Blokada Zamka Centralnego
Postprzez kwiat81 » 26 lis 2010, 10:42
Mam taki problem z zamkiem centralnym. Chodzi o Premacy 2004 2.0 diesel W momecie jak przekrecam kluczyk blokuja mi sie wszystkie drzwi, poprostu sie zamykaja...moze ktos wie jak to wylaczyc? A drugi problem polega na tym ze nie mam pilota do niej. Czy jest mozliwosc dokuienia pilota centralnego i czy nie potrzebuje jakiegos odbiornika do tego. Nie wiem czy sa montowane fabrycznie?? CZy wystarczy ze dokupie pilot na Allegro i tylko zaprogramuje ?
Od: 26 lis 2010, 10:30
Auto: MAzda Premacy 2004 2.0 D
Postprzez Marianek » 26 lis 2010, 13:07
kwiat81 napisał(a): W momecie jak przekrecam kluczyk blokuja mi sie wszystkie drzwi, poprostu sie zamykaja...moze ktos wie jak to wylaczyc?
A jak ma być? zamykać,otwiera tylko jedne ? to centralny zamek jak w każdym innym aucie zamyka i otwiera wszystkie drzwi.
kwiat81 napisał(a):A drugi problem polega na tym ze nie mam pilota do niej. Czy jest mozliwosc dokuienia pilota centralnego i czy nie potrzebuje jakiegos odbiornika do tego. Nie wiem czy sa montowane fabrycznie?? CZy wystarczy ze dokupie pilot na Allegro i tylko zaprogramuje ?
Temat jest na forum i to nie jeden ,poszukaj.
Pilota możesz dokupić ,czy na allegro ? tak i nie :P lepiej aso odbiornik jest na pewno w standardzie.
Temat do kosza :P
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez kwiat81 » 26 lis 2010, 13:32
Moze zle sie wyrazilem...jak przekrecam kluczyk w stacyjke....a jak wylaczam stacyjke dalej sa zamkniete i musze odblokowywac recznie caly centralny...
Postprzez Marianek » 26 lis 2010, 21:00
W mojej Madzi takiego czegoś nie ma osobiście z tym się nie spotkałem wMazdzie.
Chociaż jakiś czas jeździłem nowym Fordem Transitem i on zamykał drzwi automatycznie po przekroczeniu 20km/h a po zatrzymaniu jak zgasiło się silnik drzwi wystarczyło normalnie klamka otworzyć.
Marian
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Yard » 26 lis 2010, 21:30
kwiat81 napisał(a):W momecie jak przekrecam kluczyk blokuja mi sie wszystkie drzwi
To funkcja alarmu, który masz założony, a nie centalnego zamka Mazdy.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wac_ns » 27 lis 2010, 10:03
tak jak pisała nasza encyklopedia Yard – to funkcja alarmu.
U mnie programuje się ją z pilota. (jakaś kombinacja wciśnięć).
Dziwi fakt ze po wyłączeniu zapłonu się nie otwierają z powrotem.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez say » 27 lis 2010, 11:32
W mercedesie W168 (osławiona A klasa – auto żony) też trzeba otworzyć przyciskiem.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 27 lis 2010, 14:40
Say ! Twoja żona jeżdzi Mercedesem?! To karygodne!
Postprzez say » 27 lis 2010, 19:15
[ot mode on]
Ha, byś się zdziwił jakie to fajne auto, sam lubię nim jeździć :D. Drugie auto, małe, miejskie i obala mity krążące o modelu.
[ot mode off]
MB W168 1.4 Pb
Postprzez dudi261 » 25 sty 2011, 12:07
Kolego kwiat 81 objaw jaki opisujesz może faktycznie pochodzić z jakiegoś alarmu, który ktoś kiedyś założył i obecnie nie jest używany. Centralka tego alarmu może nie działać prawidłowo np.z powodu awarii i powstaje taki objaw. Możesz szukać tej centralki albo nie. Żeby coś z tym zrobić trzeba się dostać do centralki centralnego zamka, która znajduje się z przodu po stronie pasażera za plastikową obudową z prawej strony nóg. Zobaczysz wtedy czy są jakieś dołączone nie fabrycznie przewody sterujące cz. Jeżeli takie wyczaisz to odłącz je i obserwuj reakcję cz. Ja w swojej Premacy 2002r też nie miałem cz na pilot. Dokupiłem centralkę sterującą z 2 pilotami na alle..., którą właśnie podpinasz pod opisany sterownik cz i cieszysz się działającym pilotem <jupi> .
dudi261
Postprzez kwiat81 » 11 mar 2011, 12:23
Dzieki dudi261 ....znalazlem ..przyczyne....nie standardowy alarm.... :) teraz tylko musze dokupic centralke z pilotami i moze cos sie wykmini . Pozdro :)
Postprzez kwiat81 » 20 cze 2011, 13:17
Zrobilem jak radzil "dudi261" Dokupilem na all.. sterownik centralnego i objaw zamyklania sie wszystkich dzwi pa przekreceniu stacyjki nie zniknal. Oczywiscie odlaczylem stary nie fabryczny alarm (byl podpiety pod kostke od sterownika C.Z ) NIe wiem juz kompletnie gdzie to sie ustawia zeby nie zamykal sie automatycznie po wlaczeniu silnika..... Moze ktos mial podobny problem? Albo jest cos jeszcze gdzies podpiete co powoduje zamykanie sie tych drzwi.. :(
Postprzez ziomalb1 » 3 lis 2011, 15:46
Witam ja trochę z innej beczki ale czy Mazda Premacy z 2000 r ma listwę CAN czy jej nie ma jak to sprawdzić chcę założyć autoalarm i nie wiem jaki alarm kupić auto ma centralny zamek ale nie jest sterowane z pilota dziękuje za pomoc
Od: 29 cze 2011, 18:58
Auto: Mazda Premacy 1.8 16V 101 KM 2000r
Postprzez say » 3 lis 2011, 20:40
nie ma can, masz oryginalny pilot?
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Hardock » 18 sty 2014, 14:52
Witam!!
W kwestii bezpieczeństwa przed złodziejami: jak zablokować podczas jazdy, wewnątrz, np [jaka?] klapa???
Mazda Premacy Exlusive 1.8 2002
Pozdr
Od: 1 gru 2013, 18:56
Auto: Mazda Premacy Exlusive 1.8 16V benzyna + sekwencja BRC 2002
Moderatorzy 5 / Premacy
