Fotele – różne zagadnienia.
Postprzez Marko5 » 3 cze 2010, 20:40
Czy aby zdemontować fotel pasażera (przedni) muszę odkręcić fotel z prowadnicami czy jest jakiś inny mniej kłopotliwy sposób ?
Marko
Od: 13 maja 2006, 18:12
Auto: Mazda CX-3 2,0 SkyGo
Postprzez optinet » 3 cze 2010, 21:05
zdejmujesz zaślepki odkęcasz 4 śruby prowadnic i wyjmujesz fotel, nie zapomnij odpiąć wtyczek od maty i poduszki :)
Od: 2 maja 2009, 18:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez Krzychsola » 29 kwi 2011, 12:41
Dziecko zniszczyło tapicerkę fotela pasażera przód przed liftingiem porysowany stolik i dziury w górnej części tapicerki , wiec chciałem kupić fotel z anglika od pasażera i przełożyć tapicerkę tylko czy to jest możliwe, będzie pasowało jak zdjąć górna cześć z plastikiem (stolik)
Od: 9 kwi 2009, 18:02
Auto: Premacy 2003 1,8 lpg
Postprzez ziggy_powrot_gwiazdy » 26 sty 2012, 00:08
wyciagał ktoś z was przedni fotel pasażera – niestety szykuje mi sie jazda z pelnym samochodem i musze wyrzucic wszystko co zabiera miejsce
proszę o pomoc jak to zrobic
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
Od: 11 sie 2007, 19:17
Postprzez zuczek3011 » 26 sty 2012, 21:39
Wyciąga się bardzo łatwo – do odkręcenia są cztery śruby mocujące szyny fotela. Są schowane pod maskownicami. Maskownice demontuj z wyczuciem – pękają zatrzaski. Musisz też rozłączyć kostkę poduszki powietrznej. Nie wiem, czy po odłączeniu tej kostki reszta systemu AIRBAG będzie aktywna. Na pewno zapali się czerwona lampka airbagów.
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
Od: 18 maja 2009, 19:03
Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Postprzez Piotr Raczkowski » 29 sty 2012, 15:44
zuczek3011 napisał(a):Nie wiem, czy po odłączeniu tej kostki reszta systemu AIRBAG będzie aktywna
na pewno nie układ nie będzie aktywny
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez mamutek » 13 sie 2012, 14:37
Mam pytanko.
Czy fotel kierowcy (a właściwie samo siedzisko) w Premacy jest tej samej wielkości co w Demio?
Pytam, ponieważ chce zmienić gąbkę siedziska i mam okazję "dostać" takie siedzisko właśnie od Demio, więc jeśliby pasowało, byłyby to o wiele mniejsze koszty niż kupować cały fotel od Premacy.
Od: 1 mar 2011, 09:28
Auto: Premacy 2.0 DiTD (90KM) 2000 r.
Toyota Corolla E11 1.3i 16V (86KM) 1999r.
Renault Twingo D7F 1.2 (60KM) 1998r.
Postprzez zuczek3011 » 13 sie 2012, 16:16
Siedzisko w Demio jest trochę węższe niż w Premacy. Poza tym inne jest wyprofilowanie gąbki, nie wspominając już o innych punktach montażowych tapicerki. Jest to zatem przedsięwzięcie bez większych szans powodzenia.
Postprzez mamutek » 13 sie 2012, 17:04
Rozumiem. Dzięki za podpowiedź. Będę szukał czegoś innego.
Postprzez elMario » 15 sie 2012, 22:20
To i ja się podłącze..
Mam w moim fotelu premacy po lifcie wytarte dość znacznie siedzisko. Wie ktoś gdzie można kupić takie materiały żeby wymienić te część środkową taką jakby siatkę ? Może kolega żuczek ma takie materiały ? i pytanie czy ciężko zmienić tapicerkę w fotelu z poduszką bo i pod lędźwiami się wyciera powoli.
Od: 10 paź 2009, 15:07
Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Postprzez zuczek3011 » 16 sie 2012, 22:40
Oryginalne materiały są raczej nie do zdobycia. Wymiana całości tapicerki w fotelu to 0,5-1h pracy w zależności, czy jest montowana na zatrzaski lub zaczepy, czy jest przydrutowana. Często konieczny jest demontaż poduszki. Nie wiem jak to wygląda w premacy, bo jeszcze nie rozbierałem tego fotela.
Postprzez elMario » 17 sie 2012, 16:15
Czyli pozostaje szukać tapicerki lub całego fotela. Tudzież całego uszkodzonego fotela w celu zamiany tapicerki :)
Była 323 BJ Ditd
Postprzez 77maciex » 10 paź 2012, 14:48
Witam!
Tak jak w temacie, chcialbym zdjac tapicerke(pokrowiec) z fotela pasazera,
ma ktos jakis sposob jak sie za to zabrac? nie chcialbym nic porozrywac
-pozdrawiam!
77maciex
Postprzez zuczek3011 » 10 paź 2012, 20:01
Nie zdejmowałem nigdy w tym modelu, ale opiszę jak to najczęściej wygląda.
Na początek oczywiście wyciągasz fotel z samochodu. Potem demontujesz plastikowe osłony oraz stolik z tyłu oparcia (jeśli takowy posiadasz). Tapicerka siedziska będzie prawdopodobnie upięta pod spodem na plastikowe kołnierze, które wystarczy odpiąć. Oparcie od dołu też jest prawdopodobnie spięte takimi kołnierzami. Rozpinasz zamki z tyłu oparcia. Decydujące będzie to, jak tapicerka jest przymocowana do pianki. Jeśli na zatrzaski, rzepy lub odpinane druty, to nie ma problemu. Jeśli na pozaginane w kółeczka grube druty, to bez specjalnych szczypiec i nowych drutów nie zmontujesz poprawnie tapicerki z powrotem.
Postprzez optinet » 11 paź 2012, 22:19
Tu masz mój opis, robiłem to przy okazji naprawy maty obecności pasażera
viewtopic.php?f=121&t=68922&p=1394384#p1394384
Postprzez 77maciex » 12 paź 2012, 12:17
Dzieki bardzo za pomoc, na dniach zabieram sie za demontaz
-pozdrawiam!!
77maciex
Postprzez pawyl007 » 3 lis 2012, 09:38
Witam!
Chceę nabyć Mazdę Premacy, i tu nasuwa się moje pytanie: czy wychodziły wersje z kanapą w drugim rzędzie siedzen, zamiast osobnych foteli?
Pozdrawiam! ;)
pawyl007
Postprzez Yard » 4 lis 2012, 11:14
Tak ma siedmiomiejscowa wersja.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez anomus » 18 sty 2013, 09:57
Czyli jak dobrze rozumie, musze wykręcic fotel by zdjąc obszycie siedziska ? nie moge tego zrobić bez wyjmowania całego fotela ?
Od: 18 wrz 2012, 20:26
Auto: nie mam jeszcze
Postprzez anomus » 22 sty 2013, 13:57
Czy ktoś może mi z tym pomoc ??
Moderatorzy 5 / Premacy
