Silnik traci moc po ok. 10 km spokojnej jazdy
Postprzez Kuniarz » 24 cze 2016, 18:51
(przeniosłem do właściwego działu)
Cześć !
Dzisiaj ujechałem Mazdą 5 ponad 100km po różnych miastach i wszystko było idealnie, do momentu, w którym chciałem sprawdzić działanie tempomatu (auto mam od wczoraj). Tempomat działał, ale jak go wyłączyłem zauważyłem totalne zamulenie auta, nie mogłem przyspieszyć powyżej 100km/h.
Dojechałem do miasta i koszmar – ledwo się do chaty dokulałem – totalny brak mocy, szarpie na dwójce.
Od czego zacząć sprawdzanie sytuacji ?
Co ciekawe – postała pół godziny i wszystko wróciło do normy, zasuwa aż miło ;–)
Czy mój tempomat ma jakieś nietypowe uszkodzenie ? Dodam, że w momencie spadku mocy żadna niepokojąca kontrolka się nie zapaliła, a działają wszystkie (check, dpf, itp).
EDIT:
zmodyfikowałem nazwę tematu, bo problem nie jest zależny od tempomatu. Dziś jechałem "klasycznie" i też wystąpił spadek mocy. Po zatrzymaniu się, zgaszeniu silnika i odczekaniu 5 min auto jedzie jak nowe...
Zauważyłem też pewną prawidłowość – gdy wszystko jest dobrze, to podczas przyspieszania słychać takie jakby ćwierkanie – coś jak zawory ? Gdy auto się zamuli, tego dźwięku nie słychać...
Od: 18 cze 2016, 19:00
Auto: Mazda 5 '06 diesel 2.0
Postprzez mic88 » 16 sie 2016, 22:14
Czy udało się zdiagnozować usterkę. Sądzę, że mam podobny problem. Jedyną podejrzaną rzeczą jest syczenie z okolic pompy vacum.
Od: 5 lip 2015, 12:21
Auto: Mazda 6 GY 2005 2.0CITD 143KM
Mazda 3 BK 2008 2.0CITD 143KM
Mazda 323f BJ 1999 2.0DITD 90KM
Postprzez iparts » 17 sie 2016, 12:09
Czy samochód był podpinany pod komputer diagnostyczny w celu sprawdzenia błędów? Zaleciłbym sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu (silniczek krokowy), takie objawy jak są opisywane, często pasują do tego że ten czujnik jest uszkodzony. Co do pompy vacum, jeżeli słuchać syczenie może to oznaczać uszkodzony jakiś wężyk i pompa zasysa wówczas "lewe" powietrze.
Firma
Od: 5 sie 2014, 13:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez Damian68 » 17 sie 2016, 16:54
Miałem podobny problem z brakiem mocy i spadkiem obrotów , jak ostygł to jechał normalnie. Mnie pomogło wymiana filtra paliwa i wyczyszczenie przepustnicy
Od: 23 lis 2014, 16:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 11 wrz 2016, 18:10
U mnie powrócił brak mocy. Jadąc do około 2800 obrotów było ok ale wciskając mocno pedał gazu następuje zamulenie i brak reakcji . Szarpania nie ma jest tylko brak przyspieszenia i tak jakby odcięcie i spadek obrotów. Aha jeszcze co zauważyłem to po odpaleniu zimnego auta jest takie ćwierkotanie , cykanie po prawej stronie w okolicach akumulatora
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 13 wrz 2016, 10:09
Walka trwa a najgorsze że żadne błędy nie wyskakują Dzisiaj po konsultacji telefonicznej z mechanikiem z serwisu japońskich aut , Pan zasugerował mi awarię zaworu SCV
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 14 wrz 2016, 12:06
Kolejna sugestia mechanika to czujnik ciśnienia doładowania. Czy naprawdę nikt nie miał podobnych problemów???????
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 15 wrz 2016, 21:25
Na razie auto śmiga aż miło po wymianie zaworu. Dziękuję za podpowiedzi <oczy> <oczy> <nie powiem> Pewnie to pierwszy taki przypadek w Mazdzie :D
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Moderatorzy 5 / Premacy
