Gdzie zamontować CB Radio w Premacy CP?
Postprzez wac_ns » 17 sie 2008, 19:44
Witam szukam podpowiedzi i opinii na temat miejsca zainstalowania CB w Premacy i ewentualnego zamaskowania kabla do anteny którą chciałbym umieścić z tyłu nad klapą bagażnika (antena magnetyczna). Jeżeli ktoś z Was ma już CB w swoim autko proszę o opinie i ewentualne wskazówki.
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez badolog » 27 sie 2008, 14:34
ja mam radyjko midland 1001 idealnie pasuje pod popielniczką
Tanz Der Teufel
Od: 29 cze 2005, 15:39
Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
Postprzez arti154 » 28 sie 2008, 08:44
badolog napisał(a):ja mam radyjko midland 1001 idealnie pasuje pod popielniczką
Mój ALAN 48 PLUS jest dokładnie w tym samym miejscu. Co do kabla to musisz się trochę pomęczyć i ułożyc go pod plastikami...
Ja swój kabel położyłem po podłodze pod fotelami, dywanikami i też jest OK.
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez Yard » 28 sie 2008, 22:24
Kabel możesz puścić pod podsufitką. Dostęp po odpięciu bocznych plastików. Albo pod progami. Plastiki też się wypinają.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wac_ns » 2 wrz 2008, 20:24
Mam CB w Premacy :)
Więc tak
Radio Uniden PRO 520 XL
Antena: Wilson 100cm (w zestawie 5 m kabla)
Antena jest z tyłu po lewej stronie klapy na magnesie, kabel puszczony pod uszczelką z tyłu lewą stroną podsufitki szybko i sprawnie udało się zamontować, zejscie po stronie kierowcy a dalej pod kierownicą i do radia które jest właśnie pod popielniczką jedynie tam w tych plastikach z tyłu radia wywierciłem dziurkę wielkości 3 cm na kabel antenowy, zasilanie dałem z pod bezpieczników na stałe sprawdzając miernikiem gdzie jest (japonskie autka mają inaczej kolorami) do tego zamontowałem Szczekaczkę(w CB funkcja PA) pod maską i czasem krzyczę na znajomych na ulicy ;–) fajna sprawa. Koszty radia + antena i szczekaczka to z przesyłką (kurier) 380 złotych (wszystko od jednego gościa z allegro)
Co do zestawu to swr (strojenie) pokazał 1,1 dając antenę na sam dół (regulacja imbusem) tak wiec wcale jej nie stroiłem i jest OK. Zasięg to bez problemu 20 km Mobil do stacjonarnego radia (dalej nie miałem jeszcze okazji) a odległość miedzy dwoma autkami od 7 do 12 km w zależności od terenu. Polecam osobiście Unidena wraz z anteną Wilson !!!
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Postprzez stolar1 » 12 lip 2009, 19:50
Radio Uniden 520 XL pro + Hustler 110 cm. śmiga aż miło :D Radio przyczepiane na rzepy (łatwy demontaż jesli nie korzystam) na tunelu środkowym po stronie pasażera, antena magnetyczna puszczona pod wykładziną bagażnika i między fotelami do przodu. Ale nie o to chciałem zapytać. Na dachu, w jego tylnej części mam zaślepkę która wygląda mi na gniazdo anteny radiowej. Ponieważ antenę radiową mam z przodu na lewym słupu, ciekawi mnie czy tego gniazda nie dałoby się wykorzystać jako gniazda anteny CB? Czy ktoś może próbował otwierać tą zaślepkę bo mi to dość cieżko idzie a nie chciałbym czegoś uszkodzić ? Macie jakieś pomysły ?
Od: 23 mar 2011, 23:10
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 101KM, 2001rok, czarna jak noc, drugi silnik, druga turbina
Postprzez Yard » 12 lip 2009, 20:03
U mnie nie ma nic takiego.
Postprzez wac_ns » 12 lip 2009, 20:34
ja puściłem pod uszczelką klapy bagażnika w górnej części. był tam ostry rant na który wchodzi uszczelka więc młotkiem lekko zawiniłem ją do góry i puściłem kabel, założyłem ponownie uszczelkę i jest idealnie.
