chwilowy spadek mocy przy 2tys obr przy przyspieszaniu
Postprzez krismaz » 21 lis 2023, 19:55
Czesc,
Moze ktos bedzie mogl pomoc ?
Przy szybkim przyspieszaniu na 2 lub 3 biegu w okolicach 2tys obrotow, silnik traci na chwile (1-2 sek) moc po czym przyspiesza dalej. Wymienione wtryski na regenerowane, wyplukany dpf, wymieniony filtr paliwa , przejrzane rury dolotu powietrza . Co jeszcze sprawdzac ? Jakie PIDs wlaczyc w skanerze do obserwacji ? Dzieki, krzysiek
Od: 17 lip 2013, 07:47
Auto: mazda 5/2.0 mzr-cd/2008
Postprzez krismaz » 6 sty 2024, 20:13
Wymieniony zawor SCV na pompie paliwa na nowy ale usterka jest nadal. Dolaczam logi z forscana , zastanawiam sie czy to wskazuje na padajaca pompe paliwa ? Takie zduszenie mocy jest przy dynamicznym przyspieszaniu , gdy przyspiesza sie wolno to nie ma tego zduszenia mocy. Ktos moze mial, slyszal o podobnej usterce.? dzieki, k
obd2-data-from-failed-acceleration-to-2k_rpm.pdf
(444.93 KiB) Pobrane 61 razy
Moderatorzy 5 / Premacy
