Hałas w kabinie ON vs PB !!!
moja jest cicha, a 3tys to ok 140 km/h w zależności na jakim paliwie
Nisan z cdi musi się schować. głośniejsze od silnika są szumy z zewnątrz pzry 130 km/h a na wolnych obrotach nożna jak w starych VW zegarek regulować i z 3-4 metrów silnika latem już nie słychać
Noho napisał(a):moja jest cicha, a 3tys to ok 140 km/h w zależności na jakim paliwie
Przy 3tys. ok 145 km/h i raczej nie zależy to od paliwa, chyba że ci sprzęgło ślizga.
Zgadza się szum powietrza przy 130 daje się dobrze słyszeć + silnik .
DLACZEGO?
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Premacy jest najcichsza jak stoi w garazu ha ha.A tak powaznie diesel byl glosny ,ale to w koncu diesel.Mi nie przeszkadzalo ,ale moc silnika tak wiec w ludzi,.Teraz szukam Premacki w benzynie,chociaz tez nie jest luksus ,jezeli chodzi o wyciszenie
- Od: 25 lut 2007, 21:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Czy mógłby ktoś sprawdzić czy jest różnica (w hałasie oczywiście) z górną plastikową osłona silnika
i bez tej osłony.
Ja tej osłony nie posiadam, hałas makabryczny i sam już nie wiem jaką teorie do tego dorobić.
i bez tej osłony.
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
- Od: 14 wrz 2008, 20:37
- Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Jako posiadacz Premacy w benzynie muszę stwierdzić, że auto nie jest mistrzem ciszy, ale na pewno jet zdecydowanie lepiej niz w dieslu. Silnik przy normalnej jeździe (czy kiedy stoisz w korku) jest cichutki, hałasuje natomiast przy przyspieszaniu (wysokie obroty). Niemniej wyciszenie pozostaje problemem – nie postarali się.
Ponieważ zamierzam używać Premacy jeszcze dobrych kilka lat (to naprawdę świetne auto-chodzi mi o benzynę:) ) to chyba sobie jednak zrobię wyciszenie – zna ktoś dobrego fachowca w okolicach Wrocławia?
- Od: 9 sie 2010, 18:49
stary_jac ja mam diesla i też nie miałem – ani plastiku na silniku ani maty pod maską. Zamówiłem na aledrogo jedno i drugie, pozakłądałem i słowo honoru zrobiło się o połowę ciszej. I bez tych elementów było znosnie jak dla mnie-zresztą w aucie za 20,000pln cudów nie można się spodziewać-ale mi premacka bardzo pasuje.
- Od: 16 cze 2009, 21:21
- Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Toma napisał(a):ale osłona do diesla – do benzyny nie ma
Moim zdaniem w przypadku benzynowej wersji sam dźwięk silnika nie jest problemem – hałas staje się uciążliwy przy prędkościach autostradowych i związany jest raczej z szumami kół/opon i opływającego powietrza – prosty test – ca. 140 km/h, dajemy na luz i.. hałas w zasadzie bez zmian. Dodatkowo – ostatnio najechałem prawym kołem na foliówkę/zrywkę niesioną wiatrem i.. usłyszałem to we wnętrzu
Wydaje mi się, że wyciszenie podłogi i wnęk kół byłoby tu jakimś rozwiązaniem (zresztą takie sugestie juz na forum się pojawiały) i to planuję zrobic na wiosnę..
pzdr
Stary temat ale podzielę się spostrzeżeniami. Nosiłem się z zamiarem premacy w Dieslu ale nie kupiłem bo były strasznie głośne. Kupiłem benzynę ale niestety też jest głośno. Gdybym wcześniej sprawdzał benzynę wziął bym Diesla. W seacie toledo 1m 1,8 20v przy 220 było ciszej niż w premacy przy 100 k/h.Taki urok
- Od: 30 sty 2013, 11:55
- Auto: Premacy 2002 1,8 101 KM Active
Skoda Fabia 1,4 Mpi Comfort
było Toledo 1M,626 GF,Astra G,AstraF, Atu plus,caro, 126p.
A wie ktoś gdzie jest większy hałas:
323F BJ 1.6 vs Premacy 1.8 (101KM lub 114KM) ?
Rok temu kupiłem 323F i do 120km/h jest w miarę ok ale jak już się leci powyżej 130 to trzeba dość głośno rozmawiać.
Teraz przymierzam się do zmiany auta na coś cichszego i pojemniejszego.
- Od: 3 maja 2013, 12:54
- Auto: 323f 2001r. 1.6 16V
Mój szwagier posiada 323BJ 1.6 ZM i w porównaniu z moją Premacy 1.8 FP – Premacy jest głośniejsza.
Nie powiem że jest cichutko ,w benzynie więcej słychać jak auto się toczy niż sam silnik ,bagażnik trochę wygłuszyłem ,ale i tak ją lubię rekompensuje innymi pozytywnymi cechami
- Od: 6 gru 2011, 20:01
- Auto: Premacy 1,8 16 v 101 Km 99r
Yard napisał(a):kaloryfer napisał(a):323F BJ 1.6 vs Premacy 1.8
Premacy jest bardziej kanciasta. Musi bardziej hałasować.
Gołym okiem widać, że Premacy ma większą budę, tj. w górę ale myślałem, że jest bardziej wyciszona niż 323F, w końcu to takie rodzinne auto, więc wg mnie powinno być mocniej wyciszone ale widać
A ma ktoś porównanie np. do Zafiry B, najlepiej 1.9
