Ocierające koło pasowe o obudowę rozrządu
Postprzez martii » 18 maja 2014, 08:35
Witam. Przy wymianie paska alternatora przez przypadek zauważyłem, że koło pasowe lekko ociera o plastikową obudowę rozrządu. Moje pytanie jest takie czy jak wymieniali mi rozrząd nie zapomnieli założyć jakiejś podkładki(czy wogóle tam powinna być podkładka) . Jest lekkie wgłębienie na całym obwodzie obudowy. A i zauważyłem lekkie pocenie się za kołem pasowym, czy tak powinno być , czy może zapomnieli wymienić uszczelniacz.
Od: 22 lis 2013, 21:19
Auto: MAZDA 5 , silnik 2.0 diesel 81kW, 2006rok
Postprzez Wojtek » 18 maja 2014, 09:55
Wrzuć zdjęcie jak to wygląda, w którym dokładnie miejscu...
Sama osłona wygląda tak:
Co do wycieków, to nie lekceważ tego, bo może skończyć się remontem silnika...
Wystarczy, że uszczelniacz został lekko uszkodzony podczas jego wymiany...
Postprzez martii » 18 maja 2014, 10:07
CO do obudowy na razie nie mogę zrobić zdjęcia bo wszystko jest w całości. CZy ja jako laik sam dam radę ściągnąć koło pasowe nic nie uszkadzając. Bym zdiagnozował dokładnie co w trawie piszczy. A co do do lekkiego pocenia to nic nie kapie tylko lekko zapocone.
Postprzez Wojtek » 18 maja 2014, 11:36
Zdjęcie obudowy możesz przecież zrobic :)
Rozkrecanie wszystkiego, aby sprawdzić zimering wału, to tak jakbyś znowu rozrząd wymieniał...
Może powinieneś podjechać na reklamację?
Postprzez martii » 18 maja 2014, 14:26
Udało się ponownie zdjąć koło i zrobić zdjęcia. Na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną kreską tam gdzie obciera, po lekkim odchyleniu widać świeże obtarcia. i chodzi mi jeszcze o to wgłębienie od kreski w lewą stronę po obwodzie czy tam powinno być. Chyba będę musiał zdemontować to koło i sam zobaczyć co tam wogóle się dzieje. Po lekkim dociśnięciu obudowy szumienie ustaje. i za kołem pasowym to lekkie pocenie. Udało mi się tylko takie zdjęcie zrobić. Zauważyłem jeszcze po przetarciu dolnej obudowy rozrządu, że ktoś ją dodatkowo złożył na silikon.
Postprzez Wojtek » 18 maja 2014, 23:43
Tam wszystko powinno być dokładnie spasowane i zamocowane na śrubkach...
Zero silikonu...
Moderatorzy 5 / Premacy
