Wymiana oleju silnikowego
1, 2
Ważne aby był zgodny z zaleceniami czyli do DPF-a a co najważniejsze to częstotliwość wymiany aby nie wydłużać zbytnio . Prócz tego na miarce jest wskaźnik kiedy należy wymienić. Na pewno lepiej wymienić przed czasem. Wg mnie zależy czy jeździsz w trasie czy po mieście ale ja stosuję zasadę wymiany rok lub około 12000 km
Damian na jakiej miarcce? A czy to prawda ze po zmianie oleju trzeba cos zresetowac do 1000kilometrow bo inaczej dpf moze szalec??
Dopisano 4 lis 2016, 19:40:
Kupilem olej elf i jest napisane ACEA A5/A6 a powinno byc ACEA C1 moge wlac ten olej czy musi byc C1Prosze os zybka odp pozro
Tu masz link a w nim min opis bagnetu-miarki oleju
http://autobeztajemnic.pl/strefa-kierow ... e/231.html
Po wymianie oleju robisz kasowanie inspekcji olejowej . Są dwa sposoby poprzez program np Forscan lub metodą tzw kabelkową. Poczytaj sobie
viewtopic.php?f=396&t=116274&hilit=kasowanie+inspekcji
Ja stosuję olej Dexelia a obecnie Mazda tak jak fabryka przykazała
Część
W jakim czasie trzeba inspekcję wyzerowac po wymianie oleju. Na 23 jestem umówiony na wymianę z czyszczeniem smoka i przez okres świąteczny może trochę minąć zanim ją wyzeruje.
Dzięki za odpowiedź.
- Od: 20 sty 2016, 17:07
- Auto: MAZDA 5 2.0 CD Exclusive
Silnik 2.0l 81KW
JMZCR19T670187075
1, 2
