Antena teleskopowa Premacy
Postprzez tarantoga » 5 sie 2009, 20:41
Yard napisał(a):Wsadziłem ładny miedziany drut i puściłem go po relingu. Radio jeszcze nigdy tak dobrze nie odbierało. Zgłoszę do Mazdy jako rozwiązanie nowatorskie. <lol>
Fajnie jak ktoś ma relingi. Ja niestety nie mam. Mam już dość szukania, chyba kupię oryginał. :(
Od: 16 cze 2008, 22:30
Auto: Premacy 2.0 DiTD 7osób 2003
Postprzez say » 6 sie 2009, 07:25
Rozumiem, ze sprawdzales i od micry nie pasi?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez say » 12 sie 2009, 10:37
(Wrzucam nowy post by koledzy zmagajacy sie z problemem, piszacy w tym watku, zauwazyli)
Rozmawialem dzis z kolega, ktory mial polamana antene w premacy (rok temu), pamietam, jak wtedy mowilem mu o antenie micry, ze rozstaw otworow pasuje itp. Kupil wlasnie taka, od nissana. Linki do anten, ktore powinny (pewnosc na 99%) pasowac:
1. Antena teleskopowa słupek NISSAN
wyglada tak:
2. ANTENA SAMOCHODOWA NISSAN MITSUBISHI SUBARU HONDA
wyglada tak:
Ps. Dla calkowitej pewnosci najlepiej zmierzyc rozstawy u siebie i poprosic sprzedajacego o to samo.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 16 sie 2009, 21:09
Ta druga ma za wąski plastik mocujący. Ta pierwsza może pasować, jest szeroka i ma mocowanie po skośie. Ja zdecydowałem się skorzystać z AC. Przy okazji załatwię kilka innych spraw.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tarantoga » 11 wrz 2009, 14:29
Dzisiaj odebralem nowiutką oryginalną antenę z salonu. Miałem nieco problemu z wymianą bo szukałem przewodów od strony silnika. (znalazlem gdzies stronę z katalogu gdzie wiązka była jakby pod maską). Okazało się, że radia też nie trzeba wyciągać. Przy wymianie trzeba jedynie:
1. odciągnąc uszczelkę drzwi.
2. zdjąć plastik z słupka bocznego. (2 zatrzaski metalowe + 3 plastikowe zaczepy).
3. przeciągnąć przewody.
4. gniazdo antenowe jest za skrzynką bezpieczników a rureczkę do odprowadzania deszczówki trzeba prawidłowo wsunąć jak najgłębiej w odpowiednie miejsce.
5. przewód z rureczką jest mocowany na 5 plastikowych zaczepach (3 zaczepy na słupku, jeden przy szybie przedniej na zakręcie i jeden widoczny od strony pedałów, za skrzynką bezpieczników)
Jedynym małym problemem jest wsadzić plastik słupka na swoje miejsce. Ma on 2 zaczepy plastikowe u dołu plus ten trzeci kłopotliwy na środku wysokości, którego bardzo ciężko wprowadzić. Generalnie całą wymianę anteny można zrobić w 30min. a nie tak jak ja w 2 godziny :) Swoja droga serwis przeznacza na tę usługę własnie 2 godziny. (chyba z wymyciem samochodu ). Dzieki Say za pomoc i wszystkim za zainteresowanie.pozdrawiam
Postprzez Yard » 11 wrz 2009, 19:54
Ile zapłaciłeś za antenę?
Postprzez tarantoga » 12 wrz 2009, 09:20
Po rabacie 300. Antena ma odpowiedniej długości przewód i razem wzdłuż doczepiona ta rureczka do odprowadzania wody. Ta pierwsza od Nissana tej rurki niema, ciekawe czy by później nie gniło gdzieś tam. W sumie myśle, że dobrze zrobiłem.
Postprzez Yard » 12 wrz 2009, 17:44
tarantoga napisał(a): Miałem nieco problemu z wymianą bo szukałem przewodów od strony silnika.
Nie czyta się tego co inni piszą. :P
W Gdańsku za antenę w ASO chcą 336 zł
Dzisiaj odebrałem samochód. Zrobiłem z AC.
Ostatnio edytowano 12 wrz 2009, 19:19 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Waldi668 » 29 sty 2010, 14:22
W swojej Premacy nie mogę schować anteny do końca.Składa się do połowy i koniec.Jak się do tego zabrać?
