Czy dogrzewacz posiada pompkę płynu chłodniczego?
PostNapisane: 3 gru 2015, 10:37
przez kuba-82
Witam serdecznie,czy dogrzewacz posiada pompkę płynu chłodniczego?
Re: Dogrzewacz-pompka
PostNapisane: 3 gru 2015, 13:38
przez jeziorek
Dogrzewacz nie jest wyposażony w pompę płynu chodzącego, obieg zapewnia pompa w silniku. Trzeba ją dodatkowo instalować, jeżeli myśli się o dogrzewaniu postojowym, a nie tylko silnika. W mazda5 seryjnie eberspacher jest dogrzewaczem silnika.
jzk
PostNapisane: 3 gru 2015, 20:38
przez kuba-82
Zadałem to pytanie ,bo nie chodzi mi o dołożenie sterownika, ale o to że nie mam ogrzewania na biegu jałowym i nie wiem co jest przyczyną, mimo wszystko dzięki za odpowiedź
Re: Czy dogrzewacz posiada pompkę płynu chłodniczego?
PostNapisane: 14 sty 2016, 08:49
przez urik0203
Mam też ten sam problem z ogrzewaniem na biegu jałowym. Jadąc samochodem ogrzewanie działa dobrze ale gdy tylko stanę (nie wyłączając silnika)po kilku minutach temperatura płynu spada (widać to na wskaźniku), a z nawiewu czuć zimniejsze powietrze. Czy to jest normalny objaw?
PostNapisane: 14 sty 2016, 19:43
przez kuba-82
Raczej nie, obstawiałbym problemy z termostatem, u mnie było podejrzenie UPG, ale okazało się, że dogrzewacz walił spalinami do układu chlodzenia, a na domiar to korek był uszkodzony, dopiero ori korek załatwił sprawę. Pozdrawiam i życzę wytrwałości w naprawie.
PostNapisane: 15 sty 2016, 12:29
przez urik0203
Dzięki Kuba. Jak się zrobi cieplej to pojadę mechanika.
Pozdrawiam.
[Usunięte]
PostNapisane: 16 sty 2016, 09:28
przez kuba-82
PostTen post został usunięty przez Yard 20 sty 2016, 12:55.
Powód: OT
