Buczenie podczas wściskania sprzęgła(na wciśniętym sprzęgle)
Postprzez martii » 25 kwi 2014, 07:17
Witam. Od niedawna zauważyłem w mojej M5, że podczas wciskania pedału sprzęgła pojawia się dziwne buczenie dobiegające z komory silnika. Na zimnym silniku prawie nie słychać gdy się nagrzeje buczenie jest głośniejsze. Zauważyłem jeszcze , że to buczenie utrzymuję się około 3 sekund po puszczeniu pedału sprzęgła. Czyżby zbliżały się większe koszta związane ze sprzęgłem lub 2masą. Po otwarciu maski raz na jakiś czas jest zauważalne lekkie rzucanie silnikiem ale jako takich objawów nie ma by wskazywały na 2masę. Czy madzia ma inne objawy z kończącą się sprzęgłem. Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem. Proszę o odpowiedź.
Od: 22 lis 2013, 21:19
Auto: MAZDA 5 , silnik 2.0 diesel 81kW, 2006rok
Postprzez martii » 26 kwi 2014, 16:19
Dzisiaj zauważyłem, przez przypadek jak zdemontowałem filtr powietrza na odpalonym silniku i wciśniętym sprzęgle, że to buczenie wydobywa się właśnie gdzieś z okolic filtra powietrza,. Czy tam jest może jakaś przepustnica która zamyka albo otwiera przepływ, a może to zawór EGR?
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2014, 18:36
martii napisał(a):Czy tam jest może jakaś przepustnica
tak, tam obok jest przepustnica...
Moderatorzy 5 / Premacy