Od: 12 sty 2010, 20:59
Auto: Premacy DiTD "02 Active 7
Postprzez Yard » 29 sty 2010, 21:12
Pryskaj WD 40 i kręć w osi. Nie wciskaj na siłę bo pogniesz pręt. W starej też tak miałem. Raz na tydzień trzeba schować antenę to nie będzie problemu.
Postprzez wisnia » 3 mar 2010, 10:01
Złamałem antenę w swojej Premacy. Jak zobaczyłem cenę oryginału to mi się słabo zrobiło. Postanowiłem rozebrać całość, a że miałem ułamaną końcówkę zamontowałem ją. Antena jest teraz o 9 cm krótsza, wszystko wygląda prawidłowo a radio niestety nie działa.Znalazłem na Allegro anteny do mazdy 626 i 323 (starsze modele), które wyglądają tak samo, ale nie wiem czy będą pasowały. Może ktoś zna numer fabr. anteny oryginalnej do Premacy, wtedy byłoby łatwiej dopasować.
Od: 2 mar 2009, 09:01
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2002r.
Postprzez Yard » 4 mar 2010, 08:50
Widziałeś jeden z pierwszych postów w tym dziale? Tytuł jego to "Tu się dowiesz co pasuje z innych modeli. Zajrzyj tu zanim zapytasz !!! "
Postprzez wisnia » 5 mar 2010, 21:03
Dzięki panie mondralo, ale sam napisałeś w tym swoim pierwszym poście: "EPC z funkcją wyszukiwania wg numeru części. Wpisujesz numer i otrzymujesz w odpowiedzi wykaz Mazd, w których dana część występuje".Nie znam numeru części i stąd moje pytanie. Pozdrawiam
Postprzez Yard » 5 mar 2010, 22:23
No i człowiek nie da sobie pomóc. Nawet nie zajrzy na stronę. Na rysunku w EPC wyszukujesz potrzebną część, odczytujesz jej numer, wpisujesz na stronie i otrzymujesz wykaz modeli, w których była ona montowana. Już łatwiej być nie może. Posiadacze innych marek moga nam tylko zazdrościć.
Antena w Premacy jest tylko w Premacy.
Postprzez wisnia » 8 mar 2010, 08:47
Dzięki Yard. Z pomocą syna wszedłem na stronę " Allmazda" i rzeczywiście okazało się, że wszystko jest proste. Strona naprawdę super. W międzyczasie naprawiłem swoją złamaną antenę.Okazało się,że ułamany był w środku przewód antenowy.Aby dostać się do środka musiałem ściąć plastik, w którym to wszystko było zatopione, potem przylutowałem przewód, zaizolowałem go i mimo, że antena jest o 10cm krótsza to radio gra jak wcześniej.
Postprzez jocco » 14 cze 2011, 07:57
Czy faktycznie jest jakiś model auta z którego pasuje antena do premacy produkowanego od 1999 roku? (dużo tańsza niż oryginał z Mazdy).
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
Od: 19 paź 2008, 22:03
Auto: Mazda Premacy1999r, DITD Exclusive
Postprzez say » 14 cze 2011, 09:53
Czytałeś cały wątek?
MB W168 1.4 Pb
Postprzez jocco » 14 cze 2011, 11:24
Tak czytałem cały wątek zanim napisałem. Jest mowa, że od micry pasuje na oko (w dalszej części na 99%) , można kupić w punkcie widmo na Chruścickiej i o tym że można puścić drut miedziany po relingu. A ja jestem ciekawy czy ktoś wymienił antenę przeznaczoną do innego modelu auta a nie sądzenie na podstawie domysłów i rozstawu śrub czy będzie pasuje. Fakt. pozdrawiam forumowiczów
Postprzez Yard » 18 cze 2011, 06:47
jocco napisał(a):... czy ktoś wymienił antenę przeznaczoną do innego modelu auta ....
Nie.
Postprzez jocco » 27 cze 2011, 07:39
A ten drut to jakiej grubości i czy powinien być w osłonce czy powinno się ją nożem ściągnąć by był sam drucik bez izolacji? Próbowałem ale też nie jest to rewelacja, w czasie jazdy mam zakłucenia (zastosowałem drut dosyć gruby, miedziany. Ze strony gdzie wsadza się do miejsca po antenie odizolowałem ze 4 cm oraz z drugiej strony również około 4 cm). pozdrawiam
Moderatorzy 5 / Premacy
