Nie działa spryskiwacz
Postprzez kantor » 24 lut 2011, 19:27
Więc jestem skłonny stwierdzić, że skończył się silniczek...nie słyszę podczas próby załączenia spryskiwacza :(
Kantor
Od: 11 mar 2010, 21:46
Auto: Mazda Premacy 1.8 2000 r.
Postprzez say » 24 lut 2011, 19:51
Yard napisał(a):Zamarzł silniczek. Nowy płyn nie pomoże
tylko ogrzanie całości (przerabiałem identyczną sytuację rok temu – parking pomógł :D). Możesz wymontować zbiornik i potrzymać w domu, ale to sporo roboty. Nie bądź pesymistą :).
Ps. Aby wyjąć zbiornik trzeba odkręcić prawe nadkole.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Neonixos666 » 24 lut 2011, 19:53
oj wielu już tak mówiło w mrozy że silniczek się skończył a potem olśnienie przy cieplejszych dniach że działa.
Postprzez kantor » 24 lut 2011, 20:16
Z uwagi na ostatnie temperatury poczekam i bęe obserwował rozwój wydarzeń. Dzięki za pomoc.
Kantor
Postprzez Yard » 24 lut 2011, 20:53
Polej goracą wodą. Nie ma na co czekać.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ThoMB » 19 mar 2011, 15:56
Ja podejdę ten temat z innej strony – czy ktoś próbował "tuningować" dysze przedniego spryskiwacza, nie są najgorsze, ale do ideału też im brak.
Fajnym rozwiązaniem byłby system montowany np w VW – mgiełka.
Pozdrowionka!!!
Od: 30 maja 2009, 07:21
Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
Postprzez say » 19 mar 2011, 16:29
Ponoć pasują z Cytryny C3 – nie pamiętam czy tu mi się chwalono czy prywatnie, więc piszę.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ThoMB » 19 mar 2011, 16:56
Dzięki za info!!!
Zaryzykuję, zobaczymy jaki będzie efekt.
<spoko>
Pozdrowionka!!!
Postprzez say » 19 mar 2011, 17:36
Tylko upewnij się, bo nie ręczę...i daj znać :).
MB W168 1.4 Pb
Postprzez orsetto » 8 gru 2011, 10:56
Mam problem ze spryskiwaczami z przodu i z tyłu. Przy uruchamianiu spryskiwacza wycieraczki pracują, nie słychać pracy silnika. Proszę o jakieś rady, jak się zmierzyć z tym problemem.
Od: 8 gru 2011, 10:44
Postprzez Marianek » 8 gru 2011, 11:25
orsetto napisał(a):nie słychać pracy silnika
i tu masz rozwiązanie problemu :)
Reszta na forum po użyciu opcji "szukaj" i praca dla moda temat do kosza :(
Marianek
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez orsetto » 8 gru 2011, 11:59
Tak, tylko że nie ma też napięcia w kostce przed silniczkami.
Postprzez Yard » 9 gru 2011, 06:48
Przełącznik przy kierownicy w porządku?
Postprzez orsetto » 9 gru 2011, 10:13
Sprawdzę dzisiaj po południu. Ciekawe jest to, że przy uruchamianiu spryskiwacza działają wycieraczki, a spryskiwacz nie. Tak samo z tyłu.
Postprzez orsetto » 9 gru 2011, 21:39
I po sprawie. Problem był w przewodach.
Postprzez Tvisty » 8 gru 2012, 11:21
Witam, jak w temacie, nie działa spryskiwacz, nie słychać aby chodził silniczek. Nie ma znaczenia czy włączam na przód, czy tył. Czytałem na forum o problemie styków, ale czy to możliwe żeby w obu na raz pojawił się problem styków, czy to może jakiś silniczek główny, albo brak sygnału z przełączników kierownicy. W związku z utrudnionym dostępem do styków na razie tylko teoretyzuję i nie sprawdzałem czy w kostkach wpinanych w spryskiwacz jest prąd.
Tvisty
Postprzez simisimi » 10 kwi 2013, 19:13
nie działa spryskiwacz przedniej szyby plyn w zbiorniczku mam silniczek msłychac byc moze sa zapchane dysze ale tego jeszcze nie zdazyłem sprawdzic byc moze bezpiecznik ale wszystkie sprawdziłem znajdujace sie w srodku auta i nic moze tak jak piszecie troche ciepła pomoże ale .... a i przy okazji czy trudna jest wymiana pompki spryskiwacza ????
Dopisano 10 kwi 2013, 20:14:
ale tylny spryskiwacz działa bez problemu wiec nie wiem co z tym zrobic
Od: 23 mar 2013, 19:00
Auto: MAZDA 5 2.0 BENZYNA
Postprzez wilku1 » 22 lut 2014, 09:55
orsetto napisał(a):I po sprawie. Problem był w przewodach.
Cześć
A możesz powiedzieć więcej na temat co zrobiłeś że problem rozwiązałeś?
Mam identyczny problem nie słychać aby silniczki pracowały przypuszczam że coś z elektryką.
A jakie napięcie powinno dochodzić do silniczków?
wilku1
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 lut 2014, 09:44
wilku1 napisał(a):A jakie napięcie powinno dochodzić do silniczków?
coś zapewne z 230V haha :)
a tak na serio 12V przeczyść styki
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez dm3 » 28 sie 2016, 01:38
Niedziałające spryskiwacze: przód i tył. Po przestudiowaniu instrukcji serwisowej z Mazda 323F przez przednie nadkole dostałem się do pompek spryskiwaczy w celu sprawdzenia, czy podczas załączania spryskiwaczy na wtyczce zasilającej pojawia się napięcie. Okazało się, że wszystko jest w porządku. Wymontowałem pompki (jedna z nich rozpadła się przy odpinaniu wtyku zasilającego), a to co zauważyłem zdecydowało, że zakupiłem nowe pompki i je wymieniłem. Jakby ktoś potrzebował – zdjęcia.
dm3
Moderatorzy 5 / Premacy
