Problem z czujnikiem ciśnienia spalin
Postprzez trubadur1 » 21 wrz 2012, 20:31
Witam forumowiczów. Mam pytanko, otóż wstrzeliłem się w nieudany zakup mazdy 5 silnik 2.0 CRDI z padniętym DPF i oddałem ją na warsztat, okazało się że trzeba wyrzucić cały filt cząsteczek stałych. Został on zdemontowany, i aktualnie mazda hula bez niego, lecz tutaj powstał następny problem. Nadal wyświetla się kontrola wyświetlająca błąd , auto momentalnie słabnie. Mechanik oznajmił mi że przy okazji padnięty jest czujnik ciśnienia spalin i to znów wydatek rzędu 1200zł. Czy ktoś może podpowiedzieć jak wyjść z tego problemu w miarę tanio, jeżeli jest to możliwe, ewentualnie czy jest możliwość zakupienia gdzieś tego czujnika używanego? Przeszukałem internet w jego poszukiwaniu, lecz nic nie znalazłem. Z Góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
trubadur1
Postprzez Wojtek » 22 wrz 2012, 11:43
Kolego, zmien mechanika, bo on niewiele wie na ten temat...
Poczytaj tez sobie dzial diesel... I chyba moto... na tematy DPFa...
Usunales go, a czujnik cisnienia zostawiles... dziwne
Tapatalk2
Moderatorzy 5 / Premacy
