Aux w fabrycznym radiu Premacy po liftingu
Postprzez Domelek » 10 paź 2015, 18:51
Jezu faktycznie to Aux jest kurde hyhyhyhy no na kolanie pisane z słabej pamięci – niby 16 pin i wyglada ok pytanie jakie są piny za co odpowiedzialnie ale cena spoko weż na próbę może wyślą jeden jako gift.
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez piechucki » 10 paź 2015, 19:10
Znalazłem tu na forum o tym wątek, ale o zupełnie innej furce i tak mnie tknęło... Zamówiłem, sprawdzę i może zadziała... Nie powiem, że bym się nie ucieszył, bo lutownicy się nie boję, ale "grzebanie" przy tym scalaku lekuchno mnie przerażało, więc taka (miejmy nadzieję) bezinwazyjna możliwość byłaby całkiem sympatyczna :)
Od: 18 wrz 2015, 08:01
Auto: Premacy 1,8 100 KM 2001 r.
Postprzez zabas85 » 20 paź 2015, 13:10
A witam
A nie ma możliwości zmiany samego odtwarzacza CD na taki obsługujący cd mp3 ?
Od: 13 cze 2015, 18:31
Auto: Mazda Premacy CP 2.0 FS 2001
Postprzez Bo_Lo » 3 gru 2016, 18:44
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez b-wojtkow » 6 sty 2017, 14:54
Witam jestem tu nowy i przypadkowo znalazłem te forum. Zrobiłem podłączenie według opisu i zakupiłem do tego MP3do zabudowy o to moje zdjęcia z przebiegu prac;
o to moje radio
otwór wyciełem małą kątówką
próba odpalenia radia powiodła się gra o tysiac razy lepiej niż ten badziewny transmiter
Kupiłem je bez Bluetooth a okazało się,że je posiada i działa prawidłowo.
Ostatnio edytowano 6 sty 2017, 16:09 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcia
b-wojtkow
Postprzez hiob2666 » 15 sty 2017, 12:51
Witam trochę odświeżam temat, generalnie jestem po przeróbce radia okupionej hehe trudnościami nie mniej jednak wszystko śmiga i zero szumów etc. rzecz jasna szum delikatny istnieje tak jak ma to miejsce w każdym normalnym audio z kilkukrotnym wzmocnieniem jak ktoś zna się na sprzęcie wie że zawsze takie delikatne coś ma miejsce co nie wpływa w żaden sposób na odtwarzanie bo miejsce w zasadzie tylko podczas braku odtwarzania a po odłączeniu sprzętu zupełnie znika....
od siebie dodam że ja zrobiłem trochę inaczej i zupełnie odciąłem nogi procesora 54 i 59 od płytki i wygiąłem je ku górze tam dolutowałem kondensatory, niestety miałem tylko 50v 1uf i wszystko śmiga jak należy zero trzasków itp.
zastanawiam się czy była by opcja przeróbki tak by pilot przy kierownicy zmieniał utwory tj. dawał sygnał jak na zmianę stacji a to z kolei by powodowało zmianę utworu, rzecz jasna wiem że wtedy wymagało by to minimum jack 4 strumieniowy taki jak zestaw słuchawkowy, problem w tym że nie za bardzo wiem gdzie wtedy takie coś podpiąć w układzie chętnie bym pokombinował ale nie jestem tak obcykany, może by podpiąć sie w główny konektor bo pewnie tam dochodzi sygnał z pilota i przekierować do jacka na próbę i zobaczyć czy coś sie zmieni ?
chętnie posłucham waszych opini pozdrawiam i dziękuje za ciężką robotę przy postach wyżej napisanych
Dopisano 15 sty 2017, 12:57:
Mazda
modele po roku 2000
styk sygnał
1 głośnik RR- / line out RR- (B)
2 głośnik RR+ / line out RR+ (B)
3 głośnik RF- / line out RF- (B)
4 głośnik RF+ / line out RF+ (B)
5 głośnik RF- / line out RF- (B)
6 głośnik RF+ / line out RF+ (B)
7 głośnik LF- / line out LF- (B)
8 głośnik LF+ / line out LF+ (B)
9 masa
10 ST. SW.
11 tel. mute
12 sterowanie wzmacniacza
14 masa zasilania
15 (masa)
16 +12V ACC
17 CAN L
18 CAN H
19 UART 2 (SIG. OUT)
20 UART 1 (SIG. IN)
21 SPEED
22 -ILL
23 +INS
24 +12V BATT
znalazłem mniej więcej taki opis głównego konektora radi nie wiem czy się zgadza ale chyba jest dobry problem w tym że nie za bardzo ogarniam te skróty i nie mam pojęcia który będzie dobry z góry dziękuje za pomoc
Od: 15 sty 2017, 12:37
Auto: Mazda Premacy 1.8 ( 74 KW ) 2004
Postprzez b-wojtkow » 19 lut 2017, 20:33
Cześć, jest możliwość sterowania tym urządzeniem przy kierownicy bez ingerencji przy tych kabelkach. a wiec jest to pilot zdalnego sterowania przy kierownicy właśnie taki;
pełno ich w internecie więc adresu nie podam.
b-wojtkow
Moderatorzy 5 / Premacy
