Wymiana przegubu wewnętrznego
Postprzez Patryk76 » 30 sty 2017, 21:09
Witam.Mazda5 1.8 2005r.
Mam pytanie czy wymienia się sam przegub wewnętrzny
czy całą półoś?
Od: 23 paź 2016, 15:40
Auto: Mazda 5cr 1.8 2005r.
Postprzez iparts » 3 lut 2017, 13:06
Niestety obawiam się że będzie to tylko z całą półosią do tego auta.
Od: 5 sie 2014, 12:50
Auto: CX-9 TB 3.7L 277KM
Postprzez cypher81 » 24 mar 2017, 12:42
Żeby nie kreować nowych zapytań to dopiszę się tutaj :) Mazda 5 2006 MZR-CD 110 KM Manual – przegub wewnętrzny lewy można wymienić oddzielnie czy też tylko cała półoś?
Od: 24 mar 2017, 12:19
Auto: Mazda 5 2006 r. MZR-CD 110 KM MTM
Postprzez KacY » 9 paź 2018, 12:35
Odpowiadając na pytanie. TAK! Wymienia się przegub wewnętrzny tak jak i zewnętrzny. Żadna filozofia, tak samo. Ja co prawda wymieniałem tylko gumę na przegubie lewym. Amerykańce pokazuję filmik na youtubie nawet jak to zrobić.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez oilkm » 14 paź 2018, 18:51
a masz może link do filmiku?
Od: 14 wrz 2018, 11:33
Auto: M5 1.8 + LPG (2005)
Postprzez KrzyzakMitsu » 14 paź 2018, 21:47
W samej wymianie jest spora różnica. Wewnętrzny wystarczy wyjąć ze skrzyni (łomem, są podpórki na obudowie skrzyni) i potem już jest łatwo bo rozpina się gumę (na opasce) i sam przegub schodzi. Jak trzeba zmienić satelity to na końcu półosi jest pierścień sprężysty – po jego zdjęciu można ściągnąć.
A zewnętrzny to raz że trzeba odkręcić półoś od piasty a dwa przegub się zbija – czasem trzeba użyć sporej siły, żeby wyszedł...
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez koval888 » 15 paź 2018, 19:59
podepnę się do tematu...a żeby wymienić tylko gumę osłaniającą przegub wewnętrzny(bo mam uszkodzoną), też trzeba odkręcać przegub, czy jakoś to mozna zrobić inaczej?
Od: 1 kwi 2008, 11:24
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 diesel 2016 150KM
Postprzez KrzyzakMitsu » 16 paź 2018, 19:04
Uwierz mi – wyjmując przegub będzie najszybciej. Wbrew pozorom czasem robota na aucie jest tak niekomfortowa, że żałujesz, że nie zdjąłeś półosi.
Taką półoś wsadzasz w imadło i robisz co chcesz a jak się ciężar giba albo np. robisz z podłogi jak ja, to nie ma siły by na leżąco zrobić to szybciej.
Tak czy inaczej musisz rozpiąć kawałek zawieszenia i półoś z piasty odkręcić by można było wyciągnąć wewnętrzny ze skrzyni.
Postprzez kizior_ » 11 mar 2020, 15:25
Parę dni temu wymieniałem lewy przegub wewnętrzny. Najpierw wypinałem zwrotnicę z dolnego sworznia, końcówki drążka kierowniczego i od amortyzatora. Sama ośka z satelitą właściwie wychodzi z przegubu a po rozpięciu opaski zaciskowej całość się rozłączy. Trzeba czasami pokombinować żeby wyciągnąć pozostałą część przegubu z samej skrzyni biegów. Metoda na podważenie lub jakiś chwytak bezwładnościowy pomoże. Satelita schodzi z ośki dość łatwo po zdjęciu zabezpieczenia. Co do przegubu zewnętrznego to najtrudniejsze jest chyba wybicie ośki z piasty. Ja grzałem, psikałem, ściągaczem próbowałem, prasą cisnąłem 15 ton i pomógł dopiero negocjator (młotek tak 1.5-2 kg). Bije się młotkiem przez nie całkiem zdjętą nakrętkę która potem jest do wymiany bo inaczej końcówka ośki spuchnie i trzeba ją obszlifowywać.
Od: 12 mar 2014, 09:32
Auto: Mazda 5 CR19 2.0 B + LPG
Moderatorzy 5 / Premacy
