Radio 2DIN. Czy się da zamontować?
Postprzez aneta0708 » 4 maja 2015, 20:17
Domelek napisał(a):Co to, gdzie i jak ? <serduszka>
a to ori do grupy vag ale nieźle się wpasuje do madzi po małych modyfikacjach , na + to ze ma navi itd myślę że będzie dobrze ;)
Ostatnio edytowano 4 maja 2015, 20:47 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ortografia
Od: 8 sie 2013, 21:09
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez aneta0708 » 23 maja 2015, 19:47
Prawie na gotowo <jupi>
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez ToYaFarba » 24 maja 2015, 13:04
Witam fajnie wygląda radio VW powiedz mi czy musiałeś dużo przerabiać
i jak wygląda z instalacją przewodów myślę że się też skuszę na taki sprzęt
Od: 29 mar 2015, 20:26
Auto: Mazda 626 GF PB 1.8 1997r.
Mazda Premacy SportActiv 2.0 BP LPG
Postprzez aneta0708 » 24 maja 2015, 14:51
Kupiłem przjsciówke z orginalnej instalacji na iso i to wsio z podłaczenia a sterowanie nie działa z kierownicy ale jakos narazie mi to nie przeszkadza , muszę tylko antene do navi zamontowac . Co do przerabiania troszke byo wycinania ale nie ma tragedi najwiecej przy panelu z klimy . Ale jestem zadowolony jak bedzie czas troszke małych poprawek i bedzie miodzio :)
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez ToYaFarba » 24 maja 2015, 18:40
fajnie by było jak byś pokazał jak jest wycięty panel od radia
Postprzez aneta0708 » 24 maja 2015, 19:35
Jak na tygodniu będę zakladał antene do navi to zrobie pare fotek ja wyglada pod radiem .
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez ToYaFarba » 25 maja 2015, 17:59
fajnie wygląda naprawdę nawet ramki nie trzeba montować
znalazłem taki sprzęt ale bez nawigacji nie potrzebuje tylko czy będzie pasował
247950587_1_644x461_radio-cd-mp3-sd-vw-rcd510-golf-6-passat-b6-b7-t5-transporter-touran-jarocin.jpg
Postprzez aneta0708 » 25 maja 2015, 22:13
Pierwsze ładniejsze jakoś a zmontażem nie powinno byc problemu nie ma tych wejść na te usb mniej akrobacji
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez ToYaFarba » 26 maja 2015, 06:32
to nie USB to są wejścia na zatrzaski
tylko nie wiem jak z kostkami
Postprzez aneta0708 » 26 maja 2015, 21:28
No to bez orginalnej kostki raczej będzie wielki problem , musiła by byc ori i do tego przejśćie na iso
Auto: Mazda 5 CR
Frota z błota
Jeep WJ itd
Postprzez mario1982wawa » 22 sie 2015, 14:16
Znalazłem sklep w Warszawie z ramkami min. do Premacy
http://elektrodor.pl/ramka-radiowa-2din ... v-843.html
Właśnie zamówiłem jedną sztukę. Zmieniłem sobie radyjko na AUNA MD 200 BT. Nie jest to żadna wiodąca marka, ale nie dla melomanów wystarczy ;) Buczy jeszcze lepiej niż na ori, a dużo lepiej wygląda. Ma jeszcze fajną funkcję modułu bluetooth. Dzięki niemu mogę używać radia jako zestawu głośnomówiącego lub puszczać muzę z telefonu. Jeszcze czekam na ramkę maskującą, bo na razie mocna prowizorka <lol>
Od: 24 cze 2015, 13:58
Auto: Mazda Premacy 1.8 '03 Active CP, FP
Postprzez mario1982wawa » 26 sie 2015, 08:01
Ramka dojechała. Niestety jest bardziej od MPV niż Premacy, ale da radę przerobić. Boczki mocujące można wyrzucić (bynajmniej u mnie, w wersji poliftowej), a ramkę trzeba delikatnie przycinać. Może to być też kwestia radia, które kupiłem, ponieważ nie chciała wpasować się na nie i musiałem wyciąć wewnętrzną rameczkę. Skończyłem ją przerabiać po ciemku i nie miałem dobrego światła na zdjęcie, ale przy najbliższej okazji zrobię. Generalnie pasuje idealnie.
