Problem po czyszczeniu EGR'a
Postprzez htb » 8 wrz 2018, 08:37
Po wielu bojach z odkręcaniem i przykręcaniem zakończyłem operację jak mi się wydawało pomyślnie operację czyszczenia EGR'a. Cały szczęśliwy wsiadłem do mojej 5, niestety przy próbie odpalenia zonk :( Kontrolki się zapalają, niestety gdy próbuję odpalić wszystkie kontrolki i wyświetlacze w samochodzie gasną :( Jakby jakieś zwarcie. Dodatkowo słychać jakby delikatne buczenie, ale tylko w momencie przekręcenie kluczyka w pozycję ON. Pytanie czy to może być związane z operacją czyszczenia, jeśli tak to co to może być. Czy to po prostu zbieg okoliczności ?
Od: 14 kwi 2008, 17:05
Auto: Mazda 5, TOP 2.0 CD (143KM)
Postprzez daro39 » 8 wrz 2018, 14:13
Sprawdź masę silnik-karoseria.
Od: 16 lip 2010, 16:34
Auto: M5 – 2007r
1,8 Pb
Postprzez htb » 8 wrz 2018, 19:57
Sprawdzę, ale chyba przy demontażu EGR nie było możliwości żeby ją "rozłączyć" Co ciekawe buczenie o którym pisałem znika po ok. minucie.
Dopisano 09 wrz 2018 14:59:
Masa "niestety" jest :(
Postprzez htb » 10 wrz 2018, 21:01
Zrobiłem dochodzenie i wygląda na to że dźwięk o którym pisałem wydobywa się z alternatora. Jak zaczynam nim obracać to dźwięk się zmienia. Czy to oznacza że mam zwarcie na alternatorze ? Czy da się go jakoś całkiem odłączyć żeby sprawdzić czy to on generuje zwarcie i bez niego samochód samochód odpali ?
i zastanawiam się jeśli to alternator jakim cudem zwalił się przy czyszczeniu EGR, chyba nieszczęśliwy zbieg okoliczności :(
Postprzez stonoga » 14 wrz 2018, 21:52
Sprawdź biała wtyczkę przy rozruszniku. Przy odkręcaniu EGR mogła się rozłączyć.
Od: 16 gru 2003, 14:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez htb » 19 wrz 2018, 12:41
Problem się rozwiązał, a rozwiązanie kosztowało mnie 350PLN(rozrusznik. Do wymiany szczotki i bendiks.
Moderatorzy 5 / Premacy
