Po przekręceniu kluczyka gasną kontrolki od ABS i TCS, TSC OFF
Przy drążku zmiany biegów mam przycisk TCS off.
Przyciśnięcie tego przycisku nic u mnie nie zmienia:
Czy tak powinno być. Czy też przyciśnięcie przycisku powinno zapalić jakąś kontrolkę.
Napiszcie czy też tak macie.
Czy włącznik TCS OFF powinien dać znać o wyłączeniu trakcji?
Powinno
Powinna zapalić się kontrolka z komunikatem TCS OFF.
Przetestuj może na jakiejś luźnej/mokrej nawierzchni, czy system reaguje na wciśnięcie guziczka.
pzdr
gornn napisał(a):Witam
pzdr
jak powyżej napisane powinna zapalić się kontrolka TCS OFF. być może jakiś problem z połączeniem elektrycznym od przycisku do kompa. sam TCS jest wg. mnie przereklamowany, nie ma problemu zerwać przyczepność z włączonym tym systemem. oczywiście załącza się, ale ze sporym opóźnieniem
- Od: 29 gru 2010, 15:14
Jeżeli nie zapala sie u Ciebie kontrolka TCS OFF to sprawdź na początek żarówkę. Zainspirowany tym tematem postanowiłem sprawdzić u siebie czy nadal działa (a działał na pewno bo w zimie bardzo często go wyłanczałem) i zdziwiłem sie że kontrolka się nie zaświeciła. Wyciągnołem żarówkę, sprawdziłem, sprawna, włożyłem do samochodu, ruszyłem, po nacisnieciu przycisku TCS OFF kontrolka sie zapaliła. Ale po jakiś 15min jeszcze raz nacisnołem TSC OFF i znowu się nie zapaliła kontrolka. Żarówka w kontrolce raz działała a raz nie. Wymieniłem na nową i teraz nie mam problemów.
- Od: 15 kwi 2009, 23:20
- Auto: Mazda 5 Sport, 2009, Diesel MZR-CD 2.0 143KM>166KM
Wita
Przycis dziala (przynajmniej u mnie) niezaleznie czy jade czy stoje
A sam system – zgadzam sie z Kossem jest nie dokonca taki jak w nowych samochodach – przy ruszaniu mozna zerwac przyczepnosc ale probowalem na dwojce na pelnym gazie na szlakowej drodze i wtedy zadzialal (kola nie buksowaly a kontrolka migala)
- Od: 26 kwi 2011, 18:21
- Auto: Premacy 2.0 B+LPG Sportive
Trochę marudzicie
Moje obserwacje
faktycznie na suchym asfalcie TCS pozwala na lekki uślizg przy jeździe na wprost – ale nie oszukujmy się, premacy nie jest dragsterem i "pali laka"
tylko jak tego jednoznacznie chcemy i pomoc przy ruszaniu na suchym jest praktycznie zbędna.
Pomaga na mokrym przy jeździe na wprost, gdy chcemy szybciej ruszyć – testowałem na płycie poślizgowej i naprawdę można dzięki niemu sprawnie się rozpędzić,.
Inaczej ma się rzecz w zakrętach – tu przy próbach szybkim pokonywaniu ciasnych zakrętów, i na suchym i na mokrym, tcs mocno zdusza silnik i psuje zabawę. Z drugiej strony takie "podhamowywanie" dociąża przód i zmniejsza podsterowność, czyli zwiększa bezpieczeństwo, przy niedocenieniu zakrętu..
W zimie na ubitym śniegu a szczególnie na lodzie najlepiej od razu go wyłączyć, i liczyć na siebie – potrafi przy ruszaniu nawet zadusić silnik.
IMHO ten dość prosty system czasem może się przydać, choć trzeba być świadomym jego słabości.
pzdr
Moje obserwacje
pzdr
McMan napisał(a):W zimie na ubitym śniegu a szczególnie na lodzie najlepiej od razu go wyłączyć, i liczyć na siebie – potrafi przy ruszaniu nawet zadusić silnik.
fakt w zimą lepiej go wyłączyć bo nie idzie jeździć
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Myślę, że powinieneś sprawdzić sam przycisk i przewody do niego dochodzące. Komputer nie wykrywa jego naciśnięcia ( co za tym idzie nie wyłącza TCS ) tak więc kontrolka nie świeci.
Co do przydatności TCS i jego sposobu działania, tu jest ciekawy filmik wyjaśniający wszystkie zagadki:
http://www.youtube.com/watch?v=0XduV_AB3r8
- Od: 12 cze 2011, 20:05
- Auto: Mazda Premacy CP
carlosshaman napisał(a):Co do przydatności TCS i jego sposobu działania, tu jest ciekawy filmik wyjaśniający wszystkie zagadki:
Z tego co się orientuję, to w Premacy jest jeszcze niestety troszkę mniej subtelna opcja – "przytykająca" silnik, a nie ingerująca w hamulce i na każde koło z osobna.
McMan napisał(a):Z tego co się orientuję, to w Premacy jest jeszcze niestety troszkę mniej subtelna opcja – "przytykająca" silnik, a nie ingerująca w hamulce i na każde koło z osobna
dokładnie tak i dlatego na na prawde śliskiej nawierzchni nie jedziemy tylko posuwamy się skokami do przodu
