Hej,
Pękła mi gumowa osłona przegubu wewnętrznego lewego, od strony skrzyni. Leje się przez nią olej ze skrzyni. Czy przy tej usterce to normalne? Czy do wymiany jest też uszczelniacz?
Druga kwestia to czy przegub jest rozbieralny czy nie? Bo mechanik już mówi o wstawianiu używki, regeneracji i generalnie przez pękniętą gumę tworzy jakieś niebotyczne problemy.
Olej ze skrzyni na przegubie
Możliwe że wyciek oleju (jeśli to olej ,bo może też być to smar z przegubu który sie roztopił na upale) był wcześniej ,tylko go nie zauważyłeś- w takim razie trzeba wymienic uszczelniacz.Jeżeli chodzi o przegub to jest on rozbieralny ( bo jak wsunąć nową manszetę) .Mechanik pewnie "spanikował", bo jeżeli długo jeżdziłeś z rozwaloną gumą to mogło sie zasyfić piaskiem i to może skutkować szybszym zużyciem .
Zrób zdjęcia, bo kiedyś w autach japońskich zamiast smaru dawali takie coś w płynie – bardziej konsystencji i koloru gęstego kakao
– może stąd pomyłka.
Przegub oczywiście jest rozbieralny – w sensie że nawet nie trzeba go wyciągać ze skrzyni a wystarczy zdjąć sam krzyżak (zabezpieczony na półosi segerem) i można nową gumę założyć. Dzięki pozostawieniu przegubu w skrzyni można nie spuszczać oleju do takiej wymiany.
