Gdzie ulokować czujnik temperatury na zew. od termometru i którędy nim wyjść
Postprzez konerr » 11 lip 2009, 14:37
Witam kupiłem sobie termometr zew. mam czujnik na kabelku i nie wiem gdzie najlepiej go umieścić i jak wyjść z nim na zewnątrz. Termometr umieściłem sobie przy radyjku i przewód mogę wprowadzić spokojnie do wewnątrz np. przy zapalniczce tylko jak wyskoczyć na zewnątrz samochodu?
Jest jakaś zaślepka np. przy kierownicy gdzie można swobodnie wyskoczyć tym kabelkiem a może gdzieś z tyłu.
Z góry dzięki za podpowiedz
konerr
Od: 28 sty 2008, 12:07
Postprzez Yard » 11 lip 2009, 18:13
Czujnik najlepiej umieścić w miejscu gdzie nie będzie na niego wiało w czasie jazdy i zdala od chłodnicy. Dobrym miejscem jest wnętrze zderzaka. Kabel puść przez któreś przejście kabli z kabiny do komory silnika.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wac_ns » 11 lip 2009, 22:11
w premacy fabrycznie jest przed chłodnicą klimatyzacji :)
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez Szifers » 13 lip 2009, 10:27
No to mamy małą rozbierzność ponieważ Yard mówi aby ulokowac czujnik w miejscu gdzie nie wieje na niego natomiast wac_ns twierdzi że fabrycznei montowany jest przed chłodnicą klimy. Myśle że jednak to drugie rozwiazanie jest lepsze. W błotniku może panowąć dośc wyskoka temperatura, zwłaszcza przy ciemnych kolorach. Blacha nagrzewa sie do wysokiej temperatury. Myśle że dobrym rozwiazaniem jest zamocowanie czujnika za zderzakiem – plastikowy element ale tak aby ciepło z silnika na niego nie wpływało
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez wac_ns » 13 lip 2009, 12:11
w mojej premacy miałem ostatnio problem z temperaturą, komputer pokazywał w dzień – 18 stopni :D korzystając z forum dowiedziałem się gdzie jest czujnik, zdjąłem atrapę tę w zderzaku z logiem, i przed chłodnicą klimy jest czujnik, dopiąłem kosteczkę i problem znikł, tam jest fabrycznie montowany wiec pewnie to właściwe miejsce...
Postprzez Szifers » 13 lip 2009, 13:06
zastanawia mnie taki fakt.... jeżeli jesteś dłuższy czas na postoju (korek) z rozgrzanym silnikiem to czy temperatura wskazywana przez komputer nie wzrasta do nierealnych wartości ? z uwagi na fakt że czujnik jest tak blisko silnika może nagrzewać sie i przekłamywać
Postprzez otiks » 13 lip 2009, 16:46
Szifers tylko jak stoisz w korku to na 100% włączą się wentylatory i będą zaciągały zewnętrzne powietrze na chłodnice więc nie powinna tam temperatura wzrastać.
Często czujniki temperatury są umieszczane w dolnej części obudowy lusterka bocznego, ale mazda z jakiegoś powodu wybrała właśnie miejsce przed chłodnicami.
Otiks
ObrazekMazda MPV LW 2.0 MZR-CD 136KM '02
CUP 2012 miejsce 1
Od: 28 kwi 2007, 21:43
Auto: MPV '02, RX-8 '06 RIP –> GT86
Postprzez Yard » 13 lip 2009, 17:43
Przed chłodnicą jest umieszczony czujnik klimatyzacji. Czy czujnik termometru i klimatyzacji to jest to samo? Klimatyzacja reaguje na temperaturę wewnątrz kabiny.
Postprzez otiks » 13 lip 2009, 18:31
Klimatyzacja pod maską ma tylko czujnik ciśnienia/podciśnienia w układzie a termostat sterujący pracą jest wewnątrz kabiny. W wypadku automatycznej klimatyzacji cały układ dodatkowo sprawdza temperaturę zewnętrzną na podstawie odczytów z zewnętrznego czujnika który także podaje temperaturę do termometra.
Otiks
CUP 2012 miejsce 1
Postprzez Yard » 13 lip 2009, 18:47
Czyli w benzyniakach ten jeden czujnik podaje sygnał do klimatyzacji i termometru. W dieslach termometru nie ma.
Postprzez steven » 14 lip 2009, 14:36
Yard o czym Ty mówisz ??
