Problem z komputerem pokładowym
Postprzez rafal75 » 4 kwi 2010, 16:31
Witam! Jestem nowym posiadaczem Mazdy Premacy 1.8 benzyna. Mam pewien problem z komputerem pokładowym. Auto 2,5 miesiąca było nieużywane i był odłączony akumulator. Po podłączeniu akumulatora wszystko było ok poza komputerem, który pokazuje spalanie itp. Komputer pokazuje same kreski i nie pokazuje żadnych innych danych oprócz temperatury zewnętrznej. Czy ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 23 lut 2010, 22:13
Auto: PREMACY 1.8b 114km 1999r.
Postprzez jeni » 4 kwi 2010, 18:03
Zresetuj komputer
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez Piotr Raczkowski » 4 kwi 2010, 18:40
i prawidłowo ci rafal75 pokazuje, musisz przejechać coś jak dobrze pamiętam ze 40 km, poczytaj instrukcję pozdrawiam
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez rafal75 » 4 kwi 2010, 18:50
Piotrze przejechałem 500km i nic. Instrukcję już przestudiowałem.
Jeni a powiedz a jak to zrobić?
nie piszemy postu pod postem, edytujemy poprzedni.
Moderator.
Postprzez Szifers » 5 kwi 2010, 10:11
Proponuje zrestartować komputer. Odłącz klemę masową od akumulatora i naciśnij np pedał hamulca nożnego przez około 10sekund. Ponownie zapnij klemę – powinno zadziałać.
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez say » 5 kwi 2010, 10:48
Szifers napisał(a):około 10sekund
Proponuję więcej niż 20 sekund, tyle trzeba w dieslu.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez rafal75 » 5 kwi 2010, 16:15
Dzięki koledzy . Sprawdzę tą możliwość. I potem odpiszę jaki jest efekt końcowy. pozdrawiam.
Postprzez Wojtaszek23 » 5 kwi 2010, 22:30
A po takim czasie nie użytkowania i odłączonego akumulatora to się sam komputer nie zrestartował?
www.demotywatery.pl
Od: 23 wrz 2009, 20:38
Auto: Mazda Premacy TDVI 2.0
Postprzez Szifers » 6 kwi 2010, 07:49
Wojtaszek23 napisał(a):A po takim czasie nie użytkowania i odłączonego akumulatora to się sam komputer nie zrestartował?
Niekoniecznie. W moim przypadku gdy rozładowałem akumulator (zostawiłem Preamcy na zapalonych światłach) nie zapalał nawet kontrolek czyli poziom totalnie rozładowany. w tej sytuacji jak naładowałem akumulator (na kablach) nie mogłem odalic samochodu komputer nie był zrestartowany musiałem zrobić to sam
Postprzez rafal75 » 11 kwi 2010, 11:01
Witam kolegów . Właśnie wróciłem do dom z pracy i idę spróbować zrestartować ten komputer. :) Zamelduję potem czy coś to pomogło.pozdrawiam.
Edit:
Witam wszystkich. Wczoraj zrestartowałem komputer jak mi radziliście i nic to nie pomogło,dalej na wyświetlaczu są same kreski(----) nie pokazuje żadnych danych ,oprócz temperatury zewnętrznej .Od wczoraj przejechałem ponad 200km.Może któryś z was podpowie co to mogło tam jeszcze nie zadziałać ?Z góry dziękuję. :(
Nie piszemy postu pod postem, edytujemy ostatni.
Postprzez Yard » 12 kwi 2010, 15:17
Może po prostu gdzieś nie styka. Stał, styki zaśniedziały i tyle. Może to nie jest problem komputera. Ja zawsze zaczynam od najprostrzego.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez rafal75 » 12 kwi 2010, 15:37
Yard mam pytanie? A gdzie tego szukać, bo nie mam pojęcia gdzie to może być podłączone? Może wiesz kto ma schemat łączy elektrycznych?
Postprzez Yard » 12 kwi 2010, 16:16
...a zaglądałeś na moją stronę? Trochę inicjatywy.
Postprzez rafal75 » 12 kwi 2010, 17:17
A przepraszam na ten pomysł nie wpadłem.
Postprzez rafal75 » 4 maja 2010, 15:51
Witam koledzy ! Ostatnio walczyłem z tym komputerem pokładowym ( board computer) i nadal nic nie działa oprócz temperatury zewnętrznej.Chyba zostaje tylko serwis? :| Chyba że ktoś jeszcze coś doradzi.
Moderatorzy 5 / Premacy
