Dorabianie kluczyków do Premacy
Postprzez WroPremacy » 19 wrz 2009, 20:10
Witam, nabyłem właśnie Premacy 1.8 benzyna, rocznik 2001. Do auta dołączono tylko jeden kluczyk, zresztą chyba dorabiany, wygląda, że bez imo no i nie ma pilota. Auto się otwiera, odpala i śmiga. Przy odpalaniu nie zapala się też kontrolka imo. Czyżby immobiliser został jakoś odłączony? Gdzie we Wrocławiu można dorobić kluczyk, chętnie z pilotem, i czy da się sczytać i zaprogramować go pod imo? Dodam, że według VIN auto jest wyposażone w immobiliser. Pozdrawiam
WroPremacy
Postprzez bobox » 20 wrz 2009, 19:00
Piloty ktos tu na forum ostatnio sprzedawał-poszukaj. co do programowania to wiem ze serwis jest w stanie odczytac kod i zaprogramowac na nowo pilota i imo w kluczyku tylko ze kroja za to jak za złoto. wiem tez ze fachowe punkty dorabiania kluczy tez dadza rade jednak w Trójmiescie takiego nie znalazłem.
Od: 18 sty 2009, 11:41
Auto: Premacy 2.0DiTD 2002r.
Postprzez WroPremacy » 20 wrz 2009, 19:05
Taki właśnie mam plan. Najpierw obdzwonię serwisy zajmujące się kluczami. Ten który mam jest podobno oryginalny. Czy wasze kluczyki, te bez pilota, też są takie małe ze znaczkiem Mazdy. Czy tam się mieści transporder? Klucz wygląda na oryginalnie zalany, nie ma żadnych diod itp. Da się z niego ewentualnie sczytać kody i wgrać w dorabiany?
WroPremacy
Postprzez bobox » 21 wrz 2009, 07:56
ja miałem tez jeden klucz ale z pilotem do centralnego. klucz na w srodku imo i da sie go odczytac ale tylko jak sie ma odpowiednie urzadzenie.z zaprogramowaniem po odczytaniu tez nie ma problemu.
mi serwis ASO Reda zaproponował odczyt i programowanie nowego klucza za 120zł ale musze miec swoj dociety juz klucz.
Postprzez Yard » 22 wrz 2009, 05:59
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez MazDarek » 24 wrz 2009, 18:22
Łączę z podobnym. Yard, dzięki za podanie linków :)
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez jocco » 31 gru 2009, 10:19
Widzę że temat wygasł więc by nie tworzyć innych nowych chciałbym o coś zapytać pokrewnego. Pilot do centralnego zamka. Mianowicie niestety przestał działać po rozebraniu go widać jak części styków zostały przerwane nie do zlutowania (już próbowałem, po zlutowaniu peka i tak w kółko). Gdzie można kupić tanio jakiś zamiennik nadający się do Premacy 1999 r 2.0 DITD Pozdraiwam i z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę samych sukcesów.
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 22:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez say » 31 gru 2009, 11:01
Jeśli jest to standardowy mikrostyk (przydałoby się zdjęcie) to można je kupić w dowolnym sklepie z podzespołami elektronicznymi i wlutować nowy (robiłem to w pilocie od auta żony).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Grzesiu » 31 gru 2009, 14:14
mam pilot ktory mozesz do Twojego celu uzyć jako dawce, dla pewnosci podaj kod z pilota.
Od: 20 sie 2007, 19:31
Auto: Mx5 NA 93’ Canada
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez jocco » 2 sty 2010, 21:34
Więc tak pilot wygląda identycznie z tym – link z allegro gdzie znalazłem identyczny przynajmniej z zewnątrz,
http://allegro.pl/item853582858_mazda2_ ... pilot.html nie ma na nim kurcza żadnego kodu, wewnątrz pisze pod bateryjką CR 2025 SIDE LOW i jeszcze 2799. Miejsce przerwania styku jest na tej zielonej płytce elektronicznej od przycisku zamykania drzwi. Ja próbowałem lutowac to dwa razy ale za każdym razem po przyciśnięciu pęka :/ A właśnie czy ten pilot by się nadawal z allegro, piszą ze to do mazdy 2... Dzięki wielkie
Postprzez 121 » 3 sty 2010, 11:57
Witam.trewor. Masz jeszcze te piloty do Premacy,chętnie kupię.Pozdrawiam.
