Stuki w tylnym zawieszeniu. Słychać je podczas jazdy i przy ruszaniu.
Postprzez bary75 » 12 lut 2015, 10:40
Od jakiegoś czasu słyszę głuche stuki w tylnym zawieszeniu. Początkowo myślałem, że coś w bagażniku się przemieszcza, ale to nie to. Te stuki są słyszalne podczas jazdy na nierównościach. I o dziwo podczas energicznego ruszania z miejsca też słyszę jeden stuk. Na stacji diagnostycznej niczego nie stwierdzono.
Spotkał się ktoś z takim problemem? Wjechałbym na kanał, ale niestety nie mam gdzie. Stąd najpierw tutaj kieruje swoje zapytanie.
Od: 26 mar 2014, 19:25
Auto: Mazda 5 1,8; 116 KM, LPG
Postprzez arturg_ar » 12 lut 2015, 13:35
Witaj bary75
bardzo podobną sytuacje miałem rok temu...
niestety, u mnie były to amortyzatory <płacze>
problem zniknął po ich wymianie
tak długo szukałem i zwlekałem z tą naprawą że "zząbkowało" mi nowiutkie opony i teraz "wyją"
<diabełek>
Od: 24 lip 2013, 08:17
Auto: Madzia 5, 2.0 Pb, 2006r.
Postprzez bary75 » 12 lut 2015, 13:47
U mnie amorki mają prawie 80%.
Postprzez ludwik1951 » 13 lut 2015, 07:46
Witam. Niestety tylne amortyzatory to jakaś dziwna wada w tym modelu, w mojej Madzi5 dokładnie miałem takie same odgłosy. Wymieniłem lewy i prawy, godzina roboty dla warsztatu i zrobiło się cicho i przyjemnie. Uraz pozostał, ucho nadal nadsłuchuje. Na razie od około roku spokój jak w poprzednich wpisach.
Pozdrawiam.
Od: 25 sie 2012, 07:33
Auto: Mazda 5 2.0 LF 146KM 107kw Exclusive+ 2008 benzyna + LPG TECH
Postprzez arturg_ar » 13 lut 2015, 09:46
TAK
amorki sprawne bo 70-80% a do wymiany.
Tak bylo u mnie, ale każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie ;)
Postprzez dzux » 6 maja 2015, 18:44
Po wymianie klocków hamulcowych stwierdziłem że tą gumę mam do wymiany zaczyna już delikatnie stukać sprężyna mam pytanie jak nazywa się ta część
Ostatnio edytowano 6 maja 2015, 18:52 przez dzux, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 cze 2011, 21:38
Auto: BYŁA Mazda 3 2005 sedan 1.6 JEST Mazda 5 2006r 2.0 benzyna :)
Postprzez dzux » 8 maja 2015, 19:46
Więc tak może komuś sie przyda, jest to "podkładka górna sprężyny" nr katalogowy 28-012A ciężko ją dostać w mojej mieścinie nie było nigdzie jeden gość powiedział mi że to tylko w serwisie, na allegro też nic dopiero w fox Rzeszów
http://www.fox.rzeszow.pl/PODKLADKA-GOR ... 85%29.aspx
Moderatorzy 5 / Premacy
