Różne problemy z klimatyzacją.
Ja dodam od siebie ze mi Aso powiedziało ze chłodnica,wężyk z zaworem wylotu oraz osuszacz do wymiany.
Po osuszaczu widać było ewidentnie, ale reszta tak nie bardzo,na chłodnicy zero odczynnika a na wężyku tyle co z obiegu przy ładowaniu i odgrzybianiu zostało.
Wymieniłem osuszacz i klima działa dzięki czczemu oszczędziłem masę kasy.
Marian
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Ja miałem w swojej Madzi chamska nieszczelność w okolicach sprężarki;–(. W serwisie wymienili przewód, napełnili czynnik, odgrzybili, filterek p/p został wymieniony, czyli zrobili mi cala usługę w komplecie, za 380zl;–) nie wiem czy to dużo czy mało ale frajda jazdy z klima jest bezcenna:–)
Pozdrawiam Darek
Pozdrawiam Darek
- Od: 26 mar 2011, 14:25
- Auto: Premacy 2001 1.8 114KM lpg:–)
barman54 napisał(a):filterek p/p
o co chodzi bo nie kumam????????????
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
dzięki za uświadomienie
Kiedy kupowałem swoją Madziarę 2 lata temu klima działała bez problemu. Wiosną 2010r już nie działała. Pojechałem napełnić i okazało się że gazu brak. Po napełnieniu działała ok 3 miesięcy. Nie interweniowałem bo gość który napełniał był bardziej zakręcony odemnie. W tym roku pojechałem do innego speca napełnił, sprawdził, wcieków brak. Mija właśnie 3 miesiąc klima prawie nie chłodzi. Spadek mocy najbardziej był widoczny po sześcio godzinnej trasie (non stop włączona). Jaka może być tego przyczyna, może ktoś miał podobny przypadek.
Tomkwa
Tomkwa napisał(a):Jaka może być tego przyczyna, może ktoś miał podobny przypadek.
Gdzieś ci gaz ucieka (przeciek,nieszczelność) ,przy następnym napełnianiu poproś o wpuszczenie barwnika żeby znaleźć wyciek.
Pierwsze co obejrzyj osuszacz.
Gdy gaz zwiewa na początku działa jeszcze ale z czasem coraz słabiej chłodzi, dopóki ma odpowiednie ciśnienie potem już sprężarka staje i po chłodzeniu.
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Prosze o rade nacieszyłem się klima 4 dni, po czym bylem na urlopie i nie moglem nic z tym zrobić, dzisiaj pojechałem do warsztatu i stwierdzili ze chłodnica przepuszcza. Moje Pytania:
Czy to możliwe ze po 4 dniach chłodnice rozwaliło?
Czy mogę się starać o naprawę gwarancyjna? bo mnie chcą naciągnąć znów na koszta!!!
I ewentualne koszty chłodnicy i takiej roboty?
Z Góry Dziękuje i Pozdrawiam
barman54 napisał(a):Czy mogę się starać o naprawę gwarancyjna? bo mnie chcą naciągnąć znów na koszta!!!
Jeśli wcześniej nie zauważali ze chodnica walnięta to możesz się pokłócić ale czy wygrasz to nie wiem.
Pod gwarancje raczej tego nie podciągniesz co najwyżej na nienależycie wykonana usługę.
U mnie w ASO w BE dwa razy gaz wciskali za darmo jak się okazało ze po czyszczeniu klimy gaz
ucieka gdzieś,jak w Polsce do tego podejdą nie wiem.
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
witam, raczej do aso bym się nie wybrał z kimą, kolega ojca zakupił mazde 3 z przebiegiem 44tys km przyciągnięta z belgi 2008 rok, na wczasach w Austrii, klima przestała działać,po powrocie udał sie do AZ auto na puławskiej w wa-wie, diagnoza to; wymiana sprężarki klimy koszt ok 5,5 tys zł z robotą i czynnikiem, jako że mój brat jest mechanikiem , na weekend przyprowadził auto do nas na warsztat, po wyjęciu sprężarki od klimy nic niepokojącego się nie działo, zmierzył miernikiem jakąś elektronike przy spręzarce,i okazało się że do wymiany jest opornik czy rezystor (nie pamiętam),koszt to częsci 1zł i troche wprawnej reki zeby to wlutować przy sprężarce, potem złożył wszystko , napełnił klimę ,i cyka, kolega ojca jak przyjechał nie dowierzał ze naprawa zamknie się 200zł (napełnienie klimy i troszkę roboty z rozkręceniem wszystkiego) ,
wnioski; jak by komuś w aso kazali wymienić sprężarkę od klimy w dziwnie młodym lub z małym przebiegiem aucie, niech pisze na priv, podpytam brata co dokładnie wymienił(jaki opornik), albo dam namiar na niego by pomógł ,
pozdro
pozdro
pozdro
pozdro
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
m323m napisał(a):witam, raczej do aso bym się nie wybrał z kimą
Ja kolegi nie wysyłałem do Aso ,sam w Polsce bym do Aso nie pojechał bylem raz w Krakowie(nie z klima) i podziękowałem tylko powiedziałem jak było u mnie.
W Belgii jest tak ze niema praktycznie innych serwisów i muszę robić swoje auto w Aso
bo nie oddam do jakiegoś Abdula czy Ahmeda w Brukseli bo wyjadę nagle dieslem.
Marian
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
W poniedziałek postawiłem autko na sprawdzenie szczelności klimy (po dwóch miesiącach od nabicia zwiał mi czynnik). Po dwóch dniach testów i dokładnym sprawdzeniu:
1. osuszacz cieknie (wymiana na nowy)
2. sprężarka klimatyzacji na wejściu i wyjściu cieknie (wymiana oringów).
Koszt samego sprawdzenia 40 zł + nabicie i robocizna (co jeszcze nie wiem bo dzisiaj dopiero odbieram auto).
Ps. już wiem co i jak. sprawdzenie, napełnienie, wymiana filtra kabinowego (brudny jakbym go w lesie znalazł
) wymiana osuszacza i oringów sprężarki razem koszt -- 290 zł. Fakt nie robiłem ozonowania (bo dwa miechy temu robiłem).
- Od: 25 mar 2011, 09:01
- Auto: Mazda Premacy 2001 lift, 1,8 benz + tartarini :|
Witam !
Wydaje mi się,że klimatyzacja w mojej Premacy działa niewłaściwie. Po włączeniu klimy temperatura przy kratce wynosi ok. 12 stopni celsjusza. czy jest to normalne, ponieważ literatura mówi,że temperatura przy kratce powinna wynosić ok. 4-5 stopni. Co moze być przyczyna tego faktu.
- Od: 23 paź 2008, 09:28
- Auto: mazda premacy 2.0 DiTD
Witam szanowne koleżanki i kolegów proszę o pomoc w znalezieniu dobrego magika od klimy we Wrocławiu lub okolicy problem polega na tym iż nabiłem klimę i chłodziło 6 dni 100 zł za nabicie potem przestało jadę z powrotem do serwisu który nabijał klimę i się okazuje ze jest wyciek uszczelka się wyrobiła koło chłodnicy był zielony ślad zrobił test szczelności i było ok kolejna 100 zł do dziś klima chodzi wentylator się kręci ale coś klima nie bardzo chłodzi chyba znów gaz ucieka ale gdzie ? Wybieram się na długi urlop za granicę i klima by się przydała na trasie
dziękuje za pomoc
- Od: 29 cze 2011, 18:58
- Auto: Mazda Premacy 1.8 16V 101 KM 2000r
Marianek Dziekuje