Od: 10 paź 2009, 19:58
Auto: Premacy DITD2.0 101KM 2001
Postprzez Grzesiu » 3 sty 2010, 12:10
mam ostatnio taki pilot, cena PW.
Rx7 SA 79'
3 BM Nakama
Mx5 ND RF
6 GJ
Postprzez jocco » 10 sty 2010, 21:43
Więc jak jest szansa że ktoś mi pomoże? Chce kupić tanio pilot co centralnego zamka bo mój jest już nie do zlutowania... Czy po zakupie nowego pilotu bądź używanego można go łatwo zsynchronizować aby dzialał poprawnie? Znalazłem coś takiego na allegro działał by do premacki? http://allegro.pl/item853582858_mazda2_ ... pilot.html
Postprzez Jacekm_ » 11 sty 2010, 20:35
Zaprogramować można łatwo, jak się wie, jaki jest numer pilota. Numer powinien być na zewnętrznej tylnej ściance pilota. Jeśli go nie ma, to nie masz pewności, jaki on tam był. Także loteria. Nikt Ci nie zagwarantuje, że pilocik zadziała. Najlepiej pojedź, gdzieś, gdzie będziesz mógł zaprogramować na miejscu, i jeśli się nie uda – zrezygnować z zakupu.
Od: 6 paź 2008, 16:56
Auto: mazda dwa zero
Postprzez robi4o2 » 30 sty 2010, 01:19
A ja mam inne pytanie. Bo są dostepne piloty z alarmem i bez (pilot ma dwa przyciski albo trzy). Czy mozliwe jest uzywanie pilota z trzema przyciskami w samochodzie bez alarmu? Mam orginalnego pilota i on ma dwa przyciski.
Od: 15 kwi 2009, 22:20
Auto: Mazda 5 Sport, 2009, Diesel MZR-CD 2.0 143KM>166KM
Postprzez bububu831 » 4 mar 2010, 19:10
Jacekm_ napisał(a):Zaprogramować można łatwo, jak się wie, jaki jest numer pilota. Numer powinien być na zewnętrznej tylnej ściance pilota.
Jesli mozna, podpowiedzcie jak zaprogramowac jesli mam ten nr pilota i jaka jest kolejnosc? Dzieki z gory za wyrozumialosc i pomoc:)
j
Od: 11 sie 2009, 10:19
Auto: mazda premacy 2.0 ditd 01' po lifcie 292000 km
Postprzez jeni » 4 mar 2010, 21:32
W Kurzętniku jest elektronik samochodowy. Ma serwisowy sprzęt diagnostyczny. Nie chcę tu robić szemranej reklamy ale gościu jest kumaty i wie ossso chodzi. Jest bardzo dobrym fachurą .Wadą jest to, że ma dużo klientów i jest kolejka
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez hartge » 19 mar 2010, 01:31
trewor napisał(a):lukeplcos masz lichego dorabiacza, klucze to zwykle kluczyki z imo, cena to + – 80-150zł w zaleznosci jak i za ile sie dogadasz, wiecej bym nie zaplacil, co do 1 pilota do centralnego, mam ich sporo do tej generacji jak by ktos byl zainteresowany to moge odsprzedac.
Witam, własnie posiadam tylko 1 pilot do centralnego zamka, mam pytanie czy będzie pasował też do mojego taki pilot czy trzeba coś programować ?
Od: 8 mar 2010, 03:34
Postprzez 121 » 27 mar 2011, 10:05
Pzdrawiam . Gdzie w Szczecinie mogę dorobić kluczk do mojej M .
<nauka>
Postprzez say » 27 mar 2011, 10:13
Dorobić wraz z kodowaniem? Jeśli tak to pewnie tylko ASO.
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
