Edit by mod – Połączyłem posty i poprawiłem temat. W przyszłości proszę o stosowanie się do –> regulaminu forum.
Głośna praca klimatyzacji.
Mam problem z głośną praca klimatyzacji w mojej premacy. Tzn. wibruje cale auto po włączeniu klimatronika. Nie mam pojęcia jak to opisać
Czy ktoś wie co może być przyczyna?
- Od: 16 paź 2009, 14:35
- Auto: Mazda Premacy
Popraw, proszę, temat zgodnie z regulaminem, nie pisz też postu pod postem, jeśli poprzedni jest twój to po prostu go edytuj.
Pewnie bardziej trzęsie im mocniejszy nawiew nastawisz? Stała się banalna rzecz. Przyczepiło się coś do łopat wentylatora. Wystarczy to wyjąć. Może wypadło ze schowka gdy był obieg zamknięty?!
Dziękuje za informacje.
Przepraszam potrzebowałem szybkiej informacji, zmienię to oczywiście.
Odnośnie tych odgłosów i wibracji z silnika przy włączonej klimatyzacji to niezależnie od siły nawiewu mam wrażnie, ze tak samo trzęsie i hałasuje.
Trzęsie i pracuje bardzo głośno tylko podczas włączenia klimy.
Tak po wyłączeniu AC przestaje.
Był też raz przypadek,że bez włączonej klimy zaczął pracować tak jak przy włączonej klimie, tzn. na wyświetlaczu było samo ogrzewanie, czyli nawiew i temperatura.
Kupiłem moją premaske jakieś 3 tygodnie temu:)
Myślisz, ze w tym tkwi przyczyna?:)
Troszkę chodziła na klimie i nawet chłodziła.
Będę musiał przejechać się i to sprawdzić.
Ale jeśli to będzie przyczyną to stawiam Ci piwko:)
Nie o to chodzi, po prostu pomyślałem, że mogli za dużo czynnika wstrzyknąć i sprężarka ma większe opory.
Generalnie Premacki (może każde ditd z klimatronikiem) mają tak, że przy włączaniu klimatyzacji i potem przy włączaniu przez nią wentylatora i sprężarki potrafi nieco szarpnąć silnikiem (co odczuwa się na budzie) i to trzeba uznać za nic groźnego, po prostu wzrasta obciążenie silnika i taka jest reakcja. Martwi mnie to co napisałeś:
the-best-ciak napisał(a):Był też raz przypadek,że bez włączonej klimy zaczął pracować tak jak przy włączonej klimie, tzn. na wyświetlaczu było samo ogrzewanie, czyli nawiew i temperatura.
No właśnie nie mam pojęcia co to może być.
Dokładnie obciążenie wzrasta ale te odgłosy nie są normalne.
Może to coś nie tak ze sprężarką?
Jest tam zainstalowane webasto, może to ma jakiś wpływ na to?
Bardzo was proszę o pomoc w tej sprawie.
Piszcie proszę jeśli spotkaliście się z czymś takim.
Dowiedział się pan dlaczego tak głośno chodziła, W Mojej teraz dzieje się to samo?
Dopisano 22 lip 2022, 13:42:
- Od: 22 lip 2022, 13:35
- Auto: Mazda 6,1.8 2003 r. Benzyna/gaz
Po włączeniu klimatyzacji trzęsie całym autem, czasami dzieje się tak be włączonej Klimy, załącza się wiatrak i trzęsie całym autem.
Tom27 napisał(a):Dowiedział się pan dlaczego tak głośno chodziła, W Mojej teraz dzieje się to samo?
Na pewno w ciągu ostatnich 13 lat się dowiedział..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