Przy zamykaniu, klapa nawet nie dotyka kabla. A dalej kabelek idzie sobie podsufitką po stronie kierowcy (szybki montaż ponieważ tam są zaczepy na wcisk) dalej zejście słupkiem pod kierownice i we wnęce jest radyjko poniżej popielniczki, zasilanie na stałe po zapłonie z bezpieczników. Jeśli trzeba to mogę fotki zrobić jutro.
Postprzez stolar1 » 13 lip 2009, 09:39
Yard napisał(a):U mnie nie ma nic takiego.
A u mnie jest ;)
Postprzez Yard » 13 lip 2009, 17:45
To po antenie od telefonu. U mnie telefonu nie było. :(
Postprzez wac_ns » 13 lip 2009, 20:40
jak dobrze pamiętam widziałem gdzieś premacy co w tym miejscu miała antenę od zwykłego radia. Co do wykorzystania tego miejsca pod antene CB – to jak najbardziej się nadaje, żadna antena magnetyczna nie ma lepszych parametrów od anteny umieszczonej na stałe o tej samej długości.
mimo ze mam na magnesie to wybrałem proporcję cena/jakość
a poniżej fotki jak to zrobiłem u mnie:
Ostatnio edytowano 25 lut 2012, 17:47 przez wac_ns, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez stolar1 » 14 lip 2009, 11:05
wac_ns napisał(a):jak dobrze pamiętam widziałem gdzieś premacy co w tym miejscu miała antenę od zwykłego radia. Co do wykorzystania tego miejsca pod antene CB – to jak najbardziej się nadaje, żadna antena magnetyczna nie ma lepszych parametrów od anteny umieszczonej na stałe o tej samej długości.
Mnie też się wydaje, że to po antenie radiowej ale pewności nie mam :( Ciekawi mnie tylko czy ta zaślepka jest wklejona czy wkręcona, trzeba by się kiedyś do tego zabrać i sprawdzć czy pod nią jest jakieś gniazdo, samo przeciągnięcie przewodów nie powinno sprawić większych problemów. No nic, jeszcze trochę , będzie urlop to sobie podłubię :)
Postprzez Szifers » 14 lip 2009, 17:08
mam pytanko pod który bezpiecznik można sie wpiąc aby było po stacyjce?
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez Yard » 14 lip 2009, 20:52
stolar
Takie coś miałeś
23,50 EURO z diamencikami. :D
Postprzez stolar1 » 15 lip 2009, 11:28
Czyli tam jest tylko zaślepiona dziura :( co daje jednak pewne pole do popisu :) skoro już jest to chyba mógłbym ją wykorzystać do anteny CB (niestety bez diamencików :D ). Podsufitka w Premacy jest na zatrzaski czy przykręcana bo chyba będę musiał ją ruszyć ?
Postprzez zuczek3011 » 15 lip 2009, 14:31
Szifers napisał(a):mam pytanko pod który bezpiecznik można sie wpiąc aby było po stacyjce?
Żeby radio CB włączało się razem z przekręceniem kluczyka, podpiąłem się pod zasilanie radia. Jeśli chcesz, mogę wymontować radio i zrobić zdjęcia do których kabli się podpiąć.
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
Od: 18 maja 2009, 19:03
Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Postprzez Szifers » 15 lip 2009, 19:22
zuczek3011 napisał(a): Jeśli chcesz, mogę wymontować radio i zrobić zdjęcia do których kabli się podpiąć.
jasne bede bardzo wdzięczny
Postprzez zuczek3011 » 16 lip 2009, 16:26
OK. Dzisiaj już nie zdążę, ale jutro rano wrzucę zdjęcia.
Postprzez zuczek3011 » 17 lip 2009, 09:01
Żeby się dostać do radia trzeba delikatnie podważyć i wyjąć obwódkę radia i panelu klimatyzacji.
Następnie należy odkręcić cztery wkręty mocujące radio.
Przewód zasilający CB-radia trzeba przecisnąć pomiędzy plastikami i obok panelu klimatyzacji.
Minus podpinamy pod gruby czarny przewód radia, a plus pod różowy. Nie należy przecinać kabli od radia, tyko zdjąć kawałek izolacji i mocno okręcić wiązką kabla CB-radia.
Po wszystkim trzeba oczywiście porządnie zaizolować (trochę lepiej niż ja hahaha , jak znajdę więcej czasu to poprawię u siebie)
Postprzez Szifers » 17 lip 2009, 12:42
dziękuje bardzo napewno bedzie pomocne
Moderatorzy 5 / Premacy
