Znika płyn chłodniczy
PostNapisane: 30 maja 2016, 09:05
przez htb
Od stycznia walczę z dziwnym problemem :( Co jakiś czas znika mi płyn chłodniczy. Od stycznia dolałem już ponad 6 litrów :(
Pierwszy raz problem zauważyłem jak jechałem w góry. Nagle wskazówka od temperatury powędrowała na czerwone. Zatrzymałem się podnoszę maskę a w zbiorniczku wyrównawczym susza :( Uzupełniłem i pojechałem dalej. Przez kilka dni był spokój potem znowu podobna sytuacja. Musiałem dolać sporo płynu, mimo że temperatura nie skoczyła podczas jazdy, ale pewnie z powodu krótkich odległości jakie wtedy pokonywałem. Po powrocie pojechałem do mechanika, który obejrzał wszystko i nie widać żadnych wycieków. Przez kilka miesięcy był spokój i ostatnio znowu podobna sytuacja :( Musiałem dolać ponad 2 litry płynu. Znów sprawdzenie i na silniku ani wężykach nie widać żadnych wycieków, ale osłona silnika nasiąknięta płynem na maksa :(
Ma ktoś może pomysł co się dzieje z płynem ?
Samochód zachowuje się poprawnie, żadnych problemów z odpalaniem itp.
Re: Problem z płynem chłodniczym :(
PostNapisane: 30 maja 2016, 18:48
przez Damian68
Moim zdaniem spróbował bym odpowietrzyć układ chłodzenia i sprawdził korek przy zbiorniczku wyrównawczym. Miałem podobne zjawisko w Citroenie. Zapowietrzał się układ. Ale nie mówię , że to jest to.
PostNapisane: 31 maja 2016, 10:43
przez htb
Układ nie jest zapowietrzony. Poza tym nawet gdyby był to gdzieś ten płyn musiałby wylatywać a tu jak na złość nie widać niczego :(
PostNapisane: 31 maja 2016, 15:35
przez kriskus
Może gdzieś przez dogrzewacz silnika Tobie wycieka?
PostNapisane: 31 maja 2016, 19:14
przez Damian68
Jeśli ubywa to musi być wyciek. Piszesz , że osłona silnika nasiąknięta płynem więc może wybija korkiem od zbiorniczka . Hipoteza taka <oczko>
Dopisano 31 maja 2016, 21:00:
viewtopic.php?f=396&t=84770
Może to pomoże
PostNapisane: 2 cze 2016, 12:37
przez htb
Problem u mnie jest taki że nie jest to ubytek systematyczny :( Ubytek następuje gwałtownie w sporej ilości. Nie "wywala" go ani korkiem od chłodnicy ani od zbiornika wyrównawczego :(
To co można zobaczyć po zdjęciu osłony pod silnikiem i z góry, dodatkowo zdjęty wentylator z chłodnicy nie pokazuje żadnych wycieków i to jest największy problem. Od ostatniego wycieku minęło już jakieś 3 tygodnie i poziom płynu nie zmienia się.
Myślałem że to jakiś problem z nieszczelnością nagrzewnicy, ale jeden z mechaników zasugerował że gdyby to była nagrzewnica to miałbym mokre dywaniki w kabinie.
Pomysły co to może być już mi się skończyły :(
Jeszcze głupie pytanie odnośnie nagrzewnicy/webasto :) Gdzie jest ona w moim modelu ? Jest do niej łatwy dostęp żeby sprawdzić czy na niej nie ma wycieków ?
PostNapisane: 2 cze 2016, 15:07
przez Damian68
PostNapisane: 3 cze 2016, 08:28
przez htb
Czytałem. Dlatego pytam jak mogę zlokalizować webasto żeby obejrzeć czy tam coś nie cieknie. No i jednak u mnie ubytki są dużo większe. Są skokowe i wymagana dolewka jest na poziomie 1-1,5litra.
PostNapisane: 3 cze 2016, 15:23
przez Damian68
Piec jest zlokalizowany- jak patrzysz z przodu na auto-głęboko z dołu z lewej strony, niedaleko maglownicy. Dostęp jest bardzo trudny, bo upchany jest pod rurkami klimy.
cytat z tego postu
viewtopic.php?f=120&t=127863
Re: Znika płyn chłodniczy
PostNapisane: 7 lip 2016, 21:00
przez htb
Miesiąc minął i problem wrócił :( Niestety do tej pory nie miałem czasu dobrać się do piecyka. Ale to chyba jednak nie jego wina, bo chyba powyżej +15 się nie załącza. Chyba trzeba będzie się przyjrzeć pompie wody. Dwa dni temu przejechałem samochodem dosłownie 2 metry, musiałem wyjechać z garażu. Po tym zabiegu na drugi dzień rano kałuża pod samochodem. Musiałem dolać litr do chłodnicy i z pół do zbiornika wyrównawczego, który był pusty. Za jakiś czas sprawdzam pod spodem kapie :( Podnoszę machę i w chłodnicy ubytku nie ma, ale w zbiorniczku wyrównawczym prawie pusto :( Dzisiaj przejechałem jakieś 30km i cisza, zero wycieków.
Myślicie że może to być wina nieszczelności pompy i w zależności jak się zatrzyma to albo cieknie albo nie ?
PostNapisane: 12 sty 2017, 17:12
przez htb
No i okazało się że winny wentylator na chłodnicy :( Ktoś o tym nawet chyba wspominał. Obudowa wentylatora stukała o chłodnicę aż w końcu wystukała dziurę :(
PostNapisane: 12 sty 2017, 20:33
przez kriskus
Gratulacje. Ja też się przymierzam do wymiany chłodnicy.
