Problem ze sprzeglem: Jest wysoko i twarde.
Witam wszystkich od niedawna stalem sie posiadaczem mazdy i od razu zalogowalem sie do was bo nigdy japonca nie mialem a na dodatek benzyniaka. Mam problem ze sprzeglem otorz pedal dziwnie pracuje i nie wiem czy sprzeglo sie juz konczy czy moze go odpowietrzyc trzeba
pedal jest wyzej jak hamulec i to moje pytanie auto ma 145tys przebiegu na papierze wszystko ori ale co bym musial dalej zrobic by ten pedal zaczal lekko i plynie chodzic pozdrawiam Kaskaer Tomek
kaskader
Ogolnie w tym modelu zdaje sie jest sprzegło dosc twarde. Pedał u mnie tez wyżej jakieś 2cm od hamulca. Nie wiem czy to zle bo nie mam porownania z innym egzemplarzem.
Jak powinno w takim razie byc?
Dopisano 8 maja 2015, 20:37:
Chyba piszesz o hamulcu.
kombi78 napisał(a):po wymianie płynu DOT i odpowietrzeniu pedał zdecydowanie lżej się wciska.
