Nie działa kontrolka check engine
Postprzez MariuszekDz » 17 paź 2014, 22:27
Posiadam Premacy benzyna 1.8 '99
Mam taki problem że wogóle nie swieci się kontrolka check engine.
Ani podczas załączenia zapłonu ani podczas jazdy.
Auto takie już kupiłem .
żarówka sprawna na bank
licznik rozkręcałem i nie widać nic dziwnego , ścieżki całe , nic nie urwane i poprzecinane
kable oglądałem dokładnie i wygląda być ok
Jaka może być przyczyna?
Mam pytanie , czy mając kontrolkę check engine w liczniku może być ona nieaktywna ?
czy w takim razie sprawdzę błędy diodą w złączu pod maską
czy zamiast diody może być zwykła żaróweczka ?
Dodam jeszcze że mostkując np. zworke na stykach GND i TBS , żadna kontrolka w liczniku nie miga ani razu , ani na właczonym zapłonie ani na uruchomionym silniku.
MariuszekDz
Postprzez Sadek883 » 18 paź 2014, 11:22
to może sprawdź czy masz błędy przez ELM 327, a co do żarówki wydaje mi się że powinna być aktywna u mnie zapala się po przekręceniu kluczyka a później gaśnie
Od: 25 sie 2008, 11:55
Auto: Mazda 6, 121 KM, 2004r
Postprzez Yard » 18 paź 2014, 11:26
Bo masz normalnie. Komputer testuje układy i jak jest wszystko w porządku to lampka gaśnie. Jak nie to się zapala.
Dopisano 18 października 2014, o 11:26:
Od: 13 mar 2004, 22:32
Moderatorzy 5 / Premacy
