Błąd U2202.E0
Postprzez alchemyx » 30 mar 2018, 13:36
Cześć,
Wstęp będzie trochę przydługi, ale chyba konieczny.
3 tygodnie temu w drodze do Poznania zapalił nam się DPF (standardowo – miga DPF, i ikonka trakcji). Była sobota i nie mogliśmy znaleźć na szybko mechanika, który by nam to ogarnąl. Zdecydowaliśmy o wycince DPFu i pojechałem do gościa na usunięcie. Zrobił to tylko programowo, bo na w warsztacie tego dnia nie miał już mechanika. Powiedział, że dojedziemy na tym do Szczecina (do domu).
Nie dojechaliśmy, auto zabrała laweta (auto zgasło i waliło błędami podciśnienia).
W drodze do domu doszliśmy do wniosku, że może jednak trzeba olać temat i po prostu auto naprawić (bez usuwania DPFa) i sprzedać. Mechanik wyczyścił EGR, który się zawiesił, a u gościa od usuwania DPFów w Szczecinie umówiłem się na wprogramowanie DPFa na powrót.
Niestety okazało się, że jest jakiś problem i się nie da. Auto zaczęło sypać błędami. Był na tyle honorowy, że zamówił sterownik i wymienił go na swój koszt. Teraz już błędów nie było, auto wykrywa zapchanego DPFa i jestem umówiony na chemiczne czyszczenie w przyszłym tygodniu.
Jednakże w Forscanie widzę błąd U2202.E0 dotyczący ABSa. Nie zapalają się kontrolki, a jedynie to widać w prorgramie.
Pytanie czy mogła to spowodować wymiana sterownika? Gość twierdzi, że na starym było to samo.
No i jak to naprawić?
Od: 3 kwi 2014, 10:45
Postprzez Paweł_Radom » 2 kwi 2018, 22:18
Opis błędu masz poniżej
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 30300.html
Problem jest szyną CAN do sterownika, czyli PCM.
Gość wymontował sterownik i robił to na biurku czy demontował?
Jeżeli demontował, to sprawdź piny na wtyczce od sterownika.
Paweł_Radom
Postprzez alchemyx » 3 kwi 2018, 07:58
Hej,
Obaj magicy programowali sterownik za pomocą złącza OBD, nie wyciągali sterownika. A czy to nie jest przypadkiem tak, że muszą programować dodatkowe moduły jak np ABS jak programują sterownik? Bo coś Google zwraca takie informacje, a forscan podaje definicję tego błedu jako coś z "nieaktualnymi informacjami ABS".
Postprzez Paweł_Radom » 3 kwi 2018, 18:48
Kod: Zaznacz cały
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda5/20070830190420/html/id0140f1802400.html
W opisie nie widzę aby trzeba było ponownie programować sterownik ABS-u.
Ale tak w ogóle, jak może on zaprogramować po OBD, jeżeli jest błąd komunikacji z nim <glupek2>
Ja bym przeleciał punkty z powyższego linka.
Zobacz punkt 11
Ty masz tak samo. Więc powinno się zastosować do punktów z listu na początku postu.
P.S. Szkoda że mieszkasz na drugim krańcu Polski.
Paweł_Radom
Postprzez Paweł_Radom » 4 kwi 2018, 20:16
Jakieś postępy ??
Paweł_Radom
Postprzez alchemyx » 4 kwi 2018, 20:24
Hej,
Auto będę miał dopiero dostępne w weekend do przejrzenia, teraz nie mam czasu. Na pewno dam znać jakie efekty. Dzięki!
Postprzez DooOminO » 9 maja 2018, 14:44
I jak efekty ?
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez alchemyx » 9 maja 2018, 21:07
Hej,
Wciąż czekam na wizytę z DPFem, wszystko wskazuje na to, że tylko czyszczenie mechaniczne pomoże. Jak to ogarną (mam nadzieję, że max do końca przyszłego tygodnia) to się przyjrzę sterownikowi.
Postprzez DooOminO » 13 maja 2018, 08:53
Szkoda bo mam identyczny przypadek i nie wiem co z nim zrobić :/
Postprzez alchemyx » 13 maja 2018, 21:18
Hej,
A próbowałeś tego linka od Pawła:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 02400.html
Swoją drogą jak to się stało – błąd się pojawił bez powodu czy też miałeś coś grzebane?
Postprzez DooOminO » 15 maja 2018, 12:09
Zmieniałem pcm z silnikiem. Dzięki za link dziś spróbuję wykonać tę procedurę :)
Moderatorzy 5 / Premacy
