Wyłączenie egr jaki koszt?
Napisane:
7 cze 2015, 20:10
przez kuba-82
Witam , po wizycie u diagnosty, który zdiagnozował problem z egr-em (wziął za to 40 PLN-ów) zapytałem ile kosztowałoby wyłączenie w kompie tego dziada, powiedział 300pln , czy to dużo? mnie się wydaje że za duzo. Co wy na to
Napisane:
9 cze 2015, 20:06
przez grzechx
dpf +egr = 1200 zł w Krk
Re: Wyłączenie egr jaki koszt?
Napisane:
9 cze 2015, 20:34
przez kuba-82
Dzięki kolego , ale mnie chodzi o sam egr
Napisane:
10 cze 2015, 14:26
przez grzechx
ok 200-300 zł
Napisane:
14 lip 2015, 07:21
przez iwi
Słuchajcie – od jakiegoś czasu policja ma aparaty do mierzenia poziomu spalin. Na szczęście nie mają do Diesli, ale za jakiś czas się to zmieni – i co wtedy zrobicie? Wyłaczenie DPFa ok, ale wyłączenie jednocześnie DPF i EGR spowoduje, że za sobą będziecie robić niezłą zadymę. EGR też nie brudzą/psują się tak często jak DPFy więc przynajmniej o to można zadbać.
Napisane:
21 lip 2015, 08:35
przez quarx
jakiś czas jeździłem bez DPF i zaślepionym EGR i nic więcej nie kopciło. Jedynie wolne obroty były bardziej metaliczne. Z EGR miałem problem taki, że zawieszał się losowo w jednym położeniu, potem sam się odblokowywał i działał aż do kolejnego zawieszenia. Denerwowała mnie powracająca co kilkanaście dni (i sama zresztą potem gasnąca) kontrolka. Wymieniłem w końcu na używkę za 150 zeta i hula aż miło.
A 2 dni temu wróciłem z urlopu i aż miło popatrzeć na średnie spalanie 4,8. I jak tu nie lubić tego wozidła.
Dopytaj mechanika jaki to dokładnie problem zdiagnozował bo to być może decyzję ułatwi. To jest podstawa. To tak jakby lekarz Ci powiedział po badaniu "Ma Pan problem ze zdrowiem". Może być zatkane sadzą za zaworem i np. przepływ jest zły, a sam zawór może hulać.
Pozdrawiam.
Napisane:
4 sie 2015, 15:27
przez grzechx
iwi – nie panikuj żadnej zadymy nie ma
do przekroczenia normy zadymienia jest baardzo daleko.
Napisane:
7 sie 2015, 14:20
przez iwi
nie panikuje. Po prostu jedno albo drugie trzeba mieć. DPF jest bardziej szkodliwy i trudniejszy w utrzymaniu więc w trosce o nasze środowisko utrzymanie przy życiu EGRa nie powinno stanowić problemu – wymiana też nie jest tak kosztowna.
