Przeraźliwe "zgrzyty" w prawym przednim kole
Postprzez wujeklen » 8 sty 2013, 16:53
Jak w temacie – dziś wracając z pracy usłyszałem dziwny, głośny (aż się ludzie oglądali ) "zgrzyt" w prawym przednim kole. Tak jakby metal ścierał się o metal. Rano jechałem do pracy to nie było nic słychać. W niedziele zrobiłem traske 650 km i szło jak masło.
Co to może być? Pomocy ! :(
Od: 28 paź 2012, 11:45
Auto: Mazda 5 2.0 110 KM 2006 rok
Postprzez Andre2828 » 8 sty 2013, 17:51
Trudno "wróżyć z fusów"-sprawdź klocki hamulcowe(mogły,się skończyć,lub "coś"wpadło między klocek a tarczę),Mogło się rozlecieć łożysko w piaście-samochód w górę ,koło na bok i sprawdzenie....
Życzę powodzenia :)
Od: 29 lis 2010, 10:27
Auto: była niestety M5 jest mitsubishi Grandis 2.4
Postprzez martin77 » 9 lip 2013, 15:01
Szkoda z etemat nie dokonczony!!!Jestem ciekaw co tam sie stalo!!!
Od: 25 cze 2009, 19:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez iwi » 28 lip 2013, 21:31
Powodów mogło być kilka.
najprostszy i najmniej szkodliwy to osłona metalowa wadzi o kręcące się koło
Potem sprawa krzywych tarcz hamulcowych – teraz to przerabiałem
Może być jeszcze krzywa felga – dziur w końcu u nas nie brakuje i wdepnąć nietrudno – która o osłonę wadzi.
A dlaczego się pytasz – masz takie objawy?
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Ragetomi » 4 wrz 2013, 20:54
Stawiam na kamień, który wpadł w zacisk hamulcowy.
Pozdro.
Ragetomi
Postprzez Yard » 5 wrz 2013, 11:12
U mnie są to blaszki ustalające przy klockach.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez wujeklen » 3 paź 2013, 18:44
u mnie tez to było :)
Postprzez martin77 » 4 paź 2013, 19:07
Ja tez tak kiedys mialem uszkodzony zacisk hamulcowy!!!Zgrzyt mozna bylo porownac do zapieczonych klockow hamulcowych naprzyklad dostala sie wilgoc klocek przylegl do tarczy i pierwszy moment przy ruszaniu to zgrzyt!!!KOlego musze zyczyc ci powodzenia nim ja ustalilem co to jest to kupilem dwa komplety tarcz i klockow hamulcowych,dopiero wymaina zacisku dala pozadany skutek!!!
Postprzez Arbemama » 12 maja 2017, 07:27
Mam trochę podobny temat (Mazda 5 2008 2.0. benzyna). Biło mi na kierownicy podczas hamowania. U mechanika zostały wymienione klocki i tarcze z przodu. Bicie ustąpiło, ale pojawił się nowy problem. W prawym przednim kole pojawiło się tarcie i zgrzytanie (czasami rezonans przenosił się na kierownicę). Pojawia się najczęściej po przejechaniu kilku kilometrów, nie przy hamowaniu, przy jeździe na wprost, przy małej prędkości lub ruszaniu (choć pojawiało się i przy dużej na dłuższej trasie). Działo się tak i na kołach zimowych (stalowe 16) i kołach letnich (alu 17). Mechanik próbował już kilku rodzajów klocków, wymienił obejmę klocka, ostatnio wymienił zwrotnicę, ale znowu po ok 2 tygodniach zaczynają objawy powracać.
Czy ktoś ma jakieś pomysły rozwiązania problemu?
Arbemama
Postprzez mazda.5 » 12 maja 2017, 20:46
Może tłoczek się nie cofa.Ewentualnie przewód hamulcowy giętki jest w środku sparciały przez co płyn nie ma jak się cofnąć.
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Moderatorzy 5 / Premacy
