Gdzie ulokować czujnik temperatury na zew. od termometru i którędy nim wyjść
Witam kupiłem sobie termometr zew. mam czujnik na kabelku i nie wiem gdzie najlepiej go umieścić i jak wyjść z nim na zewnątrz. Termometr umieściłem sobie przy radyjku i przewód mogę wprowadzić spokojnie do wewnątrz np. przy zapalniczce tylko jak wyskoczyć na zewnątrz samochodu?
Jest jakaś zaślepka np. przy kierownicy gdzie można swobodnie wyskoczyć tym kabelkiem a może gdzieś z tyłu.
Z góry dzięki za podpowiedz
konerr
konerr
- Od: 28 sty 2008, 13:07
No to mamy małą rozbierzność ponieważ Yard mówi aby ulokowac czujnik w miejscu gdzie nie wieje na niego natomiast wac_ns twierdzi że fabrycznei montowany jest przed chłodnicą klimy. Myśle że jednak to drugie rozwiazanie jest lepsze. W błotniku może panowąć dośc wyskoka temperatura, zwłaszcza przy ciemnych kolorach. Blacha nagrzewa sie do wysokiej temperatury. Myśle że dobrym rozwiazaniem jest zamocowanie czujnika za zderzakiem – plastikowy element ale tak aby ciepło z silnika na niego nie wpływało
- Od: 26 lis 2008, 12:01
- Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
w mojej premacy miałem ostatnio problem z temperaturą, komputer pokazywał w dzień – 18 stopni
korzystając z forum dowiedziałem się gdzie jest czujnik, zdjąłem atrapę tę w zderzaku z logiem, i przed chłodnicą klimy jest czujnik, dopiąłem kosteczkę i problem znikł, tam jest fabrycznie montowany wiec pewnie to właściwe miejsce...
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
zastanawia mnie taki fakt.... jeżeli jesteś dłuższy czas na postoju (korek) z rozgrzanym silnikiem to czy temperatura wskazywana przez komputer nie wzrasta do nierealnych wartości ? z uwagi na fakt że czujnik jest tak blisko silnika może nagrzewać sie i przekłamywać
Szifers tylko jak stoisz w korku to na 100% włączą się wentylatory i będą zaciągały zewnętrzne powietrze na chłodnice więc nie powinna tam temperatura wzrastać.
Często czujniki temperatury są umieszczane w dolnej części obudowy lusterka bocznego, ale mazda z jakiegoś powodu wybrała właśnie miejsce przed chłodnicami.
Klimatyzacja pod maską ma tylko czujnik ciśnienia/podciśnienia w układzie a termostat sterujący pracą jest wewnątrz kabiny. W wypadku automatycznej klimatyzacji cały układ dodatkowo sprawdza temperaturę zewnętrzną na podstawie odczytów z zewnętrznego czujnika który także podaje temperaturę do termometra.
Yard o czym Ty mówisz
A już załapałem
Prawda
A odnośnie montażu czujnika temp. zewnętrznej, to pamiętaj, żeby nie nagrzewał się ani od słońca, ani ciepła wytwarzanego przez samochód ;p
bardzo często jest montowany przed chłodnicą klimatyacji i poniżej jej i to nie tylko w Mazdach, a praktycznie we wszystkich samochodach
pamiętaj tylko, żeby nie wkładać go w zderzak, bo tam jest ciepło, jak samochód postoi na słoneczku
A już załapałem
Prawda
- Od: 4 cze 2008, 11:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Yard napisał(a):..a właśnie wnętrze zderzaka, jako najlepsze miejsce do montażu czujnika, podają instrukcje termometrów, które oglądałem.
może są zderzaki które się nie grzeją, ale ja w swoim mam w słońcu ok. 15 stopni za dużo
więc trzeba znaleść tak zacienione miejsce, które się nie grzeje
marcili oczywiście, że można, tylko musisz jakoś skalibrować odbiornik
steven napisał(a):oczywiście, że można, tylko musisz jakoś skalibrować odbiornikchyba każdy czujnik temp. działa na zasadzie opornika, tzn. wraz ze zmianą temperatury zmienia się opór
A to nie jest tak że jak komputer korzysta z sygnału z danego czujnika to jak podepnę się pod ten czujnik to zakłócę działanie
Jeżeli można to po prostu podpiąć się kabelkiem po tą wtyczkę czujnika i tylko znaleść zależność opór – napięcie / temperatura
M.
no zależy gdzie się wepniesz i jak
jeżeli wpinając się zmienisz opór to zakłócisz
jednak jeżeli byś tylko sczytywał napięcie, to nic się nie stanie
Mam Madzie Prymaska z 2002 (diesel), no i nie mam fabrycznie zamontowanego termometra i komputera. Brakuje tego jak cholera, szczególnie przy obecnych warunkach na drogach. Czy ktoś może zaproponować jakieś sprawdzone rozwiązanie?
Czy w mojej Madzi też będzie czujnik temperatury o którym pisaliście (wiem trochę naiwne pytanie)?
Może jakiś nie badziewny termometr który będzie pasował do zielonych światełek Madzi?
Może jakieś lepsze rozwiązanie?
Proszę o podpowiedź
Przy okazji pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku
Proszę o podpowiedź
- Od: 13 cze 2009, 21:40
- Auto: Mazda Premacy, 2002, ON 1998
korrrk napisał(a):Mam Madzie Prymaska z 2002 (diesel), no i nie mam fabrycznie zamontowanego termometra i komputera. Brakuje tego jak cholera, szczególnie przy obecnych warunkach na drogach. Czy ktoś może zaproponować jakieś sprawdzone rozwiązanie?
Proszę o podpowiedź
I ja się nad tym zastanawiałem. Najlepszy pomysł jaki mi przyszedł do głowy to przerzucić deskę z benzynki a "wyrównanie" licznika to przecież nie problem:) Tylko pytanko czy nie będzie za dużych problemów bo w mazdach tego nie ćwiczyłem:) W VW i Audi problemów nie było.
- Od: 16 cze 2009, 22:21
- Auto: Premacy 2,0DiTD 90KM 00r
jeśli przy temp. no powiedzmy -5C wieje , a następnego dnia jest -5C i nie wieje to kiedy jest niższa temperatura ? czyli niech sobie wieje montować tam gdzie fabryka montuje.
wszystko jest trudne nim stanie sie proste
- Od: 14 wrz 2008, 21:37
- Auto: Premacy 2 DiTD 2001r 185kkm
Pomysł dobry ale wydaje mi się że takie rozwiązanie byłoby dość drogie.