A już załapałem :)
Prawda :D
A odnośnie montażu czujnika temp. zewnętrznej, to pamiętaj, żeby nie nagrzewał się ani od słońca, ani ciepła wytwarzanego przez samochód ;p
bardzo często jest montowany przed chłodnicą klimatyacji i poniżej jej i to nie tylko w Mazdach, a praktycznie we wszystkich samochodach :) pamiętaj tylko, żeby nie wkładać go w zderzak, bo tam jest ciepło, jak samochód postoi na słoneczku :D
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Yard » 14 lip 2009, 17:27
steven napisał(a):[pamiętaj tylko, żeby nie wkładać go w zderzak
...a właśnie wnętrze zderzaka, jako najlepsze miejsce do montażu czujnika, podają instrukcje termometrów, które oglądałem. :|
Postprzez marcili » 14 lip 2009, 20:18
A nie można użyć w jakiś sposób sygnał (napięcie) właśnie z tego czujnika temperatury od klimy ??
Od: 27 mar 2008, 21:30
Auto: Premacy 2003 DiTD RF3F
Postprzez steven » 15 lip 2009, 09:59
Yard napisał(a):..a właśnie wnętrze zderzaka, jako najlepsze miejsce do montażu czujnika, podają instrukcje termometrów, które oglądałem.
może są zderzaki które się nie grzeją, ale ja w swoim mam w słońcu ok. 15 stopni za dużo :D
więc trzeba znaleść tak zacienione miejsce, które się nie grzeje :)
marcili oczywiście, że można, tylko musisz jakoś skalibrować odbiornik :) chyba każdy czujnik temp. działa na zasadzie opornika, tzn. wraz ze zmianą temperatury zmienia się opór :)
Postprzez marcili » 15 lip 2009, 10:07
steven napisał(a):oczywiście, że można, tylko musisz jakoś skalibrować odbiornik :) chyba każdy czujnik temp. działa na zasadzie opornika, tzn. wraz ze zmianą temperatury zmienia się opór :)
A to nie jest tak że jak komputer korzysta z sygnału z danego czujnika to jak podepnę się pod ten czujnik to zakłócę działanie ??
Jeżeli można to po prostu podpiąć się kabelkiem po tą wtyczkę czujnika i tylko znaleść zależność opór – napięcie / temperatura ??
M.
Postprzez steven » 15 lip 2009, 11:44
no zależy gdzie się wepniesz i jak :) jeżeli wpinając się zmienisz opór to zakłócisz :) jednak jeżeli byś tylko sczytywał napięcie, to nic się nie stanie ;)
Postprzez korrrk » 5 sty 2010, 10:25
Mam Madzie Prymaska z 2002 (diesel), no i nie mam fabrycznie zamontowanego termometra i komputera. Brakuje tego jak cholera, szczególnie przy obecnych warunkach na drogach. Czy ktoś może zaproponować jakieś sprawdzone rozwiązanie?
Czy w mojej Madzi też będzie czujnik temperatury o którym pisaliście (wiem trochę naiwne pytanie)?
Może jakiś nie badziewny termometr który będzie pasował do zielonych światełek Madzi?
Może jakieś lepsze rozwiązanie?
Proszę o podpowiedź
Przy okazji pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku
Od: 13 cze 2009, 20:40
Auto: Mazda Premacy, 2002, ON 1998
Postprzez LANCA » 10 sty 2010, 10:59
korrrk napisał(a):Mam Madzie Prymaska z 2002 (diesel), no i nie mam fabrycznie zamontowanego termometra i komputera. Brakuje tego jak cholera, szczególnie przy obecnych warunkach na drogach. Czy ktoś może zaproponować jakieś sprawdzone rozwiązanie?
Proszę o podpowiedź
I ja się nad tym zastanawiałem. Najlepszy pomysł jaki mi przyszedł do głowy to przerzucić deskę z benzynki a "wyrównanie" licznika to przecież nie problem:) Tylko pytanko czy nie będzie za dużych problemów bo w mazdach tego nie ćwiczyłem:) W VW i Audi problemów nie było.
Od: 16 cze 2009, 21:21
Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
Postprzez stary_jac » 10 sty 2010, 14:01
jeśli przy temp. no powiedzmy -5C wieje , a następnego dnia jest -5C i nie wieje to kiedy jest niższa temperatura ? czyli niech sobie wieje montować tam gdzie fabryka montuje.
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
Od: 14 wrz 2008, 20:37
Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Postprzez korrrk » 10 sty 2010, 19:31
Pomysł dobry ale wydaje mi się że takie rozwiązanie byłoby dość drogie. <cfaniak>
Moderatorzy 5 / Premacy
