Dmuchawa (nawiew) nie rusza zaraz po włączeniu.
Witam ponownie, ostatnio tak się sklada, że często tu proszę o pomoc. |Dziś to już drugi post... Chodzi o nadmuch wewnątrz. Problem po raz pierwszy pojawił się latem. auto stało w upalny dzień na słońcu. Kiedy odpaliłem i ruszyłem włączyłem dmuchawę w pozycję 3 a tu nic. Bez włączonej klimy rzecz jasna. Nie działał wentylator nadmuchu. na początku myślałem, że to bezpiecznik. Zgasiłem silnik, odpaliłem a tu wszystko ok... Później było dobrze, ale po jakimś czasie zauważyłem, że wentylator zaskakuje po jakimś czasie. To znaczy – nie jak powinien, gdy tylko przekręcam kluczyk w stacyjce, ale po jakimś czasie (i nie ma żadnej reguły po jakim czasie). Później pojawiła się kolejna obserwacja. W trasie lub mieście, kiedy silnik jest rozgrzany i wyłączam go (np. wyskakuję do sklepu i wracam po paru min) po ponownym odpaleniu silnika nadmuch w środku stoi. Odpala się sam podczas jazdy ni z gruszki ni z pietruszki. Ale wczoraj... 60 km do pracy – bez nadmuchu, pomimo rozgrzanego silnika w środku miałem wszystko zaparowane, zamarznięte... W drodze powrotnej nadmuch odpalił się po 60 km jakiś 1 km od domu. Dziś znów odpalałem auto – wentylator znów stoi. O co chodzi? bo raz działa, raz nie. bez reguły. A przy tej temperaturze bez ogrzewania... Brrr
Ostatnio edytowano 31 mar 2013, 20:35 przez Yard, łącznie edytowano 3 razy
Powód: temat
Powód: temat
- Od: 11 sie 2009, 13:28
- Auto: Premacy DiTD 2.0 90KM, 2000r
hej, na wszystkich predkosciach sprawa wyglada tak samo. wcześniej miałem problem z nadmuchem w 626 ale to byl ewidentnie opornik bo na 4 wszystko bylo ok. tu bez względu na prędkość silniczek nie rusza. Wstrząsy raczej nie mają znaczenia. czasem odpala w trasie na równej jak stół drodze. nie ma reguły...
Może łożyska albo tulejki w silniku wentylatora są zatarte i dopiero po jakimś czasie udaje się silnikowi bujnąć. Spróbuj prysnąć jakimś smarem penetrującym na ośkę, albo wyciągnij wentylator i po załączeniu, jak nie będzie chciał się kręcić, to pomóż mu paluchem lub śrubokrętem – będziesz wiedział czy nic nie jest zatarte. Pozdrawiam
Seba76 napisał(a):Witam
umnie tez niedziala dmuchawa na 1,2,3 a na 4 chodzi wczesniej chodzila prosze o rade dziekujejaka może przyczyna .
viewtopic.php?f=128&t=537
- Od: 29 paź 2008, 15:30
- Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
witam
teraz i ja mam problem z nadmuchem... też mi nie działa w żadnej pozycji i teraz pytanie: czy jak wykręcę wiatrak to można go sprawdzić jakos na krótko? np podłączając bezpośrednio pod 12v z akumulatora? nie chce mi sie rozbierac znowu pół deski... sprawdzałem juz przełącznik, bezpieczniki i obstawiam że albo wentylator albo w ogóle prąd nie dochodzi dlatego pytam czy da sie sprawdzić ten wentylator na krótko?...
Nie muszę się śpieszyc choc mogę...Nie muszę przyciągac wzroku choc to robię...Czuję się w niej po prostu dobrze...
<center><b><font color="red">kliknij</font></b>
<a href="http://www.forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45477"><img src="http://images29.fotosik.pl/139/82f555f6ff785262.jpg">
- Od: 11 gru 2007, 22:17
- Auto: Mazda 323F LALUNIA
czy ktoś wie gdzie znajdują się bezpieczniki od dmuchawy i sterowniki(przekaźniki dmuchawy)
stalus
witam. Mam również taki problem. Któregoś dnia, nadmuch nie włączył się od razu; dopiero po kilku minutach. Następnego dnia to samo aż wysiadł całkowicie. Zdjąłem panel i ku mojemu zdumieniu ( autka lubią zaskakiwać) na kostce do włącznika nawiewu nie było prądu. nie było go też rzecz jasna na kostce przy opornicy. Sprawdziłem więc bezpieczniki w kabinie i komorze silnika, ale wszystkie są dobre. Zamieniałem też miejscami przekaźniki w skrzynce z bezpiecznikami w komorze silnika i też bez rezultatu. Przeglądałem fora Mazdy 323 i 626 żeby jakoś zlokalizować ewentualny przekaźnik, ale jednak wszystko jest tam inaczej. Czy ktoś wie, którędy prąd dochodzi do włącznika nawiewu i gdzie on się gubi?
edzik
Mój problem wygląda następująco : Od jakiegoś czasu nie działa mi wcale nawiew na żadnym poziomie nawet 4 ponadto wycieraczki nie reagują ale tylko z przody tylna śmiga, oraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie działa rozrusznik jedynie odpalam na krótko z akumulatorem. Wiem że trochę tego dużo ale każde wskazówki mogą pomóc
witso
