ABS i kontrola trakcji
	Musisz odczytać błędy z modułu ABS, inaczej to tylko zgadywanie...
-przyczyną może być nawet za małe, czy za duże ciśnienie w oponach,
-za mało (lub za dużo, po wymianie klocków) płynu hamulcowego,
-uszkodzony, lub tylko zabrudzony czujnik przy którymś kole,
-może wymieniałeś klocki hamulcowe? łatwo wtedy uszkodzić czujniki, lub przetrzeć przewody,
-często bezpiecznik główny ABS jest "lekko" uszkodzony i przerywa zasilanie na krótkie momenty.
Jak widzisz, bez sczytania błędów (bodajże grupa "c") przesiedzisz pod autkiem tydzień i nic nie zrobisz.
- Od: 12 mar 2020, 11:49
 - Auto: MPV LW CiTD 2.0 2005
Hejka,
napisze co mi sie przytrafilo.
Na poczatku mialem podobne objawy,a raczej nasza Mazdzia pod noga zonki ( trzeba przyznac, ze ciezka choc kobitka na taka nie wyglada).
Posiadam urzadzenie , do sczytywania bledow i laczace sie poprzez bluetooth-a ze smartfonem (na przyklad i aplikacje For costamowa) i pokazywalo mi rozne bledy do braku komunikacji wlacznie. Najczesciej jednak blad czujnika ABS (prawy) autko dosc czesto buksowalo prawym kolem. Nie mogac sobie poradzic z informacjami z komputera BCM(tak sie chyba nazywa) podjechalem do warsztatu (badanie komputerem w NRW DE 20€ ) jeden pokazal blad czujnika ABS, drugi z innym oprogramowaniem uszkodzona sonde Lambda. Posiadalem druga sonde uzywke z innego filtra DPF, po zamianie i skasowaniu bledow metoda nsa zdjac kleme "–" i pedal hamulca wcisnac na 20 sek. bledy sie skasowaly. Zrobilem ok.500km i wszystko gra, silnik ciagnie od dolu na kazdym biegu -co po zapaleniu sie kontrolek zanikalo. Krecony do bulu nie zalacza zadnej kontrolki, cieply, czy zimny pali normalnie i nie buksuje z czego bardzo zadowolona jest moja polowica.
Pozdrawiam.
ps.wnioski wyciagnijcie sami.(badanie komputerami nie jest takie kosztowne)
Pozdrawiam.
