Witam serdecznie,
nie znalazłem odpowiedzi na mój problem więc postanowiłem poprosić Was o pomoc.
W madzi (5 diesel 2.0 143 km 2006r) od kilku dni po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym zaczyna mrugać lampka ciśnienia oleju. Przy zimnym silniku oraz jak jadę nie ma żadnych objawów. Jak tylko dobrze się rozgrzeje i stoję np w korku zaczyna migać lampka. Co może być przyczyną ? Dodam że ostatnio był wymieniany olej (mazda 5w30), smok czyszczony przy wcześniejszej wymianie oleju.
Gorąca prośba o pomoc.
Migająca lampka ciśnienia oleju na biegu jałowym
skoro smok masz czysty, to wydaje mi się że możesz mieć problem z pompą, zimny olej jest gęściejszy to jeszcze go jakoś pompuje, po rozgrzaniu olej się rozrzedza, ciśnienie oleju też rośnie wraz z obrotami, dlatego nie świeci jak jedziesz, niestety nie wiem czy to jest element"rozbieralny" na części, czy tylko pompa w całości, poziom oleju w normie? no i z jakiego oleju na jaki przeszedłeś?
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Jeśli chodzi o poziom oleju to jest w normie. Zastanawia mnie jednak ten rodzaj oleju bo wcześniej miałem mobila 5w40 (jeśli dobrze pamiętam) teraz wróciłem do mazdy i niedługo po zmianie oleju pojawiły się te obajwy mrygania lampki ciśnienia oleju. Może tu jest problem ? Jak myślicie ?
- Od: 28 lis 2014, 22:36
- Auto: Mazda 5 1.8 benzyna 116 kkm 2006 rok
trochę późno (brak czasu okres urlopowy) ale chciałbym Was poinformować że w moim przypadku migająca lampka od ciśnienia oleju to albo źle założony filtr oleju albo trefny olej (niby olej dexelia ale kupiony przez allegro więc może podróba).
W każdym razie po wymianie oleju i filtra wszystko śmiga aż miło
slavutek napisał(a):Witam serdecznie,
Niema co eksperymentować.
wojtek229
Witam, mam problem z kontrolką ciśnienia oleju. Po całej nocy( ewentualnie po 8 godzinach) jak odpalę auto kontrolka gaśnie około 2 sekund dłużej niż jak zgaszę i odpalę jeszcze raz. W czym może być problem.
- Od: 12 lut 2014, 21:25
- Auto: Mazda 5 2007 CR 2.0D 143KM
Zakładam że sitko smoka jest czyste, więc pewnie masz już rozrzedzony olej paliwem. Miałem podobnie i po wymianie oleju nawet po dłuższym postoju łapie ciśnienie bez opóźnienia
- Od: 21 sie 2018, 23:18
- Auto: Mazda 5 2.0 110km
2008
