wibracje kierownicy i karoserii powyżej 90 kmh
Napisane:
9 lis 2014, 15:35
przez gulek
Witam i proszę o sugestie co może być przyczyną wibracji dodam ze koła były wyważane trzykrotnie zostały założone nowe opony nowe tarcze i klocki , nowe amortyzatory wraz z poduszkami . Prosze o pomoc bo już nie mam pojęcia co to może być.
Re: wibracje kierownicy i karoserii powyżej 90 kmh
Napisane:
10 lis 2014, 17:47
przez an15
Sprawdź pod względem luzów, skrzywień półosie napędowe, przeguby, łożysko podpory i gumę wyrównoważającą na półosi.
Pozdrawiam.
Napisane:
11 lis 2014, 16:06
przez gulek
witam dzisiaj byłem u znajomego mechanika i przyczyną wibracji okazała sie prawa półos która . Gdzie moge dostac używaną w dobrej cenie
Napisane:
11 lis 2014, 16:20
przez smile
Prawa jest długa, w jej połowie jest podpora... Może łożysko podpory ma już dość?!
Napisane:
11 lis 2014, 16:24
przez gulek
łożesko przegób wewnętrzny wszystko już chyba ma dość tak jak ja tego auta
Dopisano 11 lis 2014, 17:41:
czy od modelu z silnikiem 1.8 bendzie pasował przegub
Napisane:
11 lis 2014, 17:01
przez Yard
gulek napisał(a):czy od modelu z silnikiem 1.8 bendzie pasował przegub
Jest wątek gdzie to możesz sprawdzić.
Napisane:
11 lis 2014, 19:13
przez gulek
jaki watek gdzie go znajde
Napisane:
13 lis 2014, 19:52
przez gulek
Problem rozwiązany wymieniłem prawą półos i drgania ustały
Napisane:
19 lis 2014, 20:30
przez brauniack
Mam podobny problem, pojawiaja się wibracje przy ok 80km/h. Koła były sprawdzane. Najbardziej odczuwalne są przy przyspieszaniu ale jak lekko operuję pedałem gazu są mniejsze. Choć zauważyłe że gdy na postoju zwiększam obroty silnika w granicy 1200RPM pojawiają się wibracje od silnika ale tylko przy tym zakresie pozniej ustaja. Kalibrowałem wtryski i wtedy było przy około 1900RPM a teraz spadło. Co to może być za przyczyna. Półoś i wtryski?
Napisane:
20 lis 2014, 20:56
przez robaknow
Jak na postoju to moze poduszka silnika?
Napisane:
9 maja 2015, 23:12
przez PiolasM5
Cześć,
Szukam podpowiedzi dot. mojego problemu, który opisałem tu:
viewtopic.php?f=395&t=179955problem wibracji.
Gdybyście mogli rzucić okiem na fotkę.
Dzięki
