Centralny nie otwiera wszystkich drzwi
Mam problem z centralnym zamkiem. Stało się to po dzisiejszych mrozach w nocy. Rano nacisnąłem na pilocie otwieranie i zareagowały siłowniki tylko z tylnych drzwi i klapy bagażnika. Dwa przednie (od kierowcy i pasażera) pozostały martwe. Po przekręceniu kluczyków w stacyjce, również zamykają się tylko tylne. Natomiast gdy ręcznie wciskam/wyciągam bolec w drzwiach kierowcy, to siłowniki we wszystkich drzwiach reagują prawidłowo (także zamykają się i otwierają).
Co może być tego przyczyną? Gdzie szukać problemu?
Ostatnio edytowano 15 sty 2013, 19:38 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Powód: temat
- Od: 25 lis 2008, 20:41
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD
2000 r.
mroz i tajemnicze zjawisko zamarzania wody
pewnie za chwile bedzie dzialac, zwazywszy na wskazanie miernikow temperatury
natomiast zastanawia mnie jeszcze bardziej tajemnicze zjawisko zamykania sie drzwi tylnych po przrekreceniu kluczykow w stacyjce.
mysle, ze wtargnely ci do samochodu bobry z mragowa
na przyszlosc przed zima nasmaruj sprejem silikonowym mechanizmy wewnatrz dzrzi a nie tylko uszczelki
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
Miesiąc temo załozyłem sobie sterownik zamka na pilota do oryginalnego centralnego zamka I wszystko było super aż do czasu go którego pojawił sie problem.
Dzisiaj o 6 rano problem się powtórzył Przyciskam ‘ otwórz’ na pilocie i znów wszystkie drzwi się otworzyły oprócz drzwi kierowcy Wiec podeszlem do drzwi pasazera przekrecam ‘otworz’ i nadal się drzwi kierowcy nie otworzyły. Potem jeszcze raz próbuje ‘zamknąć I otworzyć’ I otworzyły sie drzwi kierowcy równiez Przekrecajac kluczk od strony kierowcy wszystkie drzwi zawsze sie otwieraja I zamykaja Po 5 minutach jazdy naciskan na pilocie ‘zamknij’ I wszystkie drzwi sie zamknely W czasie jazdy tez probowalem pilotem zamykać I otwierać drzwi I działały wszystkie.
Wczoraj wieczorem rozebrałem drzwi I zobaczyłem ze folia jest odklejona więc ja dokleiłem. Nic innego niepokojącego nie zauważyłem. Może trzeba psyknąć gdzeiś tam WD-40?
Macie jakieś pomysły –proszę o pomoc
A w jaki sposób dostać się do siłownika , ponieważ jest za blachą na dole drzwi po lewej stronie ?
Trzeba coś jeszcze rozkrecić – np. Metalowe części drzwi ?
Dzieki za odpowiedź
Dzieki za odpowiedź
- Od: 11 maja 2008, 16:53
- Auto: 323F 97' 1,5l BA Z5 :) LPG BRC SQ24
Witam. mam taki problem otóż dziś rano otwierając moją Mazdę z pilota ku mojemu zdziwieniu otworzyły się wszystkie drzwi oprócz lewych przednich.Gdy od środka naciskam przedni lewy śkobylek wszystkie się zamykają i otwierają.Co to może być?
Ostatnio edytowano 16 gru 2009, 12:39 przez AdamMmadA, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 3 lis 2009, 09:12
- Auto: Mazda 5,1,8 PB, 2008 rok
Jeśli auto było na dworze i był mróz, a po rozgrzaniu wszystko działa ok to oznacza, że masz zawilgocony siłownik, który zamarza.
Teraz niestety trochę moralizatorsko, porządek musi być.
Poprawiłem za Ciebie temat, który nie był sformułowany zgodnie z pkt. 4 Regulaminu pisania na forum.
Polecam na początek lekturę:
Witaj na forum MazdaSpeed | FAQ i Regulamin
Praktyczny poradnik dla nowych Forumowiczów i nie tylko.
