Wycieki oleju na intercoolerze i spadek mocy
Napisane:
4 wrz 2018, 20:01
przez iwi
Witajcie.
Ostatnio zauważyłem bardzo duże dymienie z rury wydechowej i spadek mocy. Podjechałem do mechanika i okazało się że jest wyciek na Intercoolerze. Mechanik od 2 dni szuka intercoolera i nie moze znaleźć w Krakowie zamiennika.
Silnik 2.0 Diesel 110KM. Wie ktoś gdzie coś takiego można kupić? Czy to jest RF7N13565A
Ewentualnie czy opłaca się kupić używkę w dobrym stanie czy lepiej zamiennik.
Albo czy ktoś regeneruje te intercoolery
Napisane:
18 paź 2018, 20:01
przez marcintor
Przerabiałem temat w ubiegłym roku ale z 143KM. IC był już tak popękany, że kolejne klejenie już nie pomagało. Oryginał w ASO 3tys.zł, regeneracja w specjalizującej się firmie 450zł ale zajmuje ponad tydzień czasu (wysyłka, usługa, wysyłka powrotna), co przy dziennej jeździe 100km odpadło, nie mogłem zostać tydzień bez auta. kupiłem nowy zamiennik za 600zł i śmiga do dziś. Dosłownie dziś zaglądałem tam i IC jest cały, tylko lekko przybrudzony. Stary IC leży w garażu i służy do nauki lutowania aluminium. W razie co posłuży do regeneracji, bo zamiennik ma plastikową obudowę i w momencie zakupu byłem trochę sceptyczny do niego (dziś się przekonałem, że niesłusznie). nie ryzykowałbym używanego zwłaszcza, że są niewiele tańsze od nowego zamiennika.
Re: Wycieki oleju na intercoolerze i spadek mocy
Napisane:
4 lis 2018, 08:03
przez stonoga
Też mam nieszczelny na dole przy rdzeniu. Powracające błędy przepływomierza to chyba tego przyczyna. Jak z wymontowaniem tej chłodniczki. Trzeba ściągać zderzak czy wyjdzie od strony nadkola.
Napisane:
29 gru 2018, 15:36
przez marcintor
może dałoby się pokombinować bez ściągania zderzaka, ale byłoby to upierdliwe. ściągnięcie zderzaka to jakieś 10 minut, a dzięki temu masz swobodny dostęp do IC. Jakbyś chciał dostać się przez nadkole to i tak musisz podnieść auto i ściągnąć koło, co też kilka minut zajmie. ściągając zderzak masz komfortowe dojście i nie robisz niczego po omacku – śruba mocująca IC, jak i czujnik IC jest od przedniej części auta, czyli zakrywa je zderzak. Ja sugeruję ściągać zderzak.
