Kontrolka silnika nie świeci się
Postprzez stony » 30 kwi 2014, 18:01
witam. Znalazłem kilka tematów związanych z tym, że kontrolka silnika miga lub świeci się – u mnie obserwuję zupełnie inny problem – ona nie zapala się wcale!!! Podobno przed starem silnika, kontrolnie, powinna zapalić się na moment... Zaznaczam, że sprawdziłem żarówkę i jest ona sprawna! Gdzie może tkwić problem?
Od: 30 kwi 2014, 17:30
Auto: Mazda Premacy 1.8, 2000
Postprzez Yard » 30 kwi 2014, 19:29
Sprawdź czy zadziała jak będziesz sprawdzał kody błędów. Czy zamiga.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez trovao » 30 kwi 2014, 19:35
Kontrolka "silnika" powinna świecić podobnie jak inne po przekręceniu stacyjki w pozycje "zapłon". Po uruchomieniu silnika powinna ona zgasnąć jeśli wszystko jest ok.
Jeśli twierdzisz że żarówka jest ok, to może ktoś przeciął ścieżkę na płytce PCB samego licznika albo jeszcze gdzieś dalej aby właśnie "ukryć" problem ?
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 19:51 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: aktualizacja
Moja Mazda 323F BJ Sportive – klik klik :)
126p->Civic EG4 D15B2->CRX EH6 D16Z6->Civic EJ9 B18C4->Civic EG4 D15minimeZ6->323F BJ FS->...
Od: 26 wrz 2012, 11:55
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive
Postprzez stony » 2 maja 2014, 21:28
Zmostkowałem złącze GND z TEN w kostce "DIAGNOSTIC" wg wskazówek no i nic nie świeci... :(
trovao napisał(a):może ktoś przeciął ścieżkę na płytce PCB samego licznika albo jeszcze gdzieś dalej aby właśnie "ukryć" problem ?
czy mogę to jakoś samodzielnie sprawdzić?
Postprzez Yard » 2 maja 2014, 22:46
Zrób to samo ale stosując diodę jako "czytnik". Dla pewności pojawienia się błędu odepnij jakiś czujnik. Na przykład przy filtrze powietrza.
Postprzez stony » 4 maja 2014, 13:56
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem wskazówkę – mam użyć jakiejkolwiek diody do zmostkowania złączy?
Postprzez Yard » 4 maja 2014, 14:06
Postprzez stony » 9 maja 2014, 21:59
Zrobiłem wg wskazówek no i dioda wymrugała mi następujące sygnały: jeden długi/jeden długi, jeden krótki/jeden długi, jeden krótki/jeden długi, trzy krótkie :D Znalazłem, że to pewnie będzie kod czterocyfrowy 0113, czyli: Intake Air Temperature Circuit High Input. Co on oznacza to pewnie sprawa nie dla tego wątku (chociaż gdyby ktoś podpowiedział będę wdzięczny :) ), ale dlaczego kontrolka "Check Engine" nie reaguje!!?? Gdzie ten cały obwód może być jeszcze (np. celowo) przerwany? <co?>
Postprzez Yard » 9 maja 2014, 22:57
Postprzez stony » 11 maja 2014, 19:51
dzięki za podpowiedź odnośnie błędu! Ponawiam pytanie odnośnie potencjalnego miejsca uszkodzenia tego całego obwodu – są jakieś wrażliwe punkty, które mogłyby zostać uszkodzone i prąd do kontrolki CHECK ENGINE nie popłynie? Na czym może polegać uszkodzenie płytki PCB licznika – łatwo to zauważyć?
Postprzez januhowski69 » 25 maja 2016, 12:35
witam,a u mnie niestety jest odwrotnie kontrolka świeci się cały czas i mechaniory szukają już drugi dzień i nic nie mogą znaleźć,po wykasowaniu błedów i zrobieniu kilku kilometrów kontrolka chick znów się zapala...może ktoś mi pomóc? dodam że jestem z elbąga
Od: 18 paź 2015, 16:59
Auto: mazda prymacy 1,8 benzyna 2003 r
Postprzez rkosa » 25 maja 2016, 22:11
poszlo na maila
Ostatnio edytowano 26 maja 2016, 16:30 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zbędne cytowanie poprzedzającego postu
Od: 29 kwi 2015, 14:16
Auto: japoniec
Moderatorzy 5 / Premacy
