Nakrętki do felg
Postprzez alchemyx » 21 sie 2014, 21:32
Dzisiaj byłem u wulkanizatora, bo najechałem na metalowego wkręta. Przy okazji podpytałem go o nakrętki, które mam obecnie założone, bo nie wiedziałem czy też będą pasować do stalówek. No i według niego te, które są mam są do stalówek i nie powinny być używane do alufelg. Tutaj zdjęcie poglądowe jak u mnie wyglądają:
Według niego powinny mieć taki szeroki kołnierz, żeby nie orać felgi, narysował mi to na kartce, a wizualnie zbliżone jest to do tego:
I jak to w rzeczywistości jest? Mówił, że przyjeżdżają do niego ludzie Mazdami i właśnie zauważył, że wszystkie są stożkowe, bez tego kołnierza. Teraz mam kilka pytań:
– które są właściwe do alufelg? te z kołnierzem?
– które są właściwe do stalówek? bez kołnierza?
– co sądzicie o nakrętkach, które mają zabezpieczenie antykradzieżowe (czyli taki pośredni klucz, który jest potrzebny do wykręcenie), ma to sens?
Dzięki i pozdrawiam
Od: 3 kwi 2014, 10:45
Postprzez Wojtek » 21 sie 2014, 21:45
Poczytaj to...
http://srubydofelg.pl/jak-dobraae-rube-/info_9.html
Płaszczyzna przylegająca śruby powinna być taka jaka jest krzywizna gniazda w feldze...
W GG/GY masz rodzaje śrub:
viewtopic.php?f=412&t=72232&hilit=nakr%C4%99tki
zwłaszcza to:
viewtopic.php?p=1526117#p1526117
i to:
viewtopic.php?f=409&t=102683&p=1764928&hilit=nakr%C4%99tki+felg#p1764928
Razem już masz całość... :)
Moderatorzy 5 / Premacy
