Ubytek płynu chłodniczego.
Postprzez mefistoteles » 28 lis 2017, 09:18
Witam, w mojej maździe 5 Diesel 2.0 2009 zauważyłem, że gdzieś ucieka mi płyn chłodniczy, zazwyczaj muszę zrobić dolewkę jakieś 0,3 – 0,4 l na 1000 km. Obejrzałem wężyki, pompę wody chłodnicę itp. i nigdzie nie widać śladu płynu. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia. Mianowicie po rozgrzaniu silnika i późniejszym włączeniu wentylatora i ciepłego powietrza na max. tak jak bym czuł w kabinie zapach tego płynu chłodniczego, a może to tylko wrażenie? Czy to może uszkodzona chłodnica nagrzewnicy? Jak to sprawdzić i czy taką chłodnicę nagrzewnicy można sprawdzić bez jej wyjmowania? A jeśli tylko wyjęcie wchodzi w grę to macie jakieś namiary na instruktaż jak to zrobić? może jakaś dokumentacja albo film? cokolwiek. Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
mefistoteles
Postprzez mefistoteles » 30 lis 2017, 15:56
Witam jeszcze raz, jeśli ktoś z was próbował by się dostać do nagrzewnicy lub chłodniczki nagrzewnicy powietrza to własnymi siłami tam dotarłem, i w miare potrzeb zapraszam to mogę się podzielić imformacjami jak to zrobić w 45 minut. Natomiast u mnie płyn dalej ucieka (nagrzewnica sucha) , ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze może być? Albo jak sprawdzać i co sprswdzać jeśli nie ma ewidentnej 'dziury' w układzie. Dzisiaj po ok 500 km dolalem ok. 0,7 l płynu. O co kaman
mefistoteles
Postprzez mazda.5 » 30 lis 2017, 17:42
Cześć.Sprawdziłbym jeszcze węże układu chłodzenia przy silniku.Przy obejmach może siąpić i pod wpływem temperatury odparowywać.Pod autem nie będzie wtedy plam a płyn będzie ubywał.Mniej optymistyczna opcja to jest głowica lub uszczelka pod nią.
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Moderatorzy 5 / Premacy
