Trochę zabawy,ale efekt o niebo lepszy od tych "leżakujących"
Tweetery – Gwizdki
W końcu założyłem gwizdki i podłączyłem je ,małe kłopoty były,ale co tam,warto
Zrobiłem parę fotek ,więc podzielę się nimi:
1.Demontaż radia,demontaż schowka-każdy wie jak to zdemontować
2.Przełożenie kabli od zaślepek pod szybą-akurat obyło się bez drutów,czy inych pomocy,jedynie wcześniej do kabelków fabrycznych przy głośnikach dolutowałem po metrze kabelków głośnikowych ,tyle powinno wystarczyć do podłączenia pod radio .Głośniki PY-T59 firmy Peiying ze zwrotnicami.
3.Kable położone do wnęki gdzie jest zamontowane radio.Można odciąć uchwyt trzymający kable z kostką ISO,dzięki temu przełożymy kable plus ISO poprzez zdemontowany schowek-będzie łatwiej lutować.Zdjęcie troszkę nieostre,pocięte kable to wynik zastosowania złączek samozaciskowych -chciałem ominąć lutowanie,niestety kabelki są chyba o zbyt małej średnicy,co spowodowało,że złączki nie przecięły odpowiednio izolacji i nie zrobiły odpowiedniego styku ,więc w efekcie i tak polutowałem ,jest pewniej zrobione.
4.Zwrotnice przyklejone na dołączoną taśmę 2stronną plus dodatkową taśmą izolacyjną-dla pewności:) do wspornika -po wyjęciu radia widzimy takie 2 wsporniki pionowe,idą aż w okolice popielniczki,więc do jednego przyklejono zwrotnicę str L a do drugiego zwrotnicę str P ,idealnie tam pasują.
zwrotnica- to małe czarne pudełko:
5.podłączałem wg schematu z forum,pod styki 1 2 3 4 ,nie sugerować się niezgodnością kolorów kabli z opisem podłączeń .
rajtkezjusz
Witam. Także podłączyłem wczoraj takie same głośniki jak w poście wyżej. Przewody połączyłem na szybkozłączki telefoniczne. Było trochę z tym kłopotu, ale dałem radę. Dźwięk naprawdę niezły, wiec jestem zadowolony.
- Od: 22 sty 2009, 15:45
- Auto: Mazda Premacy 1.8 101Km 2002r.
Jak masz działające fabryczne głośniki to daj fadera na tył żeby troszkę wyciszyć gwizdki i znajdz dzwięk przestrzenny hyhyh całkiem spoko efekt wypełnienia auta
W wersji przedliftowej minus to biały z czerwonym paskiem a plus to cały biały po lewej stronie. Z prawej zaś pomarańczowy to minus a zielony to plus.
Głośniki z s-max/mondeo mk4 pasują idealnie w otwory w premacy i zastrzaskują się z satysfakcjonującym kliknięciem, niestety konektory nie pasują i trzeba przerabiać połączenie.
aqaz napisał(a):W wersji przedliftowej minus to biały z czerwonym paskiem a plus to cały biały po lewej stronie. Z prawej zaś pomarańczowy to minus a zielony to plus.
