Osłona podwozia
Postprzez krzywy24 » 14 gru 2013, 15:34
witajcie
szybkie pytanie: czy w tylnej części Madzi winna znajdować się osłona podwozia? jeśli tak to może ktoś wie ile kosztuje ta część? w przedniej jest w moim autku a w tylnym nie ma stad myśl, że moja ukochana żona zgubiła jak zapieprzała gdzieś tam!!!!!!!!!
Lubię swoją Madzię:)
Od: 8 maja 2011, 13:04
Auto: Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez smile » 14 gru 2013, 15:50
krzywy24 napisał(a):moja ukochana żona zgubiła jak zapieprzała gdzieś tam!!!!!!!!!
naaapewno :)
ciesz się, że ta pod silnikiem jest :)
a tak na poważnie, o jakiej osłonie piszesz? Osłona jest od przedniego zderzaka do silnika włącznie :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Yard » 14 gru 2013, 15:51
Nic nie widać żeby tam było
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez an15 » 14 gru 2013, 21:11
U mnie oprócz osłony silnika jest też plastikowa osłona podwozia. Kończy się mniej więcej przed zbiornikiem paliwa i tylnymi nadkolami.
Od: 11 cze 2013, 10:08
Auto: Mazda 5 2,0 B, 2005
Postprzez krzywy24 » 14 gru 2013, 22:46
właśnie wydaje mi się, że coś być powinno.....pobieżnie to stwierdziłem, kładąc sie pod MAdzią, jutro wjade na kanał i bede wiedział.......
ale jest tak kawał jakiejs blachy, ktory jest luzny i stad metaliczny dzwiek, ktory mnie wkurza.....a zona dostała opierdal za oslone, a czy była rzeczywiscie czy nie to juz niewazne w tym kontekscie:)
Postprzez M5 » 29 gru 2013, 20:58
Pewnie odpadła srebrna osłona termiczna. Daj bardzo szerokie podkładki pod nakrętki i zamontuj to na nowo. Osłona jest duralowa i często pęka wokoło nakrętek mocowania. Postaraj się nie zerwać gwintu przy odkrecaniu nakrętek. Oczyścić zakonserwować, skręcić ponownie...zapomnieć.
M5 :–)
Od: 9 paź 2008, 20:09
Auto: Mazda 5 MZR-CD 2.0 110KM
Postprzez mner » 2 lut 2014, 19:11
Yard mógłbyś podać numer OEM kołków 50-022B bo takich poszukuje. Czy jest różnica między osłonami w PB a ON?? Bo ja mam ON (2008 po lifcie) i tak patrząc na tą ze schematu to tak jakby trochę inna ???
Spojrzałem jeszcze w google i widzę, że rzeczywiście zupełnie inna jest osłona do ON z przodu prawie identyczna, ale z tyłu wyraźnie się zwęża. Ma ktoś serwisówkę z osłoną pod silnik do diesla, bo może i te kołki są inne??
Od: 7 lut 2011, 19:43
Auto: M5- 2.0d – 143KM- DPF
Postprzez mazdzior » 3 lut 2014, 13:11
do wersji benzynowej i diesla są dwie różne osłony, do PB jest mniejsza, widać to po zdjęciach na allegro:
benzyna:
http://allegro.pl/oslona-silnika-mazda- ... 47039.html
diesel:
http://allegro.pl/oslona-silnika-diesel ... 29333.html
Od: 21 wrz 2013, 08:10
Auto: Mazda 5 2.0 benzin 2006
Postprzez mner » 3 lut 2014, 14:38
No właśnie i wygląda, że oprócz mocowania kołkami przy zderzaku są tez mocowania z drugiej strony (boczne śruby mocujące są przesunięte w kierunku przodu w wersji ON i z tyłu bez mocowania osłona odstaje). Tyle tylko, że te otwory na kołki wydają się większe niż 7,8mm w wersji PB. Ponawiam prośbę o rysunek serwisowy z osłoną silnika w wersji ON.
Postprzez Yard » 3 lut 2014, 15:26
mner napisał(a):numer OEM kołków 50-022B
GD7A5-0EA1
diesel ma 6 szt., benzyna ma 4 szt.
Postprzez JaReK5 » 7 lut 2014, 22:42
ta osłona ( w poście mazdziora) do benzyny jest do "przedliftowej", po 2008 jest coś takiego jak na fotce poniżej
ta pod silnik i boczne są takie same jak do mazdy 3, tylko pod zderzak jest inna ( do M5 powinna być krótsza) , a wielu sprzedawców ma w katalogach z zamiennikami, że do "3" i "5" są takie same i tak sprzedają , a potem bonus przy montażu ( sam tak miałem <glupek2> )
do benz. po 2008
Od: 18 lis 2013, 12:27
Auto: Mazda 5 CR 2.0 benz.+gaz 2010r.
Nissan Micra K12 1.2+gaz 2006r.
Moderatorzy 5 / Premacy
