Witam wszystkich. Mam problem z moja mazda5 2.0 diesel 143km.
W dziwny sposób cofa mi się płyn do zbiorniczka aż wylewa się przez korek.dodam że płyn czysty, olej tez. Czy to może być pęknięty głowicą? Spalin w ukladzie chlodzenia nie ma. Był robiony test.
Cofa się płyn do zbiorniczka
Jak temperatura?
napisz co ostatnio było robione przy silniku, bo na pierwszy rzut oka wygląda to na nieprawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia lub problemy z korkiem chłodnicy.
generalnie, to uzupełnij profil, bo nie wiadomo ani skąd ani jakie auto (no tak, wpisane w poście.. )
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Mam ten sam problem ..... Mazda5 143kM przebieg około 350tys. Uszczelka robiona około 120tys temu dotychczas bezproblemowa. Od 2 tyg wywala płyn do zbiornika.... Olej czysty, test na co2 i spaliny negatywny. Dodatkowo zaowazylem że temp węża powrotnego do chłodnicy od termostatu ZIMNY. Góra gorąca . Na komp temp do 100c i nie włącza się wiatrak.....
Uszczelka???
GlowicA??
Albo termostat
Maciej
Uszczelka???
GlowicA??
Albo termostat
Maciej
- Od: 27 lip 2020, 23:05
Termostat
Dopisano 29 Jul 2020, 17:49:
Dopisano 29 Jul 2020, 17:56:
Temperatura ok dopóki plynu w ukladzie jest stan
pękł mi jeden z krućcow przy korku wlewu plynu. Spowodowało to że płyn tryska i ubywa dość gwałtownie. Dodałem do tego zwykłej wody( silnik przestygl) i wróciłem pomalutku do domu.Wymienilem ten wlew na nowy,sposcilem płyn i zapałem nowym.Za jakiś tydzień zaczęło się to dziać.zadra napisał(a):napisz co ostatnio było robione przy silniku, bo na pierwszy rzut oka wygląda to na nieprawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia lub problemy z korkiem chłodnicy.
Neonixos666 napisał(a):Jak temperatura?
- Od: 27 lip 2020, 16:03
- Auto: Mazda 5 2006r
2.0 diesel 105kw
No widzisz. Nic złego się jeszcze nie stało:)
Odpowietrzenie układu w maździe nie jest proste- koledzy elaboraty pisali o tym jak sobie radzili.
Odkręć korek chłodnicy na zimnym silniku i uzupełnij płyn do max, również w zbiorniczku zalej do max.
Dalej musisz już kombinować.
Przepompuj płyn w układzie naciskając węże od silnika, może wypchniesz jakieś bąble do chłodnicy.
Ja spróbowałbym odpalić silnik na odkręconym korku chłodnicy i uruchomionym ogrzewaniu kabiny na max temp tak, żeby sobie na wolnych obrotach na początku pyrkał. Po odpaleniu silnika będzie pracowała pompa wody, więc może poziom płynu w chłodnicy spaść lub się podnieść (najwyżej się trochę przeleje). Myślę, że poziom się lekko obniży...
Powinny pojawic się małe bąble powietrza w chłodnicy. Zacznij cyklicznie zaciskać ręką węże odchodzące od silnika i dolny od chłodnicy z częstotliwością ok 1x na sek .
Jak tylko poziom w chłodnicy spadnie każdorazowo uzupełnić do max.
Mieszać tak, jak długo się da.
Zakręcić korek chłodnicy i nadal uciskać węże jeśli ich temperatura pozwoli.
Mógłby ktoś pomóc i kilkukrotnie zwiększać obroty silnika podczas tych manewrów...
Zagrzać silnik do maksymalnej temp, żeby termostat się otworzył i wentylator uruchomił (pompować ręką węże).
Po ostygnięciu silnika odkręcić korek chłodnicy i uzupełnić do max.
Przez kilka dni obserwować i na zimnym uzupełniać płyn w chłodnicy.
Może ktoś zna inną lepszą metodę...
No hej dalej walczę.,. 1000km zrobiłem i dalej wywala płyn do zbiornika na autostradzie. Sprawdziłem płynem reakcyjnym i wyszło że jest czysto zero przecieku.... 2 razy sprawdzałem w odstępie około tygodnia. W między czasie wymiana termostatu od dołu można wymienić samemu ale trzeba mieć kanał. Efekt brak poprawny..... Wyciągniecie chłodnicy i sprawdzenie przepływu i przepłukanie jej.... Niby lepiej ale nie jechałem jeszcze na autostradę
Moja opinia to może jednak ta pompa wody jednak padła??
Dopisano 7 Aug 2020, 22:25:
Wiatrak się wlacza przyv100c i się kreci ale nie najmocniej tylko tak lekko
korek chłodnicy?
Mam ten sam problem po wymianie silnika. Olej z płynem się nie miesza. Na wolnych obrotach mogę jeździć. Spuszczam płyn ze zbiorniczka, wlewam do układu i tak w kółko. Ostatnio jechałem na autostradzie. Przy większej prędkości i 3 000 obrotach na 6 biegu wywaliło mi wąż z króćca wychodzącego z chłodnicy. Wąż założyłem i jeżdżż dalej. Będę wdzięczny za odpowiedź jeśli ktoś uprał się z problemem.
- Od: 25 cze 2020, 10:57
- Auto: Mazda 5 MZ CRD 2.0 2007
Witam, mam problem mazda5 2.0 diesel 143km. 2007r. Wracałem wczoraj z wakacji i nagle skoczyła temperatura, więc zwolniłem i się zatrzymałem okazało się że cały zbiorniczek jest wypełniony płynem i się zaczyna gotować. Po ostygnięciu dolałem 2l wody i tak co 100km. Przy spokojnej jeździe temperatura nie falowała ale przy wyprzedzani lub pod górkę już tak. Dojechałem do domu dolałem wody i następnego dnia zaczołem sprawdzać. W chłodnicy płynu nie ubyło brak oleju w płynie, stan oleju w normie. Chłodnica wymieniana 2 lata temu i wszystko było ok. Proszę o pomoc bo nie chce się narazić na koszty u mechaników.
- Od: 12 lut 2014, 21:25
- Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0D 143KM
może wystarczy wymienić korek od chłodnicy?
