,ona ładnie powinna zwolnić
zatrzaski,to samo po drugiej stronie,środkowe dolne zatrzaski też naciskamy
i wypychamy lampę aby odstawała
.Wtedy łapiemy za lampę i lekko ale zdecydowanie
ciągniemy do siebie,to zwolni górne zatrzaski bo po prostu mamy miejsce aby lampę wysunąć,
można mając haczyk pobawić się w naciskanie górnych zaczepów ,
ale nie trzeba,ona się wysunie dośc sprawnie.Teraz mamy całą listwę w ręku
i sprawdzamy żarówki-u mnie akurat były luźne-poprawiłem blaszki-styki
a konkretnie odgiąłem je aby oprawka siedziała w listwie z oporem.
Po co silikon?otóż lampa ma uszczelkę,a tam gdzie sa górne zatrzaski,uszczelka ta jest często
podwinięta,warto to miejsce wypełnić odrobina silikonu,dosłownie tylko tyle-jakby
uzupełnienie brakującego kawałka uszczelki-oczyścić miejsce pod silikon!!
Montaż wiadomo-odwrotnie :) ,
Może komuś coś to pomoże co opisałem,robiłem to 1 raz i -spoko spoko
PostNapisane: 4 mar 2012, 20:44
przez Yard
U mnie jest spojler i tam jest to światło.
PostNapisane: 6 mar 2012, 10:20
przez rajtkezjusz
a spojler ori czy jakiś dokładany?dojście musi być-może sama obudowa jest zgrzewana ultradźwiekowo do spojlera,wtedy dojście byłoby tylko od str klosza
PostNapisane: 6 mar 2012, 10:55
przez Yard
Spojler oryginalny w ramach pakietu aerodynamicznego (obniżenie progów, zderzaków i ten spojler)
PostNapisane: 6 lip 2014, 13:18
przez Macioo
Dorzucę coś od siebie aby uzupełnić, może się przyda.