Nie nie będzie mrugać nigdy światlami miałem już taki wątek z pare miesięcy sie ciągnął i nic... Jednyny sposób to zamontować sobie alarm to będzie Ci mrugać... No chyba że się mysle to proszę mnie poprawić i oczywiście swoją teze poprzeć na rozwiązaniu
Mazda Premacy 1999 r, 2.0 DITD przebieg 240 tys km
jak w temacie – mam kłopot z centralnym. Mechanicznie,z kluczyka otwiera i zamyka wszystkie drzwi bez problemów. Z pilota otwiera i zamyka 3 drzwi – drzwi kierowcy nie reagują;(
Alarm działa.
Coś zamarzło? Nie działa jakiś przekaźnik?Bezpiecznik?
Zaznaczam,że wcześniej wszystko było ok i jestem zielony w tych sprawach. Niestety, mieszkam w strasznej dziurze i nie mam nawet kogo się poradzić.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Przenoszę do CP. Marianek.
Alarm działa.
- Od: 19 gru 2012, 20:12
- Auto: Premacy 2003, 1,8 benzyna/ 74kW
Witam forumowiczów.
Zamek centralny robi mi kawały ostatnio. Mianowicie otwiera nie wszystkie drzwi jak powinien . Zdarza się że nie otworzy dwóch tylnych a zdarza się że tylne otworzy a od kierowcy nie ?!
Zauważyłem też pewną zależność , mianowicie jak jest słaby aku to tak się dzieje , natomiast po naładowaniu wszystko chodzi- czyżby brakowało mu mocy przy otwieraniu drzwi?
Może ktoś się z tym problemem spotkał wcześniej.
może tutaj znajdziesz odpowiedź
viewtopic.php?f=121&t=36386
- Od: 3 lip 2011, 19:14
- Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Witam! Odświezam temat
Mianowicie od ok. 3 miesiecy, kiedy otwieram drzwi z kluczyka od strony kierowcy, klapy czy tez pasazera-przod jest wszystko OK, ale przy zamykaniu (z kluczyka) drzwi od str. pasazera z przodu zamyka mi tylko i wylacznie te drzwi, reszta drzwi zostaje otwarta. Mozna powiedziec, ze centralka działa tylko w jedna strone przy tych drzwiach. Bedzie to mialo zwiazek z elektryka moze?
- Od: 24 lis 2011, 18:26
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD rok prod. 2002
Witam!
Posiadam Mazde Premacy z centralnym zamkiem fabrycznym. Gdy otwieram/zamykam drzwi z kluczyka od strony kierowcy otwierają się/zamykają wszystkie drzwi. Natomiast gdy otwieram/zamykam z kluczyka drzwi od strony pasażera to otwierają się/zamykają wszystkie drzwi poza tymi od strony kierowce, taka sama sytuacja jest gdy otwieram/zamykam z kluczyka klapę bagażnika. Co jest nie tak?
Maverick_
Wymontuj i sprawdź siłownik zamka od strony kierowcy.
Darek
Darek
Chciał bym zapytać co może być nie tak z moim centralnym zamkiem....
otwieram i zamykam samochód tylko z kluczyka a problem mam następujący.
Otwierając drzwi od kierowcy otwierają sie tylko drzwi kierowcy i tył za kierowcą i bagażnik, prawe tył i przód nie. To samo przy zamykaniu. Gdy otwieram drzwi z prawej strony pasażera otwierają się tylko te drzwi, żaden inny zamek nawet nie drgnie. Kolejną rzeczą w temacie jest fakt, że od czasu do czasu działają wszystkie poprawnie. Bez zależności czy jerst mróz czy upały... raz w styczniu a czasem w sierpniu... działaja przez tydzień lub dwa a czasem 1 dzień. Brak jakiej kolwiek regóły oprócz faktu, że zawsze nie otwierają i zamykają sie i drzwi po prawej stronie przód i tył.
Proszę o radę zanim zaprowadzę samochód do mechanika, Być może jest jakieś proste rozwiązanie którego nie jestem świadom lub przeoczyłem przeglądając temat CENTRALNEGO ZAMKA.
Dziękuje za ewentualne porady.
Auto. Mazda Premacy 2001
