Błąd czujnika różnicy ciśnień – nie – jednak DPF
Postprzez belek19 » 28 sie 2015, 20:47
starałem się znaleźć na forum coś w tym temacie,ale niestety nie udało mi się.
sprawa wygląda w następujący sposób:
najpierw zapaliła się kontrolka DPF, później zaczęła mrugać a na koniec oczywiści kontrolka trakcji i check silnika... oczywiście byłem przekonany, że to DPF się zapchał, ale tu oto niespodzianka... po podłączeniu komputera i odczytaniu wskazań, filtr nie jest zapchany, gęstość oleju ok, na bagnecie stan oleju nie rośnie... wymiana oleju 8tyś km temu, w tym czasie zrobione wakacje samochodem w chorwacji bez żadnych przygód...
komputer pokazuje ciągle błąd różnicy ciśnień... wskazania na jałowym biegu ok 20-23, jednostki nie pamiętam, ale z tego co się orientuję powinno być chyba 0-3.
po odłączeniu akumulatora błędy znikają, ale po chwili znów to samo w identycznej kolejności...
nowy czujnik to nie mały wydatek...w zależności od ASO od 1000zł w górę... pozostaje opcja zamiennika (niewiele tańszy) ewentualnie używany...
jednak moje pytanie dotyczy czego innego... czy wymiana coś da? czy tylko naciągnę się na koszty?
a może ktoś już miał również taki problem i jak go rozwiązał?
Dzięki za odpowiedź i przepraszam jeżeli dubluję temat.
PO
Ostatnio edytowano 6 wrz 2015, 19:10 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 9 paź 2013, 22:07
Auto: Mazda 5 2008r. 2.0 Diesel 110KM
Postprzez Yard » 29 sie 2015, 19:52
Podaj numer błędu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez belek19 » 29 sie 2015, 21:28
i tu pojawia się problem, bo nie pamiętam numeru :( nie zapisałem od razu i zapomniałem ;(
jedna dodatkowa uwaga do tego co się dzieje, jak odpalę samochód to się świeci tylko kontrola trakcji i chech silnika, dpf zapala się dopiero po pewnym czasie, i ponownie najpierw świeci, a później dopiero zaczyna migać. mam wrażenie, że zapala się po tym jak zaczynam normalnie jechać dodając gazu. po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu znów to samo,,,
Postprzez kriskus » 31 sie 2015, 10:58
Sprawdź błędy jeszcze raz. Jeśli nie chcesz przepłacać w serwisie to kup interfejs na allegro za jakieś 30PLN.
Obawiam się, że nikt nie wywróży Tobie czy wymiana coś da. Najlepiej znaleźć kogoś kto ma taki używany czujnik i umówić się, że w razie braku poprawy zwracasz go.
Dopisz w profilu skąd jesteś, może będzie tam w okolicy ktoś polecany z forum.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez belek19 » 31 sie 2015, 15:37
czujnik już zamówiłem jutro mam mieć, kupiłem używany zobaczymy co z tego wyjdzie. jak pojadę wymieniać spiszę też dokładnie numer błędu.
a co do interfejsu- może jakieś dokładniejsze info?
uzupełniam profil ;)
Postprzez smile » 31 sie 2015, 18:14
Wymiana czujnika na 99 procent nic nie da. Jak jesteś z wawy to trzeba było podjechać do Jaksy w Broniszach.
TapTalk na Sony M2
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kriskus » 31 sie 2015, 22:22
Dokładnie, do Jaksy. A interfejs może być podróbka ELM327, jest opisany w którymś z wątków. Do tego darmowy forscan na kompie i masz dokładny odczyt z czujnika różnicy ciśnień i pozostałych powiązanych z DPFem.
Postprzez Yard » 1 wrz 2015, 06:31
Postprzez belek19 » 1 wrz 2015, 22:05
kabelek zamówiony, może macie jakiś link skąd mogę pobrać program w jezyku polskim? tylko jakiś taki "łopatologiczny" dla nie mechaników, nie elektryków, nie elektroników :D
Postprzez kriskus » 4 wrz 2015, 22:55
http://forscan.org/download.html
Kabelek? Najlepiej interfejs po bluetooth.
Postprzez belek19 » 6 wrz 2015, 10:30
no i się wyjaśniło...
wcale n ie czujnik różnic ciśnień... – może ktoś chce kupić??? ;)
a po prostu DPF, ale to wyszło dopiero w autojaksa jak podłączyli komputer z profesjonalnym oprogramowaniem....
zyskał nowego klienta ;)
a jak ktoś poszukuje używanego czujnika to chętnie odsprzedam :)
Moderatorzy 5 / Premacy
