Wibracje między 50-80 km/h
Napisane:
13 gru 2014, 17:12
przez szopen6
mam problem podczas przyspieszania miedzy 50-80 km mazda wpada w wibracje poprzeczne potem jest już wszystko OK co może być przyczyną takich wibracji
Re: Wibracje
Napisane:
9 kwi 2015, 21:28
przez kombi78
Może półoś wpada w wibracje. Kiedyś w dostawczaku padła mi podpora wału i w przedziale 40-50km/h nadwozie wpadało w rezonans.
Re: Wibracje
Napisane:
13 lip 2015, 15:53
przez szopen6
półosie po obu stronach wymienione, a auto dalej wpada w wibracje ......... ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną ..........
Re: Wibracje
Napisane:
14 lip 2015, 03:59
przez koval888
Obstawiam przegub wewnętrzny albo któraś z poduszek silnika albo skrzyni biegów.
Re: Wibracje
Napisane:
14 lip 2015, 05:57
przez szopen6
przeguby nowe poduszki silnika ok .............ale poduszę skrzyni nie sprawdzałem
Re: Wibracje między 50-80 km/h
Napisane:
3 lis 2015, 08:39
przez Radomianin
Może ktoś pomoże. U mnie drgania pojawiają się na autostradach podczas jazdy mięzy 120 -130 km, przy różnych prędkościach, nie zawsze, wydaje mi się , że zależy to od rodzaju nawierzchni – może to dziwne ale czasami jadąc tym samym odcinkiem drogi nie drzą , ale na powrocie w tym samym miejscu występują drgania. Drży tylko kierownica, drgania nie przenoszą sie na nadwozie.
Czasem drża ok 120km/h , czasem ok 130 km/h. Po zmianie prędkości ustępują, czasem wcale nie występują.
Koła wyważone – ne pomogło
Zamienione miejscami – wydaję mi się , że częstotliwość występowania drgań się zmniejszyła.
Przy przyspieszaniu – drgania nie występują
Dodczas hamowania- nie wyczówam żadnych drgań
Drążki kierownicze – sprawdzone i ponoć nie mają luzów
Auto ogólnie wydaje mi sie sztywne, wyczuwam każdą nadlewkę na drodze, nie na kierownicy tylko slychać jak koło pracuje nawet na najmniejsztch nierównościach. Tak jak by opony miały bardzo ostry kąt natarcia na najmniesze nierówności.
Od czego zacząć, gdzie szukać? Jakieś pomysły ?
Wiem,że to szukanie igły w stogu siana, ale może ktoś miał podobny przypadek?
Napisane:
3 lis 2015, 21:29
przez dzux
Podmien opony z kompletu zimowego sprawdz ciśnienie w oponach.
Napisane:
4 lis 2015, 17:37
przez Damian68
Witam u mnie przy 120-130 km/h drgania występowały kiedy padała dwumasa . M5 diesel
