Siwy dym przy rozruchu
Napisane:
11 lip 2014, 10:02
przez brauniack
Witam serdecznie
Szukałem w innych wątkach ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Ostatnio zauważył rano
przy rozruchu samochodu że pojawia się na ułamek lekko siwy dym z rury wydechowej. Poźniej tego wogóle nie ma. Temperatura na dworze w nocy ok 13 stopni wczoraj była ulewa w nocy dzisiaj w miarę sucho. Pozatym żadnych innych objawów nie ma. Proszę o poradę na co spojrzeć czy po prostu tak silniki diesla mają.
Pozrawiam
Re: Siwy dym przy rozruchu
Napisane:
20 paź 2014, 14:57
przez adpf
Witam. Mam ten sam problem. Po odpaleniu zimnego silnika po 2-3 sekundach puszcza szaro/niebieski dymek silnik chwilkre delikatnie sie trzesie a potem jest już ok, nie kopci , przyspiesza bez zarzutów, obroty nie falują.
I teraz pytanie ,czy jest się czym martwić? Jakaś poważniejsza usterka?
Napisane:
7 lis 2014, 22:07
przez popiel2008
sprawdz bezpiecznik swiec zarowych a przy okazji same swiece plus zawor podcisnienia turbiny ktory lubi sie zawieszac przy zimnym silniku
Napisane:
19 lis 2014, 20:26
przez brauniack
Kolego czy wymieniałeś świece żarowe?
W którym miejscu może byc ten zawór?
Napisane:
29 lis 2014, 22:03
przez popiel2008
Zawor podcisnienia turbiny znajduje sie po prawej stronie silnika. Podlaczone sa do niego dwa wezyki od podcisnienia i jedna zlaczka zazwyczaj zlokalizowany przy pompie vacum. Zawor sterowania turbo to jest tylko jedna z przyczyn a moze byc ich kilka.
Napisane:
2 gru 2014, 23:12
przez jeziorek
Mam to samo- ale tylko jak auto nocuje na dworze i jest zimno. Mi to wyglada na problem z ktoras swieca zarowa, bo silnik przez chwile nierowno chodzi, ale nie zabralem sie jeszcze za to. Moze dlatego, ze auto zwykle stoi w garazu i problemu nie ma.