Postprzez mario1982wawa » 27 sie 2015, 09:39
A o to obiecane zdjęcie. Plastik jest miękki, więc nie ma problemu z docięciem.
Ostatnio edytowano 27 sie 2015, 20:07 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: literówka
PostTen post został usunięty przez mario1982wawa 1 wrz 2015, 11:21.
Postprzez Alone » 3 wrz 2015, 19:15
Mario ogólnie jesteś zadowolony ze sprzętu i ramki czy gdybyś miał możliwość jeszcze raz to zrobić to coś byś zmienił/odpuścił?
Za około 400zł(radio+ramka) to całkiem ciekawa opcja na zmianę ori radia na coś bardziej funkcjonalnego
Od: 12 sty 2015, 17:36
Auto: Premacy 2002r 2.0 ditd
Postprzez mario1982wawa » 8 wrz 2015, 23:23
Ogólnie jestem bardzo zadowolony, choć jakbym mógł przeznaczyć na to więcej kasy, to kupiłbym takie z panelem dotykowym. Jak za tą kasę to naprawdę fajna opcja.
Postprzez loyer » 15 wrz 2015, 12:31
Zastanawiam się nad rozbudową audio i zmianą ori radia w madzi na radio 2DIN. Niestety wnętrze i deska mojej premacy jest szare a wszystkie radia jakie widziałem są czarne i może przesadzam ale nijak mi to zestawienie nie pasuje szare wnętrze i jedynie czarne radio – masakra, to już wole zostać z ori kaseciakiem . Może ktoż się orientuje lub widział takie radio w kolorze szarym lub srebrny ( może jakoś przeżyje ) . Ramkę na radio już namierzyłem,czarna ale można psiknąć jakiś kolor,okleić folią lub hydrografika a koloru frontu radia raczej nie przerobię .
Dzięki.
Od: 31 sie 2015, 01:39
Auto: Było- Mazda Premacy 1.8 16V 100KM 2001r
Jest – M6 GY 2.0 136KM 2004r
Postprzez Manakomiru » 19 gru 2015, 23:56
Ja zmieniłem na Kenwooda DPX405BT . Jeżeli temat masz dalej aktualny mogę wrzucić zrobić kilka zdjęć i zamieścić. Mi najbardziej zależało na dopasowaniu podświetlenia radia do podświetlenia wnętrza.
Manakomiru
Postprzez switas » 28 lut 2016, 22:40
Odswieze troche, bo tez chce kupic takie radyjko, wiec prosilbym o jakies fotki, jesli mozna. A ze jestem zupelnym laikiem to spytam, czy dam rade to radio sam podlaczyc czy nie obejdzie sie bez specjalisty ? Znalazelm tez radio kenwooda z takim pekiem kabli z oznaczeniem STEERING WHEEL REMOTE. Czy da sie to zgrac pod sterowanie radia z kierownicy w Premacy czy nie . Fachowiec mi krzyknal ze podlaczenie radia pod galke przy kierownicy bedzie mnie kosztowalo 200 PLN a tu jest jakis kabel z kostkami gotowy, ale czy bedzie wspolgral z tym co mam?
Od: 5 sty 2015, 17:53
Postprzez switas » 28 lut 2016, 22:43
Tez widzialem to radyjko AUNA, ale nic o nim nigdzie. Jak z podlaczeniem, kupowales jakies przejsciowki? Podlaczales to pod galke sterowania radiem przy kierownicy? No i jak Ci to gra?
Moderatorzy 5 / Premacy
